Неполадки котла Protherm Медведь KLOM
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем kae50, 07.01.12.
  1. pashka55
    pashka55
    pashka55
    Волгоград
    Подниму свою тему. Блок розжига я вылечил. Вместе с резистором отгорел внутренний проводник на плате (она трехслойная). Это я обнаружил, когда выдернул плату из блока (это было не так-то просто, т. к. она была залита компаундом) и просветил ее насквозь. Поставил по-мощнее резистор, подпаял проводок и вуаля - все работает! Кстати, работает она и без этого злополучного резистора, главное, чтобы проводник был целый.
  2. pashka55
    pashka55
    pashka55
    Волгоград
    Вопрос о причинах отгорания резистора актуален. Резистор этот буферный, он подключен параллельно контактам реле из главного мозга котла, замыкание которых стартует котел. В режиме ожидания на нем рассеивается 0,25 Вт, а по размерам резистора напрашивается вывод, что его мощность 0,125 Вт., как это понимать?
  3. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    Если имеются ввиду размеры из советских букварей, то это несколько не соответствует параметрам рассеиваемой мощности "вражеских" резисторов.
  4. papay56
    papay56
    PROTHERM RYS 23 BTVE
    papay56
    Пермский край
    Papay56, я такого не писал.В цепи какого устройства стоит этот резистор, что является его нагрузкой? Может "подтекает" электролит в этой цепочке, надо пробовать отключать веточки данной цепи.
  5. pashka55
    pashka55
    pashka55
    Волгоград
    Спасибо за участие в моем вопросе! Вчера выявил ситуацию, при которой на этом резисторе появляется переменное 220 вольт, от которого он и начинает гореть. Дело в том, что у меня к котлу подключена надставка "Полутурбо", которая содержит турбину для вытяжки дымовых газов и прессостат, измеряющий разряжение воздуха, создаваемое турбиной. Этот прессостат состоит из мембраны и нормально разомкнутого микропереключателя, который замыкается при достижении необходимого разрежения в мембране. Так вот этот микропереключатель иногда не размыкается при остановке турбины. Именно в этот момент на резисторе R44 появляется переменное 220 В и держится там до его размыкания! При этом сам блок розжига далеко не всегда распознает эту аварийную ситуацию и не всегда показывает ошибку. И вот в таких ситуациях и происходит постепенное отгорание резистора! Теперь у меня 2 таких блока, ведущих себя совершенно одинаково, так что налицо конструктивная недоработка схемы. Жаль только, что 2-хлетняя гарантия уже закончилась и претензию к производителю не предъявить. А вопрос по решению проблемы остается... Теперь надо разобраться с тем, почему ошибка не всегда выскакивает...
  6. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Ошибка будет выскакивать только тогда, когда плата управления подаст питание на блок розжига, а прессостат турбины еще будет замкнут.
  7. pashka55
    pashka55
    pashka55
    Волгоград
    Опять же: как только выключается турбина, то на R44 сразу появляются переменные 220V, если контакты прессостата замкнуты. Если контакты разомкнутся, то на этом резисторе будут постоянные 60V.
    И у меня сейчас котел работает и с постоянно замкнутыми контактами прессостата, и ошибки нет все равно. Ошибка может возникнуть (и то не всегда) только если выключить котел, отключить блок розжига, а потом обратно его подключить на место. Как раз была такая проблема: когда мне меняли блок розжига на новый и потом никак не могли стартовать котел - сразу после включения выскакивала ошибка. Но тогда никто не догадался, что дело в прессостате. Потом умудрились стартовать после N-го отключения блока розжига и последующего его подключения со сбросом ошибки.
    Я так понимаю, что блок управления котла распознает наличие турбонадставки по подключенному к нему электродвигателю турбины, потому что с завода котел идет с перемычкой только на тех контактах, которые предназначены для подключения прессостата. Видимо электроника плохо распознает подключенный к ней электродвигатель. Попробовал подключить его к котлу через понижающий автотрансформатор - электроника сразу начала работать корректно, распознавая замкнутые контакты прессостата при неработающем двигателе турбины и стала выдавать ошибку.
  8. pashka55
    pashka55
    pashka55
    Волгоград
    Писали 09.03.12г.
  9. papay56
    papay56
    papay56
    Пермский край
    точно, я уже забыл:|:
  10. Артур РВСН
    Артур РВСН
    Артур РВСН
    Набережные Челны
    Всем привет у меня похожий случай котел напольный 20 клом работает через раз и выдает ошибку f1 есть одно но, мне дымоход поставили д80 и установили надставку протерм (турбина) но выход трубы который выходит на улицу не закрыт заслонкои ну или как называется решетка которая должна одеваться на трубу может быть в ней причина?
  11. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Артур РВСН, а датчик тяги убрали от дефлектора?
  12. genazavr
    genazavr
    genazavr
    Нижний Новгород
    ВэллИ А куда этот датчик убрать?
    у меня такая же фигня что и у Артур РВСН.
  13. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Открутите его и уберите вниз куда нибудь, подальше от стабилизатора тяги. :hello:
  14. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
  15. genazavr
    genazavr
    genazavr
    Нижний Новгород
    ВэллИ
    Второй день в котельную не хожу.
    Спасибо.
