1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 15
Инфракрасные обогреватели (электрические) - 2
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Alexs2, 22.03.12.
  1. dimapav
    dimapav
    dimapav
    Я всё понял. Спасибо!
    Имел ввиду такую схему (см. вложение). Мне тоже не понятно зачем это пространство
  2. Sever11
    Sever11
    Sever11
    Коми
    Совсем не правильная схема! Чем ближе ИКТП к поверхности, тем он эффективнее работает и меньше тратит энергии на поддержание заданной температуры.
  3. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    Ну и не забудьте утеплить стенку, где балконная дверь.
  4. Metall1c
    Metall1c
    Metall1c
    Купил недавно 2 обогревателя Hintek IC-08 на дачу. В эти выходные повесил один из них над кроватью. Читал что они должны нагревать предметы на которые излучают, но как то не особо заметил чтоб одеяло нагрелось, а вот к обогревателю если руку поднести, то чувствуется тепло.
    Это так и должно, и я просто слишком много от него ожидал?
    Второй обогреватель в другую маленькую комнату пристрою, но есть еще большая комната ~7*4, и в нее я хотел 2 обогревателя по 1 кВт повесить. Но потолки у меня низковаты, а я высоковат, и если такие же хинтеки на цепочки повешу, то буду об них головой биться.
    Может есть варианты которые прямо в потолку крепятся?
    Или настенные посоветуете, куда нибудь в углы между стеной и потолком прикрутить?
  5. Sever11
    Sever11
    Sever11
    Коми
    У Пиона есть жёсткое крепление к потолку. Я себе взял.
  6. Metall1c
    Metall1c
    Metall1c
    Посмотрел на крепление, все равно получается между потолком зазор будет, да плюс толщина 8,5 см, итого буду головой задевать :(
  7. Sever11
    Sever11
    Sever11
    Коми
    Ну значит самому по месту решать проблему. Как вариант - что-то типа коротких уголков.
    В общем надо смотреть и думать, а не спрашивать форум. :)
  8. Metall1c
    Metall1c
    Metall1c
    Да с моей высотой потолков и короткие уголки вряд ли помогут, да и боязно уменьшать расстояние от обогревателя до деревянного потолка, если производитель этого не предусмотрел.
    Я думал может есть обогреватели которые напрямую к потолку прикручиваются.
    Ну а если нет, то придется думать на счет настенного крепления.
  9. Sever11
    Sever11
    Sever11
    Коми
    В любом случае должно быть расстояние от потолка до обогревателя (особенно, если потолок деревянный).
    Мне проще, я буду обогревать подвал гаража, где потолок - ж/б плита.
  10. Ametist
    Ametist
    Ametist
    Такие обогреватели есть, Плёнкой зовутся, закладываются в потолок, работают как тёплый пол только на потолке :)
    Попробуйте свой обогреватель поставить в УГОЛ комнаты и направить по диагонали от верхнего угла к нижнему противоположному, так вы выдержите расстояние от потолка и рабочая поверхность увеличиться от сюда вырастет КПД. В инструкции пишут, какие минимальные потолки могут быть для полноценной работы.
  11. Патсюк
    Патсюк
    Патсюк
    Нефтекамск
    У одеяла теплоёмкость маленькая. Положите на кровать керамическую тарелку - вот она должна стать тёплой.
  12. Metall1c
    Metall1c
    Metall1c
    У моих обогревателей такого крепления в комплекте нет, и не знаю есть ли вообще (хотя думаю, что должно быть). У моих только 2 цепочки и 4 карабина.
    Да и в большую комнату собираюсь по мощнее взять пару. Вот их возможно и повешу в угол.
  13. Ametist
    Ametist
    Ametist
    Ну так крепление придётся дорабатывать самому :) во всяком случае купить 20см цепочки с 2 карабинами и просверлить два отверстия не большая проблема.
  14. Metall1c
    Metall1c
    Metall1c
    Смотрю у Алмаков пишут, что их можно на стену вешать, но нигде в продаже не встречал крепления для этого, или описания как это делать.
    Может кто подскажет как их крепить к стене?
  15. Sever11
    Sever11
    Sever11
    Коми
    Судя по тому, как у них реализована подвеска к потолку (в пал вставляется мелкая плоская фигнюшка), дело будет сложным...
    Я потому и передумал в сторону Пионов: у них есть в продаже оригинальное жёсткое крепление.
