Неполадки котла Protherm Медведь KLOM
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем kae50, 07.01.12.
  1. Shvecov-uu
    Shvecov-uu
    Shvecov-uu
    Тоесть это нормально когда кипяток подается в отопление?
  2. brig62
    brig62
    brig62
    Татарстан
    @Shvecov-uu, У вас какие то проблемы от этого возникают? В доме становится жарко? Сколько литров то этого "кипятка" попадает в СО? 20-30? И это при условии, что она простаивала пока загружался БКН. Считайте это компенсацией от котла.
  3. Shvecov-uu
    Shvecov-uu
    Shvecov-uu
    Проблем вроде как от этого нет, но я хочу разобраться в чем дело и восстановить штатный режим работы котла если это все-таки неисправность. Да и опять же. Например дома тепло, меня устраивает, а он мне на кипяточку в трубы. Тоесть когбудто температура иногда без контрольная получается. Не очень хорошо, а дома дети и ботареи бывают сильно горячими. Как-то не по себе, хочется исправить.
  4. brig62
    brig62
    brig62
    Татарстан
    Почему вы решили, что это нештатный режим? На сколько мне известно, все котлы так работают. Каких то переходных режимов не предусмотрено. Может быть я и ошибаюсь.
    Тогда поставьте реле задержки на насос отопления. Только сколько надо ждать пока ТН остынет? Гонять его через бойлер в это время? Или дать котлу остановиться? Сделать можно как угодно. Если так уж хочется. У меня насосами в СО управляет ПР110. Любые задержки программируются легко.
    Еще существуют предохранительные термостаты. Чаще для ТП применяются. Блокируют насос если тем-ра ТН выше заданной.
  5. Shvecov-uu
    Shvecov-uu
    Shvecov-uu
    Спасибо за предложения! Ставить доп оборудование не вижу смысла, надо расэзобраться с существующим. До этого коллектор горячим небыл. На датчике температуры полов больше 45 не поднималось, а сейчас ниже 55 не опускается. Что проверить? С чего начать?
  6. brig62
    brig62
    brig62
    Татарстан
    Сходить в раздел ТП и описать свой вопрос. При этом указав какой смесительный узел, и за счет какого устройства поддерживается заданная температура на полах. Можно приложить фото.
    Температура ТП от котла зависит в последнюю очередь. Это конечно если они правильно смонтированы.
  7. Халк777
    Халк777
    Халк777
    Оренбург
    Доброго времени! Котел Протерм Клом30 v. 17. Что-то с лицевой стороны котла стало пахнуть газом. Тот факт, что при запуске должно немного пахнуть это понимаю. Запах не распространяется, но чувствуется рядом с котлом. Из-за чего это может быть? В прошлом году такое не замечал.
  8. Vaillant GR
    Vaillant GR
    Консультирую
    Vaillant GR
    Консультирую
    Добрый день.
    Если есть подозрение на запах газа (добавок), то советую немедленно вызвать сервисную службу, обслуживающую ваш котёл или сотрудников Горгаза.
  9. eadoc
    eadoc
    eadoc
    Добрый день! сделал контур заземления, как положено, подключил. Котел отработал 14 суток, опять остановился с ошибкой F1. т. е он при очередном пуске не разжегся. Что еще в первую очередь посмотреть? Помогите советом, пожалуйста.
  10. Халк777
    Халк777
    Халк777
    Оренбург
    Спасибо! Но все-же хочу понять проблему. В доме идут отделочные работы. Посмотрел на горелки внутри и под котлом, а там пыль, пыль, пыль... Думаю, что в этом проблема. Начну с малого, очищу горелки и газопровод пройду эмульсией.
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    :faq:
    Ну надо же. То есть и в прошлом году были отделочные работы, но тогда типа котёл работал нормально.
    То есть вот это
    вы причиной появления проблемы не считаете.
    А этот ответ вас не устраивает.
    Осталось только ещё один вопрос самому себе задать, чтобы потом и самому на него ответить.
    Интересный монолог получился. Сами спрашиваете, сами себе отвечаете.
    И главное всё правильно отвечаете. А на форум свой монолог наверно из-за мук сомнения выложили. Ну так не сомневайтесь. Полное ТО котла и всё будет нормально работать.
    Если ещё и настроите котёл по тому давлению газа, что рекомендует производитель, если будет хорошая приточная вентляция в помещении установки котла и правильно смонтированная система дымоудаления, то вообще будет цимис.
    Ибо вот это полная чушь
    Кто вам этот факт озвучил, да ещё и назвал фактом.
    И это решение правильное. Всегда есть вероятность утечки газа. Особенно, если жёсткая подводка.
    Но почему эмульсией. Вполне достаточно обмылить все стыки и проверить на наличие утечек. Способ старый, но дешёвый и надёжный.
  12. brig62
    brig62
    brig62
    Татарстан
    это разве не мыльная эмульсия?
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Я подумал что эмульсия это ещё одна хрень, что теперь придумали делать заводского производства и впаривать потребителям.
  14. Халк777
    Халк777
    Халк777
    Оренбург
    Видимо нужно написать Мыльная эмульсия, чтобы было понятнее
  15. Халк777
    Халк777
    Халк777
    Оренбург
    @Ortodox, в прошлом году отделка на первом этаже не велась. На форум выложил свои мысли, т. к. теоретически понимаю, но практически ТО котла сам не делал. Поэтому и обратился, чтобы развеять свои сомнения. Видимо зря потратил время... Спасибо!
