Неполадки котла Protherm Медведь KLOM
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем kae50, 07.01.12.
  1. игорь-химик
    игорь-химик
    игорь-химик
    Московская область поселок Гжель
    @Albeanec, какое давление газа при работе на минимальной мощности?
  2. Albeanec
    Albeanec
    Albeanec
    Вятские Поляны
    Решил проблему. Снял горелку пропылесосил трубы. Было внутри труб горелки приличное количество пыли.
  3. spiri68
    spiri68
    spiri68
    Здравствуйте. Имею KLOM 50 и вместе с ним проблему. Уже 3 года периодически, в среднем раз в неделю, выскакивает f1. Рестартом и её вкл/ выкл её снять не получается. Только один способ- откидываю переднюю панель и вывертываю черный колпачок и нажимаю на кнопку. Горелки снимал и чистил, два датчика откручивал и чистил. ЭлВилку переворачивал. Купил стабилизатор. Котел имеет приставку полу-турбо. Датчик температуры открутил. Прошу помощи.
  4. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Эта черная кнопка-термостат перегрева? И что значит датчик температуры открутил?
  5. smyra
    smyra
    smyra
    Вот он, источник ваших бед. Термостат отходящих газов.
    Вообще то, нормальные мастера при монтаже полутурбо термостат отходящих газов отключают. Но это при условии, что собственный маностат полутурбо подключен верно :)
  6. плдеив
    плдеив
    плдеив
    Воскресенск
    Человек 3 года тему искал. Я перед тем как котёл купить 3 года назад, весь интернет перелопатил. А всё таки мы весело живём.
  7. петрович 333
    петрович 333
    петрович 333
    Владимир
    Это аварийный термостат перегрева теплоносителя Или я что то не понимаю :faq:
  8. smyra
    smyra
    smyra
    неа, аварийный (перегрева) сам сбрасывается у медведев при остывании, это отходящих газов, легко увидеть по термобалону закрепленному на прерывателе тяги...
  9. esidorenko
    esidorenko
    esidorenko
    Ребята подскажите. Хочу комнатный термостат поставить. Какой предпочтительней. И как правильно настроить t на сколько градусов что бы по экономичней работал? Котел Клом 50. Сейчас котел стоит на 60 гр и вкл прииерно раз в 10 минут. Бойлер косвенного нагрева есть на 220л- может это важно.
  10. петрович 333
    петрович 333
    петрович 333
    Владимир
    У меня на выхлопе стоит KSD таблетка, а этот термостат стоит в теплообменнике Котел Протерм клом 40
  11. smyra
    smyra
    smyra
    Пусть человек сам проверит, отличить таблетку от термобаллона не сложно...
    Очень может быть, но и на выхлоп ставили массово...
    Даже не знаю что правильней, по мне так на выхлопе с ручным перезапуском предпочтительней...
  12. spiri68
    spiri68
    spiri68
  13. spiri68
    spiri68
    spiri68
    "датчик температуры" правильное название- термостат продуктов сгорания
  14. spiri68
    spiri68
    spiri68
    т. е. мне попробовать клемму с Термостат отходящих газов?
  15. spiri68
    spiri68
    spiri68
