Неполадки котла Protherm Медведь KLOM
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем kae50, 07.01.12.
  1. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Тогда бы после каждого розжига котла чистить пришлось бы.
    У каких марок котлов в регламентных работах ТО есть чистка электродов?
  2. Endik
    Endik
    Endik
    Ростов-на-Дону
    @Doobik, Спорить не буду, но по осени на своем чистил до блеска. Стал разжигаться с первого раза, а то было периодически то нормально, то несколько раз пытается и F1.
    Регулировка и прочие не понадобилось.
  3. Суровый_Бородач
    Суровый_Бородач
    Суровый_Бородач
    Добрый день уважаемые форумчане! Вчера установил БКН Protherm на 200 литров к котлу Protherm KLOM V17. Всё прекрасно работает: ГВС есть, насосы работают, но смущает один момент.
    Не показывает текущую температуру воды в БКН (вместо этого давление в системе), хотя по инструкции вроде должен. Котел датчик определяет и на него реагирует. Подскажите пожалуйста, в чем может быть причина?
  4. neo4me
    neo4me
    neo4me
    Здравствуйте
    Прошу помощи с котлом Медведь 50KLOM (плата управления котлом protherm st6-10 v 1.2)
    В зимний период вероятно после скачка напряжения отказалось работать реле рециркуляционного насоса, после чего насос был замкнут напрямую.
    Вчера разбирался с платой управления и реле, в итоге
    - напряжение на входе 16-18В, вместо 12В, это нормально ?
    - подключал 12В к ножкам реле, чтобы проверить, что они щелкают. Реле на отопительный контур было "залипшим"
    - проверил затем работоспособность каждого реле тестером - замыкаются и размыкаются
    - на текущий момент при включении котла, включаются оба насоса и никогда не выключаются. напряжение на ножках реле присутствует, те котел зачем то всегда включает оба насоса, при том что отопление сейчас выключено и нет нагрева воды для бойлера.
    Вопросы
    - какова вероятность что это поломка самой платы
    - что можно дополнительно предпринять для диагностики
  5. Albeanec
    Albeanec
    Albeanec
    Вятские Поляны
    Тоже такой же вопрос. Только что запустили у соседа 20 КЛОМ 17. В режиме отопления кажет температуру, а в режиме ГВС показывает давление вместо температуры горячей воды. Подскажите как это исправить? Есть у меня подозрение что на плате в разъеме X2 или Х41 что то напутано производителем.
  6. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Если вы запускали, то должны знать что по другому небудет. :um:
  7. Albeanec
    Albeanec
    Albeanec
    Вятские Поляны
    Почему по другому быть не должно? В мануале противоположная информация.
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А вы датчик температуры бойлера к котлу присоединили?
    А если присоединили, то на какой коннектор?
  9. Albeanec
    Albeanec
    Albeanec
    Вятские Поляны
    Согласно схеме. 5,6 клеммы вроде. не помню уже. Где и написано и нарисовано куда поцепить NTC датчик накопителя. Кстати не помните какое должно быть сопротивление его.
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Всё верно.
  11. Albeanec
    Albeanec
    Albeanec
    Вятские Поляны
    Именно так. А номинал не помните. щас сбегаю померяю. Сходил замерил. Датчик в бойлере чуть теплом - около 4 кОм. Вытащил датчик, остывая сопротивление начало расти до 6 кОм. Заодно перепроверил соединение. На 5-6 посажен. Еще вопрос. Датчик такой же (номинал) должен быть что в старой версии котла что в новой? Может не такой продали. Номинал подскажите пожалуйста.
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Чёрт его знает, на Protherm вообще-то 5-и килоомные вроде раньше шли.
    SPF - Датчик температуры в бойлере (KROMSCHRODER; PROTHERM код: 0020049245) - 5 кОм NTC,
    а сейчас датчик бойлера под этим кодом 0010006491
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну у 5-и килоомного, 4 кОм при 30 градусах, 6 кОм где-то при 20 градусах.
    Если бы был 10-и килоомный, то у него 4 кОм где-то при 50 градусах и даже чуть больше.
    Значит пятикилоомный у вас.
    А вот какого номинала идёт под этим кодом 0010006491 для данного котла, я не знаю.
  14. Albeanec
    Albeanec
    Albeanec
    Вятские Поляны
    Получается с датчиком всё в порядке. А почему же при работе на ГВС не температуру а давление показывает? Хозяину вроде всё равно, но вот правильно ли будет работать ГВС. Пока пробовали запуск и снова слили воду. Должен на днях всё отопление доделать он.
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Так вы штатный купили?
