1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 15
Инфракрасные обогреватели (электрические) - 2
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Alexs2, 22.03.12.
  1. D1o2c3k4
    D1o2c3k4
    D1o2c3k4
    Южноуральск
    Доброго дня!
    А вот, стесняюсь спросить...
    Имеется лоджия: 12 кв м, стены кирпич+вагонка без утепления, пол керамогранит+теплоизоляция, потолок вагонка+теплоизоляция, остекление одинарное в алюмин профиле (не стеклопакеты).
    Назначение: всесезонная комната для "покурить".
    Оснащение: пара кресел, столик, ящик с принадлежностями.
    Задача: в зимнее время выкурить трубку-другую, не одеваясь по полной зимней программе (в идеале - лишь накинув халат и надев тапочки).
    Вопрос: какой электроприбор я могу включить в розЭтку для решения задачи?
    P. S. буду весьма благодарен СОВЕТУ, а не предложению порассуждать над таблицами и прочими диаграммами.
    Спасибо.
  2. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    @D1o2c3k4, Вот не понял. Обогрев всё время работает, или только при перекуре?
  3. Ametist
    Ametist
    Ametist
    Совет простой, два по 1квт вешаете так, что бы они перекрыли всё помещение (по полу) + желательно место курение попало в зону работы обоих нагревателей. В зоне действия двух обогревателей будет комфортно травится. Это если без расчётов :)
    И да если бы помещение было утеплено, то можно было обойтись два по 0,6квт или вообще 1 на 1квт. Если захотите поднять комфорт пребывания, то можно:
    1 - окно изнутри закрыть плёнкой либо добавить ещё одно стекло (через окно идут большие тепло потери),
    2 - под вагонкой прогнать 10мм фольгированный пенофол (пенофол позволит дольше сохранить нагнетаемое в помещении тепло, по сути уберёт выветривание тепла + подсос холода, ну и фольга работает как экран отражающий тепло обратно в комнату).
    Данные не профессиональные решения сразу дадут результат ;) за минимальные деньги.
    P. S. Кстати может вам поставить в помещение газовый инфракрасный напольный обогреватель? Они выдают 4.2квт перед собой, которых хватит на ваши 12 метров с лихвой :)]
  4. D1o2c3k4
    D1o2c3k4
    D1o2c3k4
    Южноуральск
    Вошёл - включил, вышел - выключил. :hello:
  5. D1o2c3k4
    D1o2c3k4
    D1o2c3k4
    Южноуральск
    Благодарю. :hello:
    п. 1 и п. 2 считаю в моём случае излишними: курю редко :)]
    О газовом напольном - задумался...
  6. Ametist
    Ametist
    Ametist
    @D1o2c3k4, если "зашёл включил" то потолочные системы вам не помогут, они рассчитаны на постоянную работу и постепенное прогревание помещения. Можете смело отказываться от такого решения.
    Вам поможет только тепловая газовая/или на саляре пушка киловат на 13, но на сколько комфортно будет курить это я вам не скажу.
    Ну либо брать напольный газовый инфракрасник, правда и тут проблема, пока его включишь, пока он разойдётся пройдёт время сопостовимое с выкуриванием 1 сигареты, а теплее в помощении не станет.
    Я рассматриваю вариант когда за окном -20С, значит в вашем 12 квадратном помещении будет в районе -10-15 из такого минуса ВСЁ помещение вытянуть в +10+15 нельзя за время достаточное для выкуривания 1 сигареты. Можно только согреть одну часть тела направленную на источник тепла, в общем тут как у костра зимой тепло той части, которая смотрит на огонь, а всё остальное мёрзнет.
    P. S. Самый мудрый вариант, это тёплая верхняя одежда, за цену нагревателя можно хороший комплект купить, опять же нет затрат на электричестве или на газ.
  7. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    Тут можно применить пару таких (с разных сторон) https://www.forumhouse.ru/threads/148560/page-90#post-11459952 Но греть будут только "тушку". Типа как у костра :).
  8. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    Подвесьте несколько штук инфракрасных ламп ИКЗ 250W 215-225V на низком подвесе и включайте их во время этой сомнительной процедуры. В зоне прямого освещения дают ощутимое тепло мгновенно после включения.
  9. D1o2c3k4
    D1o2c3k4
    D1o2c3k4
    Южноуральск
    Вот именно примерно туда мыслю! :hndshk:
    Эдакая имитация огня от костра, ну или камина - если угодно, которая позволяет ощутить лёгкое тепло ногами, лицом, руками! :super:
    По моему ничтожному мнению, за время одной трубки (не сигареты, помилуй Бог!) у источника тепла замёрзнуть не получится :victory:
    Благодарю за помощь!
    Потолочный ИКО - нет.
    Следовательно, напольный вариант, и именно электро: покурив темы газовых ИКО, осознал ненужность "танцев с бубном" круг их.
    Остаётся выбрать оптимальный обогреватель:
    надёжный
    быстро нагревается
    регулируется
    симпатичный
    экономичный
    Может, знаете такого? (уж простите назойливость :hello:)
  10. D1o2c3k4
    D1o2c3k4
    D1o2c3k4
    Южноуральск
    Благодарю за подсказку!
    Признаться, мелькала подобная мысль - отверг: темечко напечот, и не хотелось бы перестраивать освещение (боюсь показаться нескромным, но светильники в лоджии мне очень, очень хороши).
  11. D1o2c3k4
    D1o2c3k4
    D1o2c3k4
    Южноуральск
    Спасибо.
    Интересный вариант - по внешнему виду.
    А вот, к примеру, параметры?
    Люблю, знаете ли, предварительно в руках повертеть :|:
  12. Sektor
    Sektor
    Sektor
    У меня торшер с галогенной лампой, свет в потолок, стоит за телевизором, идеальный вариант для просмотра ТВ, но кроме этого, лампа прилично нагревает воздух...
    Мощность ламп 150 или 300Вт, два в одном...;)
  13. D1o2c3k4
    D1o2c3k4
    D1o2c3k4
    Южноуральск
    Вы, любезный, совершенно напрасно ТВ смотрите ;)
    Неполезно это для селезёнки :no:
    Глаза, опять же...
    Стесняюсь спросить - комнату проветриваете?
    Я слышал, слишком тёплый воздух верхней трети помещения неспособствует конфорту :hello:
  14. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Пирометр показывает: пол 21.4, потолок 22.3, стена внутренняя 21.4 на уровне примерно 1.2м, наружные 21, сейчас в комнате 20.7
    Что у меня не так..:aga:
  15. D1o2c3k4
    D1o2c3k4
    D1o2c3k4
    Южноуральск
    Могет, торшЭр? :aga:
