1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 15
Инфракрасные обогреватели (электрические) - 2
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Alexs2, 22.03.12.
  1. Ametist
    Ametist
    Ametist
    @ДримХаус, но кстати по времени работы из минуса дом ими вытянуть очень тяжело, у меня при -10 выходило часов по 8 на то что бы получить хотя бы +5+8 в доме, а для уверенных +20 требовалось пару суток, первые сутки получаем +20, но стены ещё холодные и тянут в себя тепло, так что +20 только по градуснику, а телом их не ощущаешь (вне обогревателей), а вот через сутки, холод уходит внутрь стены и в доме становится очень комфортно.
    Что бы дом разогревался быстрее (в моём случае ровно в два раза), я поставил себе Газовый ИК обогреватель (Бертолини, но есть и более дешёвые варианты), после такой удачной покупки жить стало во сто крат лучше.
    Всё ниже чисто мои предположения, Вам как хозяину видней по месту:
    Так что может быть Вы не достаточно ждёте по времени это раз, во вторых может быть не достаточная мощность на ваш объём и тепло потери, в третьих не достаточная высота (для складских помещений рекомендуется по выше закидывать). Кстати вещи от ИК обогревателя не греются так что бы прям рукой можно было почувствовать, пирометром я не пользовался за не имением онного, но читал что вещи должны иметь несколько градусов в + от окружающей среды, за счёт этой дельты и греется воздух, и вообще процесс по началу очень медленный, так как ИК обогреватели больше подходят как вторичная система отопления (для поддержания комфортной температуры), а не для разогрева (как первичная).
  2. ДримХаус
    ДримХаус
    ДримХаус
    Спасибо, я не знала, что они так инертны конечно... Безусловно, так долго мы не ждали... Просто стоя по дним, мы получали эффект костра - макушку печет, а все остальные места мерзнут) Попробуем подольше)
  3. VinnyForever
    VinnyForever
    VinnyForever
    Всем добрый вечер, посоветуйте экономичный и энергоэффективный ИК-обогреватель или инфракрасную отопительную пленку для помещения в 110 кв. м. Помещение с плохой теплоизоляцией (теплоизоляцию в данный момент не увеличить, нужно менять полы), в данный момент отапливается котлом, который построен кустарным способом с множественными нарушениями, в общем дрова жрет, а теплоотдачи практически ноль.
  4. Ametist
    Ametist
    Ametist
    Вся соль в том, что их якобы фишка (нагрев вещей) и их же проклятье :) если конвектер достаточно быстро нагревает воздух в помощении, то ИК обогреватель это делает намного дольше. За-то когда всё везде тепло, то ИК обогреватель обгоняет конвекторы по эффективности.
    @VinnyForever, вам нужно ОДИННАДЦАТЬ 1кВт обогревателей, у вас ввод и электропроводка позволит пропустить такую нагрузку? при условии, что должно ещё хватить на воду, свет, бытовую технику и кухню (ещё ~+3кВт)? - это если обогревателями считать, по плёнке не подскажу, но я не думаю, что там чем то кардинально будет отличаться, скорее всего тот же расчёт 10м2 = 1кВт (это при средних теплопотерях). Я бы на вашем месте обратился бы к газовым обогревателям (есть ИК газовые, есть конвекторы газовые под окна), газ снизит нагрузку на сеть. Опять же у вас 1 помещение 110м2 или весь дом? Если весь дом, то имеет смысл рассматривать каждое помещение в отдельности и может быть какими то помещениями придётся пожертвовать.
    P. S. И как утепление стен зависит от замены пола? :)]
  5. bykowina
    bykowina
    bykowina
    Купил пару штук давно, почти более 6 лет назад, до этого были масляные радиаторы.
    Соглашусь, довольно инертная система обогрева, для быстрого набора температуры использую камин Бавария, потом 2шт 1кВт-ых Билюкса справляются на ура в дачном доме 5х6, потолки 2.5 без каких либо перегородок. В доме очень комфортно. Думаю над обогревом бани, помещение 4х4, потолки 2.25. Планирую 3х600Вт и газовый Ик для разогрева. Зимой не живу.
