Неполадки котла Protherm Медведь KLOM
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем kae50, 07.01.12.
  1. dessMY
    dessMY
    dessMY
    Бугульма
    Плату вернули, даже показали как она работает. Вставил в свой котел, запустил. На этот раз хоть искру дал, зажегся и в ошибку F1. При повторном сбросе, включении заметил при разжигании котла, котел разжегся а искра не перестает отключаться. Отвернул запальники, почистил, хотя нагара на них не было. Передернул блок розжига, включил. Все работает. На самом деле так и не понял в чем было дело. Всем огромное спасибо.
  2. Роман6464
    Роман6464
    Роман6464
    Саратов
    Ребята такая беда котёл при первом запуске заработал искра была загорелось всё заработало а через несколько сикунд он отключился и написал ошибку F1 после збрасывания искры больше нету!
  3. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Вилку в розетке на 180 градусов переверните и волшебную кнопочку нажмите:
    5. Кнопка RESET – кнопка снятия сбоя
    котла.
  4. japanese78
    japanese78
    japanese78
    Ростов
    DessMY, У вас стабилизатор стоит на котле или нет? У меня та же проблема, только с КЛЗ.
  5. Lamerok174
    Lamerok174
    Lamerok174
    Миасс
    Помогите! Котел раза 3 в день отключается с ошибкой F1.
    1) Полярность меняли
    2) Электроды розжига и ионизации чистые расстояние в норме контакт есть.
    3) Аварийный не срабатывал
    4) На корпусе был обнаружен потенциал 28 В.
    Хозяин позвонил, сказал, что заземлили но котел после этого ушел в ошибку... Заземление не позванивали.
    Что может быть причиной если заземление будет рабочее. Да и ещё, котел с турбо-надставкой. Тест проходит всегда, команду на розжиг даёт.
  6. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Сначала убедитесь что земля в норме...
  7. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    :ogo: Сначала потенциал уберите, потом можно будет дальше думать.
  8. Albeanec
    Albeanec
    Albeanec
    Вятские Поляны
    Дабы не создавать новой темы написал тут. Котел такой же. Ошибку не выдает но заметил сегодня исчезла модуляция. Температура держалась в районе 55 хотя выставлено 65. Посмотрел пламя тихое. Дал шалбанчик по блоку розжига пламя поднялось. Прогрел выключился. Включился и сразу на максимуме работать начал. Дал шолбанчик пламя понизилось. Вобщем сам чтото не может клапаном осилить. Может чтото мешает?
  9. Albeanec
    Albeanec
    Albeanec
    Вятские Поляны
    Пробовал выключить и снова включить не помогло.
  10. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    И не поможет... Клапана серии VK4105G весьма критичны к качеству газа... Почитай буквари про этот клапан.
    Разбирать газовый клапан надо, однако...
  11. Albeanec
    Albeanec
    Albeanec
    Вятские Поляны
    Слышал такое что газовый фильтр на входе ставят. А как он выглядит? В мануале нет указаний на этот момент. Тут https://monitor.net.ru/forum/protherm-40-klom-info-408305.html перечитал у чела ситуация один в один. Но у меня же тоже должна быть гарантия хоть я и самостоятельно устанавливал всё оборудование. Да вот ещё в наших краях сервиса протерма нет.
  12. Albeanec
    Albeanec
    Albeanec
    Вятские Поляны
    Ошибку не выдает но заметил сегодня исчезла модуляция. Температура держалась в районе 55 хотя выставлено 65. Посмотрел пламя тихое. Дал шалбанчик по блоку розжига пламя поднялось. Прогрел выключился. Включился и сразу на максимуме работать начал. Дал шолбанчик пламя понизилось. По оригинальному звуку работающих катушек чувствую что с блока управления идет изменение напряжения регулирования но помощь шалбанчика только помогает сдвинуться в другой режим. Чтото мешает в клапане. Подсказывали что VK4105G критичны к газу. Клапан разбирать. Дали мануал на русском для этого клапана. А что именно разбирать и как устроена катушка регулирующая? Сервопривод? По мануалу я понял принцип работы клапана.
    Да и ещё. Случай вроде как гарантийный. Но оборудование я ставил сам и сервиса по Протермам в наших краях нет.
  13. Andrey1945
    Andrey1945
    Andrey1945
    Ростов-на-Дону
    Насколько знаю, в этих котлах за модуляцию отвечает электроника розжига.
    Еще попробуйте проверить мин и Макс на газовом клапане. Желательно точным манометром.
  14. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Albeanec,
    Присылай свою цацку - разберу и вылечу.
  15. Albeanec
    Albeanec
    Albeanec
    Вятские Поляны
    Кстати модуляция сама по себе вновь заработала вчера. Сегодня ещё не смотрел как там она. Что это происходит с ней?
