Неполадки котла Protherm Медведь KLOM
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем kae50, 07.01.12.
  1. Doobik
    Doobik
    Doobik
    @sergik1985, и радиаторы греются? Если сам котел, то это он бойлер греет.
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Пульт на котле такой же, как у этого пользователя?
    https://www.forumhouse.ru/posts/21400372/
  3. sergik1985
    sergik1985
    sergik1985
    Азов
    Нет пульт другой. Ну вроде сейчас норм сбоев при выключении нет, а там посмотрим
  4. sergik1985
    sergik1985
    sergik1985
    Азов
    Вы немного меня наверное не поняли. К котлу подключены два насоса бкн и насос первичного контура, в летнем режиме должен включаться только насос бкн. А проблема была в том что при отключении электричества работа котла была как в зимний период тоесть включался насос первичного контура и на котле температура СО выставлялась 80°
  5. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    Включался режим нагрева ГВС на макс. мощности. а насос со включается что бы сбросить лишнее тепло. Когда котел будет в летнем режим, со ноль, то так не будет.
  6. sergik1985
    sergik1985
    sergik1985
    Азов
    Вот я же уже писал не раз что котел сейчас и так в летнем режиме
  7. Yar59
    Yar59
    Yar59
    Приветствую, мужики! Котел протерм медведь тупо не включается. Выключил его дня три назад, когда тепло было. Вчера хотел включить, а он не фурычит. Ну, то есть вообще ничего не горит на табло. Мёртво. Розетку проверял, сразу говорю и выключателем туда-сюда щелкал - не помогает:) что может быть и что можно и нужно делать?
  8. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Вызвать мастера. Или плата сгорела, или предохранитель на ней. Но предохранитель просто так не горит. Где-то что-то замкнуло...
  9. Maximilio1985
    Maximilio1985
    Maximilio1985
    Московская область
    Здравствуйте уважаемые форумчане. Очень много страниц в теме, а по протечкам информации ноль.
    Ситуация следующая: Protherm klom 30 медведь, куплен у мособлгаза, но самого газа еще нет и неизвестно когда будет. Соответственно котел по сути не использовался. Стоял зиму в котельной с залитым антифризом Dixis Top (водный раствор пропиленгликоля темп кристал: -30град) под давлением 1 атмосфера. В помещении температура не опускалась ниже 0. Где то зимой - весной обнаружили лужу но не поняли откуда. Вчера начали проверять давление на 0. Попробывали подкачать и с котла потекло. Сделали разборку, но определить точное место течи не успели, электричество отключили. По следам вроде теч из самого центра теплообенника где сварной шов вроде. Фото прилагаю
    Вопросы следующие:
    1) Что могло потеч? теплообменник треснул? швы сварные? герметик между секциями?
    2) Варианты ремонта: - замена секции?
    -заварка шва
    -герметизация шва
    На скока денег я попал?
  10. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    боюсь что на новый котел...потому как по моим прикидкам стоимость замены секциибудет сопоставима со стоимостью нового котелка...а если секций две?..и обнаружится это не сразу?
  11. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    Секция на клом 50 у нас стоит примерно 11 тысяч, работа тыщи 4-5. На 30 возможно чуть дешевле. Так что не новый котелок уж по цене никак.
  12. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Замена секции на КЛОМе 4 тр? Это уж совсем какие-то голодные начинающие пионЭры, да и 11 тр за секцию, уж что-то дешево, она 5 лет назад 10 стоила.
  13. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    Может ошибаюсь, осенью меняли мне. Но точно все вместе не больше 20 получилось, секция плюс работа.
  14. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    у Вас может быть и стоит...обратите внимание на местожительства топикстартера...да и 20...а ну как там ещё одна в таком же состоянии?...не риск конечно благородное дело..;)...
  15. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    Обратил. У нас все раза в полтора все дороже чем в Москве. Абсолютно все.
