1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 15
Инфракрасные обогреватели (электрические) - 2
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Alexs2, 22.03.12.
  1. Птичка Иволга
    Птичка Иволга
    Птичка Иволга
    Томск
    Ametist! Спасибо за информацию. Теперь буду знать, что искать.
  2. AndreyBuch
    AndreyBuch
    AndreyBuch
    Лыткарино
    @akineo, Добрый день! Скажите, ЕНСА попробовали? Поделитесь впечатлениями! Еще интересует температура на задней стенке, к чему нельзя крепить?
  3. KorolevAlekcei
    KorolevAlekcei
    KorolevAlekcei
    Добрый день.
    Хочу поделится опытом использования ик обогревателем
    Вешал под потолок 220см, мощностью 800вт алмак,
    на улице -2, в домике утеплитель 5-10см, окна двойные деревянные,
    обогревал помещение 12.5кв., до включения температура в помещении +1,
    через пол часа почуствовал тепло в помещении, через час на полу было+9,
    на потолке +16, на стенах по +12-13. На самом обогреватели +272, на кронштейнах +40. IMG_20160206_120427.jpg IMG_20160206_120435.jpg IMG_20160206_120514.jpg IMG_20160206_120427.jpg IMG_20160206_120435.jpg IMG_20160206_120514.jpg
    Но дело в том что дверей не было, от улицы была только плотная занавеска,
    так как двери устанавливались!
    И голову не печет, просто голова первая ощущает тепло)
  4. Budda4422
    Budda4422
    Budda4422
    Вологда
  5. vegetarianez
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    Москва\юг МО
    После установки осенью использовались в деле пару киловатников алмак в соседних комнатах, каждый через свой термостат, очень все порадовало, буду докупать еще пару:super:, задумываюсь и на будущее для препрогрева\поддержания температуры в КО взять
  6. evklid90
    evklid90
    evklid90
    • Несанкционированная реклама на форуме запрещена!
    Друзья поделитесь опытом, кто-то ранее устанавливал из Вас в погребе (подвале) инфракрасный обогреватель? У меня просто вопрос, там на схемах больших размеров обогреватели, а если по-меньше поставить так в подвале для того чтобы зимой там была полностью нормальная и комфортная температура, подойдёт или в таких закрытых помещениях такое лучше не ставить? Спасибо за то что выслушали, жду ответов
  7. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    Даже мысли не возникало. Подвал (погреб) - в большинстве случаев это место хранения овощей (темп. +2-4 гр).
    Однако, если он по уму утеплён (пол и стены) и там мастерская, к примеру - то почему и нет?
  8. Ametist
    Ametist
    Ametist
    По больше / по меньше - это у Вас какая то своя мера измерений, тут мы бессильны :) Давайте вы воспользуетесь самой простой формулой 10м.кв = 1кВт :) исходя из этого можно уже предположить сколько и каких вам обогревателей стоит поставить для комфортного пребывания в подполе.
    Опять же, а зачем Вам греть погреб? Если там нет постоянного пребывания людей, то прогрев до +10+20 бессмыслен, если же у вас там температура зимой падает до уличной и в низу находятся коммуникации, то тут нужно организовывать обогрев самих труб (утеплять + термо кабель), а не всё помещение греть - так будет экономически выгодней. Если же вы хотите согреть погреб, что бы у вас пол на 1 этаже не такой холодный был, то это так же бессмысленно, тут нужно пол утеплять правильно и тогда уж лучше обогреватели в комнате повесить.
    В общем откройте тайну зачем вам греть подпол? :)
  9. evklid90
    evklid90
    evklid90
    Ну это не тайна, смотрите это не просто подвал, что-то большее, там типо комната отдыха, с вентиляцией и хочется чтобы было ещё и уютно и тепло зимой
  10. Ametist
    Ametist
    Ametist
    Тогда исходите из 10м.кв = 1кВт
  11. Максим1801
    Максим1801
    Максим1801
    При 10м.кв = 1кВт в жилом доме в два этажа метров 200 площадью топить 20 кВт, даже через терморегулятор? Установить, например, 20 обогревателей по 1 кВт? :faq: Возникает вопрос: либо дом из ...неизвестно чего построенный неизвестно как и кем, продуваемый всеми ветрами, либо желание впарить побольше.
    Если серьёзно, пользуюсь ИК обогревателем 4 года, устраивают полностью, но ... в нормально утеплённом доме без сквозняков из всех щелей. 1 обогреватель BALLU в 1 кВт, установлен на 1 этаже на высоте 2,5 м от пола и 20 см от потолка, держит устойчивый + (от 7 до 15, в зависимости от погоды). Но этой зимой (в пригороде почти месяц под -30) решил взять второй аналогичный. В итоге - сдал в зад:aga: уже второй обогреватель и больше этого типа ни ни:no:. Причина: через 15-20 минут (т. е. примерно когда обогреватель выйдет на рабочую температуру нагрева) срабатывает УЗО. Написал на сайт представителей Ballu в России - ответа нет. Выводы делайте сами. Тем не менее, добавлю ещё один, на случай выхода из строя. Появляемся только на выходные. При -30 дом можно разморозить за трое суток.
  12. Andoks
    Andoks
    Andoks
    Saint Petersburg, Russia
    Скажите, плиз, кто разбирается. Лоджия 3,5м2. Под ней тоже лоджия. А слева, справа и сверху- квартиры. Сторона восточная. Высота 2,7м. Застелена однокамерными стеклопакетами со стороны улицы и квартиры. Стяжку буду выравнивать, могу и пол утеплить. Стелить буду ламинат.
    Нужен экономичный обогрев на короткое время. Т. е. изредка включать в самые морозы или когда выйду покурить с друзьями зимой. ИК под потолком некрасиво, да и голову вместо ног греть не хочу.
    Что лучше повесить конвектор на стену или теплый пол? Матовый или пленочный? Заранее спасибо!
  13. ДримХаус
    ДримХаус
    ДримХаус
    Здравствуйте, положите пеноплекс под пол (экструзию) обязательно. И я бы советовала конвектор, теплый пол инертен слишком. Конвектор, напр, Нобо с термостатом, будет держать заданную температуру.
  14. sandoc55
    sandoc55
    sandoc55
    Самара
    Может попробовать бросить курить?
  15. Berkut
    Berkut
    Berkut
    Ярославль
    Стесняюсь спросить, даже подстисниваюсь (с), а что такое "муду"?
