Неполадки котла Protherm Медведь KLOM
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем kae50, 07.01.12.
  1. mkrets
    mkrets
    mkrets
    Добрый день. Заранее извиняюсь если мой вопрос уже обсуждался (скиньте ссылку на ветку).
    Котел Медведь 40 KLOM, дом 270кв м, Сейчас котел работает только на отопление (пока в доме нет водоснабжения). Проблема в отключении насоса отопления. Точнее отключается реле "отопление" на клеммнике котла. Эти отключения происходят в каждом цикле вкл/выкл горелки. По моим догадкам это происходит из-за снижения температуры подачи до некого критического значения... Т. е. горелка нагрев теплоноситель до установленного значения (60град) отключается и температура начинает снижаться до 39-40 град. При этом в котле видимо срабатывает какая-то настройка и он (котел) блокирует насос скорее всего таким образом не дает остыть ниже критической температуры.
    Вопрос возможно ли снизить "гистерезис" вкл/выкл горелки? За что отвечает параметр D01 (выбег насоса)? За что отвечает параметр D02 (макс время блокировки)? Есть еще D18, яего выставил в 1 (вкл по запросу тепла от комн. рег-ра). Комнат. рег-ра нет, на клеммнике стоит перемычка, правильно я понимаю что насос должен работать непрерывно?
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Логики в ваших действиях тоже нет.
  3. mkrets
    mkrets
    mkrets
    Я хочу чтобы насос не отключался. Поставил 1 т. к. стоит перемычка, т. е. запрос на тепло постоянный и котел просто поддерживает заданную температуру.
  4. mkrets
    mkrets
    mkrets
    Насос отключается как по часам.
  5. mkrets
    mkrets
    mkrets
    Из-за этого скачет подача в контуре теплого пола... В радиаторах тоже самое, но я в данный момент настраиваю теплый пол.
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Хотели одного, а получили другое. Непонятно вот только, вы этим выражением, "как по часам" восторгаетесь работой насоса или разочарованы.
    Если хотели постоянной работы, то есть параметр D. 01 Время выбега насоса системы отопления.
  7. mkrets
    mkrets
    mkrets
    Каким его выставить? Нам можно задать от 1 мин до 60. "-" - такой позиции нет! Пользуюсь руководством по эксплуатации на котел Гепард (плата автоматики с Медведем якобы одинаковая), т. к. родное руководство вообще не описывает как попасть в режим редактирования настроек (D00...D123).
    Какой практический смысл параметра D01 - выбег насоса... К примеру, ставлю D01=10 мин, означает ли это, что после отключения котла (горелки) насос проработает независимо не от чего не меньше 10 мин?
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Да.
    А смысл в борьбе (как всё и всегда у нас) с тепловой инерционностью котла.
    А в инструкции написано, что есть. Да уж, странно.
    Зачем, если есть своё руководство.
    Ну естественно! Пользователь и не должен туда попадать.
  9. mkrets
    mkrets
    mkrets
    Как сложить лапки, я и без руководства знаю. Вопрос как Прекратить отключения насоса остается открытым. Почему горелка после нагрева до 60 град включается только на 39...?
  10. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Чтобы избежать появление конденсата на теплообменнике. Прекратите уже мучать котел, уже правильно полы смонтируйте лучше. Например смесители поставьте.
  11. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Скорее всего Вы время блокировки горелки не изменили с заводской 20 минут на меньшее. Это если котел с новой панелью.
  12. mkrets
    mkrets
    mkrets
    Каким образом на теплообменнике появится конденсат, если он включится не при 39, а при 50 грд?И как тогда понять эту таблицу в руководстве?
  13. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @mkrets, зачем Вы на себя работу сервисников берете? Вызовите сервис, заплатите денег, они все настроят и еще гарантия будет если что. :super:
  14. mkrets
    mkrets
    mkrets
    Сделал время блокировки 10 мин и отключения насоса прекратились
  15. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Вот видите. И жизнь налаживается. :)
