1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 15
Инфракрасные обогреватели (электрические) - 2
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Alexs2, 22.03.12.
  1. avrezvanov
    avrezvanov
    avrezvanov
    Здравствуйте! Подскажите насколько оправданно вешать на стену ИК обогреватель, направленный на окна стекла которого с селективным покрытием. ЦЕЛЬ одна тепловая завеса (чтоб от стекла не шел холод) ?
  2. eshua
    eshua
    eshua
    Обвешался ИК обогревателями
    300 вт. - 3 шт.
    400 вт. - 3 шт.
    600 вт. - 3 шт.
    В итоге 3.9 квт.
    Подключил через термореле. стоит на 23 градуса, использую как основное отопление 3 комнаты, кухня, туалет, кочегарка (там+10 поставил, чё её греть, только из-за бойлера и раздатке по воде). На взгляд приблизительный, поочерёдно включаются по 10 минут 2 раза в час, ночью наружная температура падает до -3. С 6 вечера до 8 утра набежало 22квт. Дом брус 15 не утеплённый и не про конопаченный, только планирую на выходных заняться этим и утеплить минватой в 10 см.
  3. Ametist
    Ametist
    Ametist
    Утепляйтесь хорошенько и если расход не увеличиться, то за 6 месяцев на 8 тысяч нажгёте, что очень дёшево ;)
  4. AndrewBokh
    AndrewBokh
    AndrewBokh
    г. Санкт-Петербург
    ИК справляется с этим не очень хорошо. Лучше что-то типа плинтусного конвектора. Есть у одного производителя длиной 1, 1,5 и 2 метра мощностью от 400 до 600 Вт. Ширина и высота 40х60 мм. Очень компактно и конденсата на стекле не будет.
    Также часто конденсат выступает из-за неправильного монтажа (точка росы сдвигается в помещение).
  5. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    Зачем на окно направлять? Повесьте где положено и окно с покрытием отразит тепло в комнату. Правильные окна - не такие уж и холодные и потери тепла у них минимальные.
  6. slspress
    slspress
    slspress
    Томск
    Щелкают ИК-ашники только со светлой металлической поверхностью. С темной нет. Кстати, от темных икашников тепло другое по ощущениям идет. Более мягкое, что ли.
    И с трубками светящимися тоже не щелкают.
    Вообще ИК-обогреватель штука хорошая, но деньги любииит...
  7. AndrewBokh
    AndrewBokh
    AndrewBokh
    г. Санкт-Петербург
    Темный ИК обогреватель или светлый значения не имеет. ТЭН и алюминиевый рассеиватель нагревается и расширяется с разной скоростью, отсюда и треск. В нормальных обогревателях даже в паспорте написано, что первые 15 минут может быть легкое потрескивание. Если трещит конкретно и постоянно, то меняется это все по гарантии. И не надо забывать, что срок службы корпусных ИК нагревателей 5-7 лет. Если он начал трещать к концу заложенного в него срока эксплуатации, идите в магазин и покупайте новый. Это не реанимируете.
    По поводу любви к деньгам. Все их любят, ИКашники не исключение. Но, если так писать, то надо всегда подразумевать, что обычные конвекторы ООООЧЧЧЧЧЧЕНЬЬ любят деньги. Тут вот в чем вся штука. У ИК обогревателей КПД всегда выше, чем у конвекторов и им не надо прогревать воздух, чтобы добраться и обогреть предметы (как бонус температура в помещении быстрее восстанавливается после проветривания и ИК меньше "боится" сквозняков). За счет этого он и оказывается более экономичным при прочих равных условиях.
  8. galaxy234
    galaxy234
    galaxy234
    Всех приветствую. Постарался изучить больше материала, но страниц много, поэтому если спрашивали, то направьте. Балкон утеплен экструзиционным пенополистиролом от 30 до 50 мм и зашит гипсой. Окна пластиковые, стеклопакет, но профиль узкий, где-то 45мм. Площадь 5 кв. м. Площадь окна примерно 5,5 кв. м. Планируется как жилая комната. Хочу повесить ИК обогреватель, т. к. затраты на электроэнергию самые минимальные. Но смущает большая площадь остекления.
  9. galaxy234
    galaxy234
    galaxy234
    Не нашел как отредактировать сообщение, поэтому продолжаю. Подойдет ли в данном случае такая система обогрева? Или все же лучше использовать другую (какую)? (теплые полы не предлагать)
  10. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    Затраты не минимальные, а вполне сопоставимые (никаких чудес нет :)). В зависимости от ситуации могут быть чуть меньше или больше. Выигрыш только в занимаемом месте и безопасности (ожог). По окнам большой площади не скажу, такого опыта нет. По идее, если есть спец. покрытие (обычно на той стороне голограмма приклеена) - должно тепло отражать.
  11. Nekitos
    Nekitos
    Nekitos
    Самара
    Хочу повесить ИК панель Almac на потолок в коридоре.
    На полу керамогранит. Коридор без мебели (вешалка для одежды и обувница). Будет ли прогревать инфракрасник помещение?
    А то тут писали, что бетонный пол не подходит для ИК
  12. galaxy234
    galaxy234
    galaxy234
    Откуда такое, окна стояли при сдаче дома, и профиль уровня бомж.
  13. Патсюк
    Патсюк
    Патсюк
    Нефтекамск
    Скорее деревянный не подходит из-за низкой теплоёмкости. А бетонный - самое то
  14. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    Если поверхность пола теплоизолирована от стяжки - будет работать. Иначе всё тепло уйдёт внутрь бетона. Или ковролин сверху. положить на макс. площадь.
    Даже не знаю. Нужно проверять. Лично у меня подоконник тёплый. Но окно без покрытия. До ИКО прим. три метра...
  15. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    Теплоёмкости особой не нужно. Важна температура на поверхности.
