Неполадки котла Protherm Медведь KLOM
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем kae50, 07.01.12.
  1. Leon102
    Leon102
    Leon102
    Башкортостан, Октябрьский
    Доброго времени суток уважаемые форумчане, подскажите пожалуйста какой датчик комнатной температуры подходит для котла Протерм КЛОМ 30 v. 16
  2. Leon102
    Leon102
    Leon102
    Подойдет ли Termolink S и какие ещё аналоги подойдут?
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Абсолютно.
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Найдите на просторах интернета каталог Protherm "Оборудование и принадлежности" не позднее Января 2016 года.
    Там в разделе Напольные котлы на развороте с котлом KLOM 16 версии указаны принадлежности и системы управления с которыми может работать этот котёл.
  5. Leon102
    Leon102
    Leon102
    Спасибо, попробуем поискать.
  6. neo4me
    neo4me
    neo4me
    Были пробиты оба транзистора (BC546B)
  7. Miha2010
    Miha2010
    Miha2010
    Сергиев Посад
    Добрый день.
    Проблема в такая, котел 30клом подключен косвенник, температура отопления регулируется по воздуху. Стал замечать что при выключенном нагреве отопления котел все равно его включает. Отопление выключено на регуляторе воздуха и на котле програмно (согласно инструкции). Горячую воду греет стабильно. Ошибок нет, сброс запускал. Куда копать?
  8. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Вряд ли. Если бы включал, то вы бы это сразу поняли по Т в доме. Скорее всего, просто есть некий унос тепла в отопление за счет естественной циркуляции.
  9. Miha2010
    Miha2010
    Miha2010
    Сергиев Посад
    Это исключено т. к. схема сделана как на картинки в инструкции к котлу, стоят 2 насоса и обратные клапана. Греется контур целиком.
  10. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @Miha2010, а насосы оба заведены на плату котла?
  11. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    получается у Вас насос на отопление работает? не должен. Проверьте.
  12. Miha2010
    Miha2010
    Miha2010
    Сергиев Посад
    Насосы заведены на плату.
    Заметил следующее если в болерной окно на проветривание открыто, котел включается, если закрыто, то не включается. В болерной жарко.
  13. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    :)]:super: Я только одного не понял. Что у Вас котлом управляет, комнатный термостат или окно?
  14. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @Miha2010, а термостат где висит? В комнате или бойлерной?
  15. Albeanec
    Albeanec
    Albeanec
    Вятские Поляны
    Бойлер в бойлерной вот и выстужает бойлер через открытое окно. В следствии чего запускается подогрев бойлера, а не отопление.
