1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 15
Инфракрасные обогреватели (электрические) - 2
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Alexs2, 22.03.12.
  1. Sever11
    Sever11
    Sever11
    Коми
    Есть гараж. В самом гараже стоить печка, проблем с отоплением нет (разве что самопал хочу заменить на "Огонь-Батарею-5"). А вот подвал (в котором я хочу сварить верстак и мастачить там всякую фигню + поставить диванчик + велики хранить зимой...) надо как-то обогревать...
    Склоняюсь к ИК-обогревателям потолочным.
    Однозначно буду брать наши, отечественные.
    Вопрос вот какой: какого производителя лучше брать? Пион? Алмак? Или ещё кто лучше делает?
  2. Sever11
    Sever11
    Sever11
    Коми
    Жаль, поправить пост нельзя.
    Габариты гаража - 4х6. Присматриваюсь к двум обогревателям в районе 1000-1300 ватт.
  3. Ametist
    Ametist
    Ametist
    Пион и РИО хорошие агрегаты.
  4. Roman84
    Roman84
    Roman84
    Плюсую за Пион. Несколько лет использования, полет нормальный.
  5. Sever11
    Sever11
    Sever11
    Коми
    Тупой у Пиона сайт... Фиг нормально заказ оформишь... Ну это я брюзжу. :)
  6. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    Можно рассмотреть настенный вариант расположения Пиона (есть у них спец. кронштейн). При этом он не будет так жарить сверху. Правда КПД несколько упадёт. Кстати у меня на третий год один ИКО (800 Вт) начал "тикать" при остывании. Особо пока не напрягает.
  7. vegetarianez
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    Москва\юг МО
    Плюсую за алмак, третий сезон использования, думаю докупать еще несколько на другие помещения, выбор остановил на основании здешних отзывов
  8. Sever11
    Sever11
    Sever11
    Коми
    Всем спасибо за советы!
    В итоге оформил заказ на Пион Керамик 13 - 2 штуки.
  9. dimapav
    dimapav
    dimapav
    Подскажите, пожалуйста, как поступить: утепляю лоджию пеноплексом, соответственно, на полу будут лаги, пеноплекс, фанера, ИКТП, подложка, ламинат. Не понятно что делать с теплоотражающей подложкой на полу:
    1. класть под фанеру (обычный пенофол)
    2. класть на фанеру (лавсан)
    3. класть и под, и на фанеру (1+2)
  10. Sever11
    Sever11
    Sever11
    Коми
    Теплоотражающая подложка кладётся под ИКТП, чтобы тепло уходило только вверх.
  11. dimapav
    dimapav
    dimapav
    В итоге после пеноплекса её не надо?
    Получится так:
    пеноплекс (50мм)
    пусто (лаги,50мм)
    фанера (18мм)
    лавсан (3мм)
    ИКТП
    подложка
    ламинат
  12. Sever11
    Sever11
    Sever11
    Коми
    Нет, конечно! ИКТП кладётся ровно на фольгированную подложку. Что положить выше - решайте сами.
    Обычно делают так: подложка для ИКТП, сам ИКТП, подложка ламината, ламинат.
  13. dimapav
    dimapav
    dimapav
    Ок, спасибо!
    Казалось, что надо тепло отражать в пустое пространство 50 мм между пеноплексом и фанерным полом.
    В таком случае этот пустой слой совсем не нужен ?
  14. Sever11
    Sever11
    Sever11
    Коми
    Зачем тебе греть воздух? Греть надо поверхность, от которой тёплый воздух будет подниматься вверх.
    А грея воздух, ты не получишь тёплый пол. Лишний расход энергии. Эффект - не значительный.
  15. Sever11
    Sever11
    Sever11
    Коми
    И фольгированную подложку ты кладёшь фольгой вверх, чтобы тепло от нижней части ИКТП всё равно уходило вверх.
