1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 15
Инфракрасные обогреватели (электрические) - 2
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Alexs2, 22.03.12.
  1. Budda4422
    Budda4422
    Budda4422
    Вологда
    Нормальный рабочий вариант. Хотите подстраховаться, возьмите обогреватель чуть большей мощности, например Almac ИК8 на 800 Вт, думаю на 5 кв. м. будет самое то.
  2. slspress
    slspress
    slspress
    Томск
    отлично подходит, зря вы так про деревянный пол! Ходить по нему очень приятно и тепло. И это не смотря на то, что у меня снизу холодный подпол.
  3. Nekitos
    Nekitos
    Nekitos
    Самара
    Сколько людей, столько и мнений. У кого то бетонный пол холодный, у кого то деревянный. У кого то все теплое!
    Чудес то не бывает. Я лично понимаю физику процесса так: камень (стена кирпичная, бетон. керамзитобетон, плитка, стяжка) очень теплоемкий. Т. е. он долго нагревается и долго отдает тепло, на этом построены все печи русские.
    И неважно сколько толщиной камень, он будет отдавать тепло и вверх (в воздух) и вниз (в полы по грунту), просто тогда, когда нагреется... Поправьте, если не так.
    П. С. К примеру: у меня в ванной полы по грунту, утеплителем является слой керамзита 30см. далее стяжка. в стяжке электрический теплый пол лежит без отражающих теплоизоляторов. Включен всегда. И зимой он не становится холоднее, и не включается чаще, чем летом. Потому что нагрет бетон в этой месте.
  4. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    Тепловые процессы с переизлучением - поглощением иногда достаточно тяжелы для понимания. Это нормально и при желании можно провести простые опыты. Не стоит обобщать только личный опыт... про печку и ТП я в курсе.
  5. Патсюк
    Патсюк
    Патсюк
    Нефтекамск
    Наоборот. ИК-обогреватель не конвективный, он нагревает предметы, предметы нагревают воздух. Если предмет не может впитать в себя тепло, то он его и не отдаст. Бетон прекрасно впитывает и отдаёт тепло. Дерево - нет
  6. Ametist
    Ametist
    Ametist
    Повести два ИК на 0.4, но так что бы ни одни не попадал на то место где у вас голова спит :), а вот там где тело лежит, то самое то будет. И будет у вас нормально, в сумме 0.8Квт должны перекрыть ваши 5.5м2. И не забудьте терморегулятор, без него ни какой экономии по электричеству не будет.
  7. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    Будет подороже, чем 1х800 Вт, но и эффективнее в дальнейшем.
  8. Ametist
    Ametist
    Ametist
    У человека балкон, а все балконы узкие и установка одного ИК обогревателя не столь эффективна как двух, за счёт пятна нагрева. Ну а так да каждый сам решает что ему удобней :) опять же про дороговизну оборудования ни слова не было.
  9. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    Затраты на эл-во будут одинаковые, не важно, какой обогреватель будет висеть.
    Хотите комфорта - купите конвектор.
  10. volks72
    volks72
    volks72
    У меня на даче спальня отапливается потолочными ик обогревателями, на 20м2 установлены два по 1кВт каждый. Полы по грунту утеплены 10см пенопласт, лаги, осб и ламинат. Высота потолков 285см, висят см 15 от потолка, до этого были конвекторы (они и остались, только переехали в гостевой домик), с потолочными нам комфортней, по ощущениям воздух свежий, дышится легко, а тепло. Пол на ощупь комнатной температуры, ходить приятно, ребенок играет без ковра. На терморегуляторе выставляем 23, комнатный термометр показывает что в комнате 25, но регулятор висит рядом с окном, может из-за этого погрешность. По расходу электричества, особой разницы нет, хоть масляный (и такой есть, используем если просушить что надо), хоть конвекторы, хоть ик. Сколько дом кВат теряет, столько электричества и съест)
  11. Ametist
    Ametist
    Ametist
    Это из личного опыта владения ИК и Конвекторами?
  12. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    ммм
    причем тут личный опыт то?
    если хочется греть голову - нужно поставить ИК обогреватель.
    Хочется нормального комфортного обогрева - конвектор.
    по-моему, это всем известно.
  13. Ametist
    Ametist
    Ametist
    А ну раз нет личного опыта, то так и пишите, что слышали кто-то говорил или вот читали, кто-то там писал. Зачем вводить людей в заблуждение.
    Кстати тема про ИК обогреватели, если сами не пользовались, то зачем отзывы даёте да ещё и про конвекторы (тем более по ним своя тема есть).
    P. S. Человек делает спальню из балкона, ему голову там греть не нужно. Спится в холодное время года лучше под ИК обогревателями, чем рядом с конвекторами, заявляю не голословно, а как личный опыт (главное подвесить обогреватель так что бы он не попадал в зону подушки, о чём ранее я уже писал).
  14. slspress
    slspress
    slspress
    Томск
    и куда же тепло девается, если обогреватель его упорно излучает, а дерево его не принимает?
    У меня в комнатах по 20 и 25 м кв. стоят киловатные обогреватели. В комнатах до 32 градусов, бывает, доходит. Терморегуляторов нет, жарит пока не выключишь.
    Кстати, дом тоже весь деревянный.
  15. slspress
    slspress
    slspress
    Томск
    полностью поддерживаю! Опыт использования ИК-шника - 20 лет.
