Неполадки котла Protherm Медведь KLOM
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем kae50, 07.01.12.
  1. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    а подробнее можно, что за реле, куда, чем оно помогает в данном случае?
  2. петрович 333
    петрович 333
    петрович 333
    Владимир
    Реле с питанием обмотки 220v подсоединяем к насосным выводам котла, а на контакты реле подсоединяем ваш насос Реле подобрать с током контактов вашего насоса
  3. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    а по каким параметрам подбирать релюху? и как я понимаю щелкать оно будет на всю округу?
  4. петрович 333
    петрович 333
    петрович 333
    Владимир
    Питание обмотки 220V Ток контактов чуть выше така потребления вашего насоса
  5. петрович 333
    петрович 333
    петрович 333
    Владимир
    Вам же не пускатель 3 величины нужен:aga:
  6. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    ясно. попробую поискать. разобраться бы еще с током потребления насоса. как я понимаю реле будет на себя принимать нагрузку насоса, защищая котел, верно?
  7. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    @петрович 333, в каком отделе сельпо эти релюхи лучше искать?
  8. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    @петрович 333, что то в этом духе:
    Однофазное реле напряжения НовАтек-Электро РН-111М 196596 используется для автоматического выключения электросети при недопустимых нагрузках и колебаниях тока, а также автоматического включения системы после стабилизации сетевых параметров. Номинальное напряжение: питания - 220 В, диапазон по нижнему пределу - 160-210 В, диапазон по верхнему пределу - 230-280 В. Номинальный ток - 16 А.
    или не туда гляжу?
  9. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    @петрович 333, или вот такое:
    Промежуточное реле РП 22/4 5А 230В AC EKF rp-22-4-230 202047 предназначается для передачи команд управления исполнительными элементами путем коммутации их электрических цепей при помощи своих переключающих контактов. Изделие применяется в цепях управления переменного тока напряжением до 230 В. Данная модель реле является комплектным устройством. Аппарат может комплектоваться разъемами модульными серий РМ-22 и РМ-25 для возможности крепления на 35 мм монтажной DIN-рейке.
  10. петрович 333
    петрович 333
    петрович 333
    Владимир
  11. петрович 333
    петрович 333
    петрович 333
    Владимир
    Правильно А потребление насоса на нем написано
  12. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    ясно, спасибо. судя по ссылке продавать их могут там же где и котлы, раз они специализированные
  13. петрович 333
    петрович 333
    петрович 333
    Владимир
    Ссылку первую что попала открыл В нашей деревне есть в радио лавках в магазинах Энергомаш
  14. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    на насосе три положения скорости, для каждого свое потребление. 1 - 135 Вт, 2- 190 Вт, 3 - 245 Вт. Подбираю реле чуть больше чем 245 Вт? Или раз на второй передаче всегда работает на него и ориентрриуюсь? Извини уж что задолбал вопросами, но раз уж ты один ответил, извини что на ты.
  15. петрович 333
    петрович 333
    петрович 333
    Владимир
