1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 15
Инфракрасные обогреватели (электрические) - 2
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Alexs2, 22.03.12.
  1. guatro
    guatro
    guatro
    У меня стоял на стенке под окном. Отверстия просверлил по краям и саморезами через изоляторы прикрутил. Потом снял, когда построил второй этаж, собрал систему отопления с комбинированным котлом.
  2. Berkut
    Berkut
    Berkut
    Ярославль
    Посмотрел на этот "Луч" - понравились, но на стену надо "колхозить".
    @sensey371,
    Если у Вас имеются чертежи крепления или какие-либо наработки по их установке на стену под окно, то, пожалуйста, вышлите в личку!
  3. Berkut
    Berkut
    Berkut
    Ярославль
    Если можно, то поподробней! Посмотрел на фото, сверлить страшно! Каким диаметром отверстия, что использовали в качестве изоляторов?
  4. guatro
    guatro
    guatro
    Изоляторы такие:
    Сверлил сверлом 3,5мм над швом, которым скреплены половинки. Если сверлить боязно, можно использовать широкие шайбы. Зажать между шайбой изолятором.
  5. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Прикручивал, как и написал товарищ выше, через отверстия на саморезы, только вместо изоляторов - трубка. Потом вешал на саморезы-крючки, углом которые (брал тогда в Икее). Потом на крепёж от карнизов (шторных). Ну, колхоз конечно, но тогда было не до выпендрёжа. Зато научился их ремонтировать, паять и заправлять маслом.
  6. guatro
    guatro
    guatro
    За занавесками, всё равно не видно:)
    5 лет прожил с неотделанными оконными откосами:|:
  7. Berkut
    Berkut
    Berkut
    Ярославль
    @sensey371, @guatro,
    Спасибо!
    Теперь на суд моему дизайнЁру, она же министр финансов! Блин, на весь дом с учетом настенных терморегуляторов по цене выходит как один обогреватель вроде как то ли энерготепло, то ли тепло-эффект - не помню, но дорогие заразы!
  8. Berkut
    Berkut
    Berkut
    Ярославль
    Как часто приходилось?
  9. Патсюк
    Патсюк
    Патсюк
    Нефтекамск
    Это если использовать как основное? У меня просто поларис есть десятилетний и никаких проблем, но пользуюсь редко.
  10. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    Думаю, что пора бы заметить - эта ветка про ИК-обогреватели. Т. е. которые могут греть за счёт прямого излучения на приличном расстоянии (прим. от 2 м).
    Для конвекторов (масляных и т. д.) есть соотв. темы.
    Хорошим вариантом считаю разумную комбинацию разных типов обогревателей.
  11. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Это если не сработает терморегулятор и защита по перегреву, закипит, протечет, воспламенится... И в доме никого не будет... В общем, хоть и вероятный, но очень маловероятный сценарий...:|:
    Но, обычно в инструкции пишут - не оставлять без присмотра, а у нас он (масляный) именно для случая "без присмотра", если вдруг котел отключится, когда в доме никого нет несколько дней.
  12. Ametist
    Ametist
    Ametist
    Может протечь, а может жахнуть и с маслом на человека (до кости может и не прожжёт, но изуродует). Только из-за этого отказался от них в пользу чисто электрических ИК и конвекторов.
    2014г взорвался обогреватель.
  13. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Как не стыдно всякую фигню за уши притягивать...:aga:
    Там не обогреватель взорвался, а предположительно газ. А сам радиатор даже не раздулся, не деформировался. Мало того, под ним не обгоревший пол, так что говорить даже про горение вытекшего масла скорее всего не приходится...
  14. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Простите за оффтоп, но не выдержал. У меня два масленника в прихожей, в Томилино, в частном доме, 750 ватт каждый, работали три зимы БЕЗ РЕГУЛЯТОРОВ, напрямую.
  15. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Если не ограничивать теплоотвод (не накрывать, не ставить слишком мощный в слишком маленьком помещении...), то обогреватель не способен перегреться, что масляный, что конвектор, что ИК... Разговор, конечно, про фабричные модели, у которых мощность согласована с теплоотдачей в определенных ("бытовых") условиях.
