1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 15
Инфракрасные обогреватели (электрические) - 2
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Alexs2, 22.03.12.
  1. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    Ну отлично. Т. е. уже два реальных подтверждения по температурам:super:. Добавлю, что при непрерывном режиме (больше 40 мин) я видел нагрев корпуса до +140 гр. Всё таки он предназначен по сути на прерывистый режим (с термостатом). Цикл - 20 мин. работа, 40 мин. выкл. Т. е. рассчитывать нужно изначально на мощность с запасом.
  2. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Мне Вас жалко...игнор!
  3. D1o2c3k4
    D1o2c3k4
    D1o2c3k4
    Южноуральск
    А чо так? :faq:
  4. Nalsur2005
    Nalsur2005
    Nalsur2005
    Нижнекамск
    Здравств-те. Хочу спросить у вас совета. у меня ванна в жилом доме, одна стена уличная. Покрытие плитка, утеплить сейчас возможности нет. Обогрев от змеевика есть, в ванной вполне тепло. Но зимой эта стена дает холод. У стены стоит ванна поэтому кварцевый обогреватель не поставить. Хочу на стене напротив повесить ик обогреватель. Высота потолка 2,4. Расстояние между стен 2,2м. Цель: обогреть эту стену чтоб от него не шел холод. Посоветуйте ик обогреватель.
  5. ANDRUHA-1
    ANDRUHA-1
    ANDRUHA-1
    Подскажите термодатчики от теплых полов подойдут для управления инфракрасника?
  6. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    Обычный длинноволновый будет греть слишком долго (1-2 часа). Можно конечно такие поставить.
    Заодно стоит почитать про безопасность.
    Наверное речь о термостате с датчиком пола?
  7. Nalsur2005
    Nalsur2005
    Nalsur2005
    Нижнекамск
    Мне пойдет долго, те что по ссылке мне кажется дороговаты. Поставлю таймер чтобы включался допустим с 16-00 до 22-00 по будням, ну и по выходным чуть больше, наверно успеет прогреться. А что скажете про такой, стоит брать? Про безопасность читал, у этого что по ссыле IPX1. Что это не подскажите?
  8. Valiane
    Valiane
    Valiane
    Сертолово
    подойдут, главное чтоб был встроен датчик температуры воздуха. У меня стоят grand mayer, скоро короткий видос выкину про пион термогласс
  9. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    Какой такой?
    Последняя цифра (вторая) - степень защиты электроприбора от воды. К примеру у бойлеров обычно IP24 (может находиться в зоне 3). Обогреватель с IPX1 можно устанавливать только за 3-й зоной.
    Размещение в ванной по степени защиты можно понять из рисунка
    Думаю найти подходящий ИК- обогреватель за вменяемую цену будет сложновато...
  10. Nalsur2005
    Nalsur2005
    Nalsur2005
    Нижнекамск
    Извиняюсь, не вставил ссыль http://www.eco-grad.org/iko-06.shtml Ик будет висеть чуть выше раковины, так что брызг думаю не будет.
  11. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    1. А как вешать будете. На стенку?
    2. Корпус прилично нагревается. Надо учитывать.
    3. Плитка на стене может частично отражать ИК-лучи.
    4. ГОСТ не разрешает вешать прибор с IPX1 на таком месте.
    Можно договориться с продавцом и взять "попробовать" (Б/у например).
  12. Nalsur2005
    Nalsur2005
    Nalsur2005
    Нижнекамск
    1. Да на стену
    2. Что так сильно прям?
    3. Плитка не глянцевая
    4. Плевать на ГОСТ, ко мне пожарники не приходят, естеств. вся ответсвенность на мне. Я ж его со шланга не собираюсь поливать.
    Примерно так хочу повесить. Вот только найти подходящий надо. Желательно со встроенным регулятором. Нет так у китайцев регулятор заказать.
  13. Valiane
    Valiane
    Valiane
    Сертолово
    Вот как у меня работают и установлены Пион Термогласс.
  14. Valiane
    Valiane
    Valiane
    Сертолово
    Да, недавно стал замечать что при остывании одна панель начала потрескивать. Установлены они уже 1 год.
  15. Nalsur2005
    Nalsur2005
    Nalsur2005
    Нижнекамск
    ого, 100 гр. Это если у меня так будет, то плохо. Что то другое искать надо. Я думал ИК вообще холодные на ощупь, вот тебе и высокое кпд:(
