Неполадки котла Protherm Медведь KLOM
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем kae50, 07.01.12.
  1. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    Доброго всем. Можно задам вопрос, хоть и не совсем по теме, т. е. неполадок нет, ну что бы избежать.
    Приобрел комнатный термостат беспроводной BEOK BOT 306. Возник вопрос - у термостата, который к котлу подключается и к розетке есть три клеммы, N общий, N открытый и N закрытый. У котла. протерм 50КЛОМ медведь в инструкции есть клеммы 5 и 6, которые счас как я понимаю перемкнуты. Перемычку уберем, понятно. Не понятно открытй контакт или закрытый подключать. Пока не нашел нигде ответа. Спасибо коли ответит кто.
  2. Roksa1984
    Roksa1984
    Roksa1984
    А беспроводной, получается надо тоже к розетки и проводом к котлу подключать?
  3. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    ну так беспроводное там только управление из комнаты. А то что котлом управляет, выключатель по сути, в розетку втыкается
  4. Roksa1984
    Roksa1984
    Roksa1984
  5. петрович 333
    петрович 333
    петрович 333
    Владимир
    К нормально разомкнутым контактам реле
  6. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    Подскажите, а выбег насоса СО он как то регулируется или задан заводом? Седня с утра уменьшил температуру теплоносителя, котел вырубился а насос продолжал молотить. Я решил подождать, минуты 3 точно простоял а может и больше, но насос СО выключился только по приоритету ГВС.
    Т. к. собираюсь ставить комнатный термостат этот вопрос меня озадачил, если насос СО будет молотить все время как это наверное не правильно. В мануале не нашел про это ни слова.
  7. петрович 333
    петрович 333
    петрович 333
    Владимир
    Насос работает всегда (за исключением включения бойлера), при выключение комнатного термостата (набор установленной температуры) насос тоже выключится
  8. Tihon95
    Tihon95
    извилистая дорога моей стройки
    Tihon95
    Набережные Челны
    :hello:@Doobik, :hello:@Ortodox
    В сентябре тут задавал Вам вопросы-
    спасибо за помощь и "отчитаюсь".
    1. Сервисмен сделал полный ПНР-лично :)]следил-все по инструкции=1200 руп=нормально.
    Сервисмен быстро понял что я про этот котел знаю больше чем он :aga:-спасибо этой теме.
    2. Котел запустился сразу и без проблем-все четко никаких ошибок и сбоев. Давление увидел 0,7 что абс соответствует действительности (открытая система 7м водяной столб). "Прокипятил" систему дабы убрать остаточный растворенный кислород ну и топил играясь настройками сервисного меню 2 дня.
    Никаких сбоев как часы работает. Как ни странно котел работал но моргало 0,7 напрягая нервы-а вдруг уйдет в ошибку и как его оставлять без присмотра (пока не живу и только по выходным).
    Помогли советы с микрофорума электронщиков-которые чинят платы котлов "на столе" и им постоянно надо иммитировать работу различных датчиков. Использовал самый простой и считаю надежны совет-принцип вольтодобавки диодом-датчик давления то там хитрый-с датчиком холла.
    KIMG5730.jpg щас будет апгрейд (сервисмен ушел и у меня 2 года гарантии)
    -простое разрезание черного провода с датчика (кот идет на плату) дает слишком большое повышение напряжения на плате и котел видит давление 4,2 бара. Хотя работает но нервно моргает как и при моих 0,7.
    KIMG5729.jpg диодик в кемрик KIMG5731.jpg Итого- Урра KIMG5727.jpg Обманули:pioner: чеха.
    Самое то (диапазон работы котла 1-2 бара), при этом датчик "живой" и работает-пол РБ слил-1,5 бар.
    Отлично, а то даже сервисмен "протермовский" сказал что его невозможно;) обмануть.
  9. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    Доброго. Подскажи, а с каким сервисом ты связал себя? У меня осенью заканчивается договор, думаю продлять или других каких нить подписать.
  10. Tihon95
    Tihon95
    Tihon95
    Набережные Челны
    Далее -"задирание" турбонадставки никчкму плохому не привело.
    Прекрасно работает-ее вообще(!) не слышно, ни вибраций ни чего. Закрепил трубу конечно жестко.
    Шум только от горения снизу котла.
    В итоге на 2-й день KIMG5765.jpg это при Д02=20 мин. Считаю отлично-имхо заслуга добрый обьем СО в 300литров/чугунные радиаторы+ стальная разводка Ду50 да еще БКН прицеплен на 212 литров. Инерционность СО не дает больно тактовать.
    В сб подключу комнатный термостат-там вообще ожидаю раз в час будет вкл.
    Жалко теплеет предательски.
  11. Tihon95
    Tihon95
    Tihon95
    Набережные Челны
    Ильдус72:hello:-дом в 60 км от Челнов-мелкий городок, а они только там, но контачат ч/з челнинский гигаз
  12. vlad-i-mir
    vlad-i-mir
    vlad-i-mir
    Московская обл. г. Дмитров
    @Tihon95, у вас вроде увидел приток в котельную идет? Обычная канализационная труба? Обледенения, конденсата зимой нету?
  13. sergik1985
    sergik1985
    sergik1985
    Азов
    Добрый день. Подскажите может кто знает. Вопрос с следующем: у меня котел медведь клом 30 сейчас перевел его в летний режим и заметил что когда я отключаю котел штатной клавишей и при повторном включении он не сохраняет настройки а включаеться режим зима и температура со 80гр. Это что получаеться если у меня свет дома отключат а потом заного включат и меня дома небудет котел будет на полную греть стрлку. Это глюк котла или о так работает?
  14. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
  15. sergik1985
    sergik1985
    sergik1985
    Азов
    Протерм медведь клом 30
