Неполадки котла Protherm Медведь KLOM
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем kae50, 07.01.12.
  1. петрович 333
    петрович 333
    петрович 333
    Владимир
    Да все ок:hello: Арретир на 3 скорость Это примерно 1,2 А Постом выше реле 10 А, за глаза хватит
  2. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    на насосе написано 1.1А. Хорошо, спасибо за помощь. Заеду поглядеть. А то сервисмен сказал про опасения, но на вопрос мол может какой трансформатор или еще чего ответил что в электронике он не силен. Такие вот сервисмены в обслуживающих конторах блин.
  3. петрович 333
    петрович 333
    петрович 333
    Владимир
    В котле на выходе насоса должна стоять реле Я сомневаюсь что она ниже тока вашего насоса ИМХО
  4. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    возможно. просто в техпаспорте че то не нашел цифирек этих, думал может кто и сервисников в теме ответит, кто работает с котлами. Молчат пока. Поизучаю еще раз пачпорт, прогуглю, присмотрю релюху в магазе, что бы быть уже готовым.
  5. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    вот в паспорте нашел единственную, более менее подходящую фразу, в разделе "Электрическое подключение котла" -"на панель управления котла вынесен трубчатый предохранитель (Т 1.6А, 250В)" Означает ли эта фраза что то что меньше 1,6А не принесет вреда или это про другое? Просто схема есть электрическая куда на какую клемму что втыкается, где перемыкается. А параметров нет нифига.
  6. петрович 333
    петрович 333
    петрович 333
    Владимир
    Если плата вот такая плата котла.jpg то реле 10А
  7. петрович 333
    петрович 333
    петрович 333
    Владимир
    Этот предохранитель на питание плат котла, через него питание насоса не должно идти отять же ИМХО
    Ждем с сервисников
  8. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    в плату не лез так что не знаю. Закинул вопрос в протерм на сайт, может чего ответят.
  9. петрович 333
    петрович 333
    петрович 333
    Владимир
    Что то молчат @Ortodox, @Doobik, Не приболели часом
  10. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    грибная пора. на работе видимо. запуски котлов
  11. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Подключать через реле. Реле в электротоварах. Насос остается "включенным" в розетку, цепь размыкает/замыкает напряжение с платы котла для насоса.
  12. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    Благодарю за ответ. Но понял только что реле надо покупать. Остальная часть ответа, после электротоваров, чуток не понятна. Почему насос в розетке? Как тогда осуществляется подключение?
  13. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Насос где-то должен взять питание. Если брать с платы, то, как мы обсудили, нагрузка критическая. Значит с розетки. Реле выполняет роль выключателя по сигналу с котла (платы).
    Я не готов выступить в роли учителя по электротехнике. Да и раздел не соответствует. Сходите к электрикам, они и реле посоветуют и подключать научат.
  14. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    Спасибо, поразбираюсь значит еще.
    Вот что мне ответили с сайта протерма:
    "Добрый день
    Мощность насосов ограничена внутренним предохранителем - 2А
    Best regards,
    Кошелев Сергей - MRU-S - Инженер консультант Protherm"
    у насоса 1,1А на третьей скорости. Вроде запас есть. Правда будет еще один насос, на бкн, надо там глянуть скока, как я понимаю нагрузки суммируются.
  15. петрович 333
    петрович 333
    петрович 333
    Владимир
    Правильно понимаете, ставте реле, контакты обмотки реле подсоедините к двум выводам из котла (которые для насоса) а один из проводов идушей из розетки к насосу разрезать и в разрыв него подключите нормальна разомкнутые контакты реле Либо в разрез двух проводов Что будит лучше На реле как минимум будит два нормальна разомкнутых контакта
    По поводу насоса БКН, он не будит включатся в мести с насосом отопления Приоритет горячей воды
