1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 15
Инфракрасные обогреватели (электрические) - 2
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Alexs2, 22.03.12.
  1. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Даже у каркасника теплоёмкость внутренней отделки на порядок выше, чем теплоёмкость "обычного" водяного радиатора, даже если радиатор чугунный с 20 литрами воды, а про алюминий и биметалл с парой-тройкой литров можно и не говорить...
    Так что, не особо важен этот параметр обогревателя для стабильности температуры в помещении. Если, конечно, разговор за стабильность, а не за "быстренько погреться"...
    Конечно, ИК над кроватью, который греет напрямую "тушку", создаёт ей не комфортные перепады в поступлении/отдаче тепла, как и любая батарея периодического действия, если к ней во время сна "прислоняться"... :) У электрических конвекторов небольшая проблема в том, что терморегулятор у них в корпусе. Если терморегулятор вынести на стену, то станет комфортнее.
  2. Berkut
    Berkut
    Berkut
    Ярославль
    Рассматривал масляные обогреватели, но хочется иметь отопитель именно под окном. Какие-то модели предусматривали размещение на стене, но их сняли с производства да и говорят, что они взрываются. Вот тоже задумался о настенном регуляторе. Какой у них гистерезис срабатывания? Если 3-5С, то это вполне нормально, а то с конвекторами в штатном режиме было до 7-10С, а это уже весьма ощутимо. Надо ли в этом случае брать самый простой конвектор без электронной "начинки", ставить на максимум и пусть им "рулит" настенный регулятор? Да и еще, какие конвекторы или настенные инфракрасники имеют низкотемпературный режим работы. Нашел только Мистера Хеата.
    Эти отпали сразу, т. к. у них появляются трещины, про которые даже написано в Инструкции по эксплуатации и сразу сказано, что это не гарантийный случай. Причем трещины как раз по размеру всей плиты. У меня, для примера, одна спальня 16 кв. м, вторая - 13. Это сколько же надо этих плит установить, если мощность одной всего 0,4 кВт и при цена почти в 2,5 тыс. рублей? Так что пусть спорят и рекламируют - мне они по всей стене и с трещинами за невменяемые деньги, как говорится, не уперлись.
  3. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    Думаю тут только классический конвектор поможет (к сожалению). Его мощность войдёт в общую - планируемую.
  4. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    Какую температуру? Обычно для комнаты +250 гр.
  5. Berkut
    Berkut
    Berkut
    Ярославль
    До 100С, лучше 70-80С. Пусть их площадь излучения будет большая, но можно было бы повесить под окном и не переживать, что занавески загорятся. То, что конвекторы "сушат" воздух, испытано, к сожалению, на себе. Поэтому хочу инфракрасник с креплением на стену с размещением под окном и желательно с большой инерционностью, управление от настенного терморегулятора в каждом помещении - пока дочь не приехала отрабатывать барщину, в ее спальне температуру можно было понизить. Сейчас делаю разводку электричества по дому и надо определяться, хотя кабель для электрокотла в подвал уже кинул. Но, начитавшись про водяное отопление с использованием антифриза, понял, что велика вероятность протечки, а в спальнях уже уложен ковролин - вот будет "счастье" то, если в самом деле потечет...
  6. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    При повышении температуры помещения относительно уличной - относительная влажность в нём ест-но снижается.
    Этот процесс конечно можно назвать сушкой воздуха. Только вот этот эффект, даст любой обогреватель. Без разницы конвектор, или что иное. Это известно достаточно давно.
    Если конечно у вас нет собственного увлажнителя:)
  7. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Так кто запрещает? Самое правильное размещение (если окна не с подогревом).
    Какая разница - на стене или у стены? Конечно, если нет желания повесить их в метре - двух... от пола.
    Если правильно помню, в одной из тем разговор был про 0,1'С :aga:
    По крайней мере, 0,5-1'С вообще не проблема.
    Особо "умная" начинка, действительно, не нужна...
    Наверное, стоит отследить "нужную" температуру на конвекторах, достаточную для отопления при определенных "погодах". И убавлять/добавлять её по надобности. Не знаю, как кто, но у себя температуру теплоносителя (газовый котел) уменьшаю при потеплении на улице, хотя, и при +80 в батареях они будут поддерживать нужную температуру в доме (но, с большими перепадами температуры). Но, меньше перепады - ровнее температура, да и трубам полезно снижение температуры теплоносителя...
  8. Berkut
    Berkut
    Berkut
    Ярославль
    Это электронные или механические?
    В позапрошлую зиму, когда жили в деревне, я так и не смог отследить и отрегулировать нужную температуру на конвекторах. В качестве компромисса дополнительно был установлен масляный радиатор. Вот он как раз сглаживал перепады температуры конвекторов, которая, повторюсь, достигала 8-10С.
    Под сушкой воздуха я имел в виду сжигание кислорода. Сейчас у нас в спальне в деревне стоит конвектор - утром голова "чугунная", а в городе с центральным отоплением такого эффекта нет.
  9. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Электронный. Но, на мой взгляд, такая точность не нужна (если за дополнительные деньги) - 0,5/1'С вполне достаточно.
    Так я предлагал не точную регулировку конвекторами, а просто небольшой запас под конкретый уличный диапазон температур. А точно уже настенным выносным регулятором...
    Как минимум, дело не в "сжигании" кислорода - нет там такого объёма окисленного материала, чтобы связать сколько нибудь значимое для дыхания количество кислорода. А в деревне или просто вентиляция хуже чем в квартире, или ещё что... Конечно, на конвекторах пыль горит и образует "всякую гадость".., но сколько там той пыли при не первом включении...
  10. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    Совершенно правильно. Выгорает (а точнее сильно нагревается) органическая пыль со специфическим запахом. Она постоянно циркулирует через жалюзи. Недостаток конечно. Однако у себя не замечал. Может просто чисто? :)
  11. Berkut
    Berkut
    Berkut
    Ярославль
    Про настенный регулятор - его использование однозначно будет.
    А вот с самим обогревателем - проблема. Из настенных с температурой поверхности в 75-80С нашел только Мистера Хиата, но в Ярославле их почему-то нет. Цена гуманная и для пробы не обременительная. Странно, что Все инструменты, 220В, Юлмарт и им подобные, имеющие у нас пункты выдачи, ими не торгуют.
  12. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Точно! Вот по этому хочу плоские масляники под окна.
  13. Berkut
    Berkut
    Berkut
    Ярославль
    Что-нибудь подобрали?
    Но они на э/письма не отвечают.
  14. Berkut
    Berkut
    Berkut
    Ярославль
    Там крепление на стену идет в комплекте или надо "колхозить"?
  15. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    У масляных свой минус - масло горит неплохо, "если что"...
    Хотя, у нас масляный в качестве автоматического резерва газовому отоплению, но всё "мечтаю" его на конвектор заменить. Только хочется компактный, а у конвекторов соотношение размера к мощности не такое хорошее, как у масляных...
