Неполадки котла Protherm Медведь KLOM
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем kae50, 07.01.12.
  1. eadoc
    eadoc
    eadoc
    @mixa145, @mixa145,
    Добрый день! Форумчане, подскажите, где эта перемычка стоит (где перемкнуть клеммы датчика тяги) на КЛОМ 30 16 серия?
  2. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Нет ни какой перемычки. Нет штатного места для перемыкания.
  3. eadoc
    eadoc
    eadoc
    Doobik, спасибо! те просто отвести датчик тяги из канала? или еще что предпринять?
  4. eadoc
    eadoc
    eadoc
    Скажите, все же есть связь между отсутствием нормального заземления (как положено с контуром) и периодическим возникновением ошибки F1
  5. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Легко!
  6. andriuti
    andriuti
    andriuti
    Воронеж
    Здравствуйте уважаемые гуру. В общем отложил пока покупку внутреннего термостата. Начал топить (Клом30\17). Котел работает 5-8 мин (температура в комнате 23 на улице 2-3) греет затем 15 мин отключен .(причем прямая 44 обратка столькоже) Хар-ки оборудования - батареи 12Квт (дом утеплен 129кв.м), бойлер косвенник 150л\26Квт. Котел установлен на температуру 45 гр.(миним) Сервис меню- d00-18,d01-10,d02-20 остальное не менялось. Какие у кого советы будут по более комфортной настройке чтоб тактовал поменьше или лучше ничего не менять (вернуть насос на 5ку) и дождаться терморегулятора? И вот еще: скорость насоса лучше установить максимальную или можно среднюю но время выбега увеличить?
  7. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Крайне не советовал бы ставить котел, тем более чугунный, на Т меньше 50 град. из-за конденсата и ржавления.
  8. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Будьте любезны, обоснуйте пожалуйста. Котел так или иначе на данной температуре не останавливается - у меня поднимается до 51-52 градусов при установке минимальной температуры. И. о. всё ок.
  9. andriuti
    andriuti
    andriuti
    Воронеж
    Как я понял 45 это температура меряет обратку а подачу греет за 50 вот и выставляете 45 нижний предел ниже которого начинает греть. Я сегодня попросил оф. Сервис протерм рассказать о вариантах решения проблемы... Консульт. Сергей меня мягко послал отправив в сц в Воронеже. А там сказали что приедут и выдадут рекомендации всего лишь за 4000р причём без гарантий
  10. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Конечно! А в морозы и при работе на ГВС так вообще до 80! И?
    Вопрос о работе горелки при Т ниже 50 град. Чем меньше котел работает при низкой Т, тем лучше выглядит теплообменник.
  11. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    1. Узнать ФИО это чудо консультанта, написать на него жалобу
    2. Позвонить на бесплатную линию в Москву и пытать инженеров, а не продажников.
  12. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Дык в том то и дело - сейчас больше и не надо - для поддержания тепла достаточно и этого. Зимой, в морозы - будет другой режим работы.
  13. andriuti
    andriuti
    andriuti
    Воронеж
    Знаю имя и фамилию конс. та и не продажник он а сервис. Тока он открыто заявил что им запрещено консультирвать клиентов и все вопросы в региональные сц а тут каждый пук за свои деньги в общем протерм я вероятно бошьше не куплю и знакомых отговорю...а вот артстон не только бесплатно консультируют но и первый пуск бесплатный...а тут поменяй температуру плати, первый пуск чтоб гарантия была -3600 плати, поэтому все соседи у кого котлы группы валиант\протерм запускали котлы через Газпром с потерей гарантии
  14. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Бред какойто. Котел купил у газмяса, тот что был в наличии, повесил сам, подключили они. Попытались навязать обслуживание - наученый опытом соседа задал вопрос: а у вас есть сертифицированные спецы? ответ: нет - ну так и идите далеко и надолго. Это по вайланту. По протерму большинство вопросов снял в Москве сервисник, что не ответил - нашел на просторах сети. И чё?
  15. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Извините, но Вы ошиблись темой.
