Неполадки котла Protherm Медведь KLOM
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем kae50, 07.01.12.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Вот. Почитайте, раз этот вопрос вас заинтересовал.
    Всё о ПНР, АСЦ и газовиках. Всё в сборе.
    https://www.forumhouse.ru/posts/21300410/
  2. andriuti
    andriuti
    andriuti
    Воронеж
    Прочитал уже до этого потому и накипело ... куда не сунься везде только плати а то что до этого платил не считается как то так. А ответственность да кто ее несет то - газпром что ли. Все ответственные лица найдут 1000 и одну причину по которой они не виновны собственно как и СЦ если он подключал. Просто пока не было значимых юр дел по поводу "гарантии и первого пуска", будет прецедент и может все поменяется, повернется как говорится к покупателю, а то отгородились и от купивших продукцию и только деньги тянут - плохо ПРОТЕРМ плохо.
  3. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Я к АСЦ не имею никакого отношения.
  4. andriuti
    andriuti
    andriuti
    Воронеж
    Чтож а по их защите мне показалось что имеете если так сори. И тем более Сергей - грамотный консультант который не закрывается от людей всегда "пользуется спросом "когда наступает действительно ремонтный случай и мороз пятки лижет, в отличии от сноба который на звонок с консультацией отвечает -заплати деньги тоди проконсультирую или дает такую консультацию что лучше бы заплатил.
  5. andriuti
    andriuti
    andriuti
    Воронеж
    Вот мне ответил добрый человек -здоровья ему и долголетия за отзывчивость и пытливый ум.
    Денис Александрович
    Андрей, доброго времени суток! Статью опубликовал https://stroi-art.ru/datchik_nar_temperatury/
    Внутренний датчик совершенно бестолковая штука. Скажем так, что это игрушка для домохозяек. Установка уличного датчика и правильная настройка решает проблему дополнительной регулировки навсегда).
    Тактование котла не должно вас пугать. Ничего страшного или даже вредного в этом нет!
    После установки датчика и настройки, возможны паузы до часа! (бывало и такое пока остынет теплоноситель и теплообменник котла). Необходимость включения и выключения будет обусловлена настройкой эквитермического режима и поддержанием нужной температуры теплоносителя.
    То, что выставили мощность на минимум - правильно! Выбег насоса можно и больше поставить... 10-15. На постоянную циркуляцию ставить не стоит - будет перегрев радиаторов в режиме ГВС, да вода будет греться дольше.
  6. Sancho333
    Sancho333
    Sancho333
    Воронеж
    Здравствуйте, у меня возникла такая проблема: котел выключается полностью и гаснет дисплей без всяких ошибок, через некоторое время при перезапуске кнопкой вык\вкл запускается на некоторое время и опять отключается полностью. Вскрыл блок управления на ощупь трансформатор немного горячий подул на плату феном холодным воздухом включатся сам, перестаю дуть отключается через какое-то время. Год назад была эта же проблема, выпаивал трансформатор менял, год проработал и опять, сегодня поменял на новый трансформатор, но не помогло. Без охлаждения не работает. Помогите что делать?
  7. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Исходя из чего меняли трансформатор? Если нет знаний в области электроники, наверное более правильно будет заменить весь блок.
  8. Sancho333
    Sancho333
    Sancho333
    Воронеж
    Вы имеете ввиду поменять всю плату? Думаете в ней дело?
  9. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Процентов на 90 уверен. Пригласите нормального мастера с платой. Договоритесь, что оплата по факту работоспособности котла. А то так можно дороемонтироваться по стоимости до замены котла.
  10. Sancho333
    Sancho333
    Sancho333
    Воронеж
    А чисто теоретически не может быть дело в плате розжига (красная коробочка). По идее он бы не вырубался полностью а выдавал ошибку?
  11. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Очень малая вероятность, больше похоже на ST6-10
  12. Sancho333
    Sancho333
    Sancho333
    Воронеж
    Спасибо большое, за совет. Буду заказывать новую плату.
  13. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Риск дело благородное:)]
  14. Shvecov-uu
    Shvecov-uu
    Shvecov-uu
    Мужики, добрый день! Есть проблема, прошу помощи. Котел KLZ 30. Истории две, ночну со свежей. Заметил такую вещь дотронувшись до подающего коллектора " кипяток". Не понял! Смотрю на температуру, показывает 82 градуса. Понимаю что только что грелся бойлер. Кстати температура выставлена отоп-45, бойл-60. Трогаю оба насоса и ощущаю что работает насос боулера. Наблюдаю и понимаю, что после нагрева бойлера температура теплоносителя естественно высокая, но почему как только бойлер закончил греться сразу включается насос отопления и весь кипяток с котла пошел в ботареи. Это нормально? На батареях ощущается волновой эфект, то теплая, то горячая. Этот эфект на батареях ощущался рань, но не предовал значения, но коллектор и насос таким горячим по-моему небыли. История вторая. Прошлой зимой проснулся ночью и понимаю что мне как-то не тепло! Иду в котельную и вижу. Бойлер выключен по таймеру, а отопление работает в диапазоне 34-39 хотя установлено 45. В общем до утра я просидел около него с книжкой. И в итоге изменил параметр, не помню как звучит, но выглядит вот так "U" на сколько то градусов и вроде все стабилизировалось. Может эти два случая как-то связаны? Есть подозрения что какой-то датчик температуры вышел тогда из строя, а я заметил только щас! На смесительной узле пола, на подачу в узел больше 45 не приходило, а сейчас волной до 65 поднимается. Кстати лампочки хочу на насосы повесить и посмотреть, но по-моему и так все понятно косяк есть!
    Вопрос:
    1) после нагрева бойлера насос отопления должен включаться сразу или ждать пока теплоноситель остынет ?
    2) может волновой эфект это нормально?
    Заранее спасибо.
  15. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Сразу.
