Неполадки котла Protherm Медведь KLOM
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем kae50, 07.01.12.
  1. Smagadenis
    Smagadenis
    Smagadenis
    Всем здравствуйте!
    Проблема такая: котел 20 КЛОМ, 3 года, стал уходить в ошибку F1 после набора полной ванные горячей воды, т. е. после сброса воды из 90л бака. и температуру показывает в системе 40-43 градуса, при выставленных 70 ... Получается что контуры соединяются? Вроде так не должно быть. ?
  2. sergik1985
    sergik1985
    sergik1985
    Азов
    Добрый день. Подскажите может кто знает при работе котла на нагрев с котла идет какой то звук не могу даже объяснить с чем его сравнить как бы всасывающий что то. Что это неисправность или обычная работа котла
  3. tispoint
    tispoint
    tispoint
    Пушкино
    Добрый день.
    Подскажите пожалуйста, сгорел стабилизатор (не совсем понятно по какой причине) и теперь котел не запускается - высвечивает ошибку F01.
    UPD забыл написать Протерм Медведь Klom 40 17
    Подскажите пожалуйста, какие действия стоит предпринять?
  4. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Электропитание котла должно состоять из фазы, ноля и земли. Фаза и ноль не должны быть перепутаны. У Вас так?
    Проще всего, для начала, перевернуть вилку в розетке.
    Резетом ошибка снимается? Котел разжигается, а потом гаснет или вообще стоит?
  5. tispoint
    tispoint
    tispoint
    Пушкино
    Вилку переворачивал, эта особенность котлов мне известна. Котел со старым блоком питания проработал две зимы. Сейчас купил новый стабилизатор. И попробовал с обоими положениями вилки - разницы нет.
    Резетом ошибка не снимается. Надпись F. 01 мигает, котел попыток розжига не производит.
    Путем штудирования интернета выискал, что данному коду ошибки предположительно может соответствовать неисправность датчика NTC5. Как на Ваш взгляд?
  6. Doobik
    Doobik
    Doobik
    На мой взгляд, надо попробовать снять блокировку по перегреву. Если ошибка не сброситься, звать мастера.
  7. tispoint
    tispoint
    tispoint
    Пушкино
    Я так понимаю, это шток, на который нужно нажимать. Ошибка не сбросилась - завтра планирую искать ремонтников.
    Скажите пожалуйста, а код ошибки F. 01 (который у меня горит) это ведь не то же самое, что F1 (про который в интернете много чего попадается)? И одинаковые ли коды ошибок у протермов вообще (то есть, F. 01 у медведя это также как F. 01 у гепарда какого-нибудь)?
    Есть еще вопрос по датчику NTC5 - где он может стоять и нужен ли он вообще?
    У меня в бумажном описании котла, кстати, в приложении B Коды ошибок в самом конце после F. 00 идет F. 03. F. 01 нет совсем - только на табло вижу.
    Вообще-то, я так и думал, что с людьми, которые технику называют именами животных, лучше не связываться. :) жалею что купил этот кусочек зоопарка.
  8. игорь-химик
    игорь-химик
    игорь-химик
    Московская область поселок Гжель
    На который шток Вы нажимали? Если мне не изменяет память их там несколько, может вы не на тот нажимали?
  9. tispoint
    tispoint
    tispoint
    Пушкино
    Тот, который закрывается защитным закручивающимся колпачком
  10. игорь-химик
    игорь-химик
    игорь-химик
    Они все "закрываются защитным закручивающимся колпачком".
    Ну если не один из них при нажатии на кнопку не способствует запуску котла, тогда советую обратиться к грамотному специалисту. :hello:
  11. tispoint
    tispoint
    tispoint
    Пушкино
    Да, я так, конечно и сделаю...
    Но мне хотелось бы предварительную работу по нажиманию кнопок попробовать сделать самостоятельно.
    Вот такой вопрос.
    нашел на другом сайте Коды ошибок Proterm Klom 17
    и там такая таблица (разворачиваю из горизонтального вида в вертикальный):
    Код ошибки:
    F. 01
    Описание:
    Неисправность датчика температуры (NTC 5)
    Причина:
    1) Отключен датчик ОВ (NTC5),
    2) неисправность платы, сбой в прошивке ПО.
    Решение:
    1) Проверить датчик, кабель и соединение
    2) Перепрошить или заменить плату управления.
    Примечания:
    Часто встречается на котлах первых партий выпуска с 2016 по январь-февраль 2017.
    Я к тому, что проверить датчик, кабель и соединение я, конечно, мог бы и сам, если бы знал, где этот датчик расположен и как он выглядит :) А перепрошивать плату - это, увы, за уровнем моей компетенции.
    Вы случайно не знаете, где этот датчик NTC 5?
  12. игорь-химик
    игорь-химик
    игорь-химик
    Лучше найти взрывную схему именно на Ваш котел той версии, которая устоит у вас. Поисковиком в интернете за пять минут найдёте. А так там датчиков не много, просто тупо проверить каждый в отдельности. Но я предполагаю что у Вас в плате косяк, раз ничего другое не помогает, но тут надо смотреть на месте. Обратитесь к @ВэллИ, это его бренд и он отличный специалист, думаю если хорошо попросить то сможет помочь вам обязательно, не словами так делом.
  13. tispoint
    tispoint
    tispoint
    Пушкино
    Как сказали знающие люди, в моем котле такого датчика нет. Сообщение об ошибке, есть а датчика нет. :)
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А разве у данного котла есть данная ошибка?
  15. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Ой! Ты прав! Я не обратил внимание на версию :(