    Иногда полезно не читать форумы, так вот начитался бы "умных советов", не купил.
  6. ППалыч
    ППалыч
    ППалыч
    Простой выход! Оставлять обогреватели в рабочем состоянии с выставленной на терморегуляторе температурой +5 градусов. Либо включать дистанционно за определённое время до приезда.
    При хорошей электропроводки и использовании нормальных приборов бояться нечего.
  7. ППалыч
    ППалыч
    ППалыч
    Это одно помещение 110 кв/м? И какова высота потолка?
  8. ППалыч
    ППалыч
    ППалыч
    Загляните на сайт теплолюкса (Россия) возможно Вы там что то приглянется, а по снижению ценника обратитесь ко мне. Можно на почту iko-21vek@yandex.ru
  9. ППалыч
    ППалыч
    ППалыч
    Интересная позиция. Вы и тепловую завесу рядом с собой повесите, а не к воротам. Самое правильное размещение ИК на потолке при условии попадания излучения непосредственно на пол и ближе к окну (потеря тепла) и к двери (потеря тепла).
  10. ППалыч
    ППалыч
    ППалыч
    1. Самое эффективное размещение ИК на потолке.
    2. Баллу это Китай (хотя некоторые менеджеры от торговли утверждают что это чисто Россия :aga:) уже для многих что то говорит. Попробуйте найти сервисный центр и проверьте как они отреагируют на выход из строя скажем ТЭНа.
    3. Присмотритесь к Российским производителям их уже много, но основных (зарекомендовавших себя) три-четыре бренда а терморегуляторы Eberle (Германия) однозначно цена-качество проверено годами. Отвечаю! :pioner:
  11. ППалыч
    ППалыч
    ППалыч
    Люблю добавлять!
    Добавлю ещё одного зайца (не в обиду зайцам).
    *На участке над проложенной теплотрассой возвести теплицу. Вопрос подогрева грунта отпадает самостоятельно. :hello:
  12. ППалыч
    ППалыч
    ППалыч
    Ох уж эти сказочники... :faq: Такое впечатление Вы на ТЕПЛЭКО работаете или ШТАЗИ.
    В производственных цехах устанавливают и всё ОК!
  13. ППалыч
    ППалыч
    ППалыч
    У Вас стеклопакеты ? 2-х ,3-х или 1- камерные? Как сам балкон и пол утеплены. При хорошем утеплении 0,6W ИК с хорошим запасом и бельё ещё сушить будет.
  14. Птичка Иволга
    Птичка Иволга
    Птичка Иволга
    Томск
    Добрый день, друзья! На даче пользуюсь ИК обогревателем Sinbo, он мобильный, 2квт, мне нравится тем, что нагревает постель, вещи. Правда пластиковая крестовина обломилась и он привязан к стулу. Для меня главный его недостаток- свечение, ну не могу я спать при свете.
    Вопрос: потолочные ИК обогреватели тоже светят или есть модели не светящиеся, чтобы можно было спать в темноте? Либо надо брать настенные?
    Ещё вопрос по плёночному полу: из своего опыта кто-то может сказать- насколько безопасно положить его под ковёр? А то сомнения одолевают.
    Галина.
  15. Ametist
    Ametist
    Ametist
    Они все разные и зависит от нагревательного элемента:
    1. Самые распространенные с теном из алюминия - не светятся, есть модели с лампочкой и без неё (лампочка показывает работает прибор или нет).
    2. Следующий тип где нагревательный элемент стекло (конечно же не оно само а плёнка, но не суть) - не светятся, есть модели с лампочкой и без неё (лампочка показывает работает прибор или нет).
    3. Кварцевые обогреватели - светятся и греют :) по мне так это вариант чисто для помещений где нет постоянного пребывания людей, так как у них самое жёсткое излучение из всего спектра ИК.
    4. Ну и конечно же газовые керамические обогреватели - светятся. Привожу их только для того что бы был полный пантеон всех обогревателей, данные обогреватели работают на газе и бывают только напольными. Не рекомендуется их эксплуатировать в спальнях и вообще оставлять без присмотра :)
    Что выбрать решайте сами :) у всех обогревателей есть свои минусы и плюсы.
