1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 15
Инфракрасные обогреватели (электрические) - 2
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Alexs2, 22.03.12.
  1. Nekitos
    Nekitos
    Nekitos
    Самара
    Купил в пятницу Almac 0,8 кВт. Повесил в коридор 8м2 как основное отопление.
    Остальные комнаты грею конвекторами. Двери все закрыты. Остальные комнаты нагрелись быстрее, чем коридор. Особого тепла я не почувствовал от ИК. Через сутки в коридоре стало теплее чем в остальных комнатах, ИК работал на максимальную мощность. При этом пол, стены, предметы не стали теплыми, так как об этом рассказывают.
    Вообщем, не понял принципа работы этого обогревателя, но по ощущениям там теплее чем в остальном доме, когда стоишь под ним, чувствуется еле-еле тепло, исходящее от потолка.
    И кстати, есть стабилизатор мощности у меня, на нем показывается потребляемый ток в данную секунду. Так вот потребление этого обогревателя при установленном термостате на 30* составляет 1,5-2А, т. е. 300-450 Вт. Как так то? почему не 800Вт?
  2. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    А какие они эти полы-стены?
    А вот это интересно. Стоит проверить показания по отдельно включённым обогревателям (или другим потребителям) с гарантированной, заранее известной мощностью.
    Не исключаю косяк с проводкой. Ес-но нужно посмотреть напряжение прямо на ИКО-контактах. Помню были глюки на ранних "Иколайн" вместо 600 Вт - 400.
  3. Nekitos
    Nekitos
    Nekitos
    Самара
    Стены керамоблок+утепление. Полы керамогранит. Под обогревателем поставил табурет. Так он не стал теплым за 12 часов, обычной комнатной температуры.
    Включение конвекторов четко показывает амперметр на стабилизаторе, включение 1кВт конвектора показывает увеличение на 4-5 А (в среднем). Проводке 2 года, претензий нет.
    Попробуем найти клеммы, чтобы померить мощность.
    Но у меня не ранний "Иколайн".
  4. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    Надеюсь тоже с утеплением.
    Я понял. Мощность имеет значение. При +10 за бортом вполне хватило бы и 400 Вт. Однако реальных данных по мощности Алмаков нет.
  5. Nekitos
    Nekitos
    Nekitos
    Самара
    Утепление 300мм керамзита. Цоколь не утеплен.
    мне для зимнего обогрева. мощность считаю 10м2 - 1кВт (по стандарту)
    Вот что на сайте алмаков нашел: "Несравненным преимуществом в пользу ИК нагревателей является ряд факторов:- низкое энергопотребление 1/4 от мощности нагревателя. (если 500 Вт, то потребление 125 Вт/ч). Что является экономически выгодным по сравнению с масляными радиаторами."
    Понимаю, что уловка для неграмотных покупателей. Но получается, что потребление ниже, чем заявленная мощность обогрева.
  6. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    Это не должно уменьшать реальную мощность при включенном обогревателе.
    Это сами проверяйте. Мои пионы выдают мощу нормально. Три комнаты - 2х600+1х800+1х800 Вт (конвектор). В щите датчики тока и мощности по трём фазам.
  7. Ametist
    Ametist
    Ametist
    @Nekitos, У меня стоят и 600Вт, 800Вт и 1кВт и даже есть 400Вт в туалете, так вот под 800Вт обогревателем тепло чувствуется очень сильно, под 1кВт когда тот разойдётся на полную, вообще не выносимо долго стоять или сидеть (макушку печёт). А вот 400Вт легонько греет, как зимнее солнышко через окошко :)
    Так что если, вам под вашим 800Вт чутка тепло, то скорее всего там нет ни каких 800Вт.
    P. S. У меня РИО и Пионы висят.
  8. Nekitos
    Nekitos
    Nekitos
    Самара
    @Ametist, я еще понаблюдаю. Может быть съезжу посмотрю ПИОН в другом магазине.
    Благо, есть возможность сдать обратно Алмак, они типо тест-драйва дают на 10 дней.
    У них в офисе стоял ИК 1,6кВ, так под ним я тоже спокойно мог стоять, причем в куртке. Висел он на высоте ~2,5 метров.
  9. Ametist
    Ametist
    Ametist
    ПИОНы отличные обогреватели - рекомендую.
  10. galaxy234
    galaxy234
    galaxy234
    Если взять два ИК обогревателя разной мощности, например 600Вт и 800Вт, то для обогрева одной и той же комнаты они потратят одинаковое количество электроэнергии или нет?(при условии использования терморегулятора и прочих равных условиях)
  11. Патсюк
    Патсюк
    Патсюк
    Нефтекамск
    Не факт, т. е. факт в том, что нет. Даже если они одинаковые и по мощности и по производителю и по модели. А вот если они одинаковые и запитаны от одного терморелулятора - вот только в этом случае - да.
  12. Berkut
    Berkut
    Berkut
    Ярославль
    Сколько раз и где только можно было уже сказано: потребление энергии на отопление (электричества, газа, дров, угля, пелет и т. д.) зависит от теплопотерь дома. Если Вы используете комнатный терморегулятор, то он задает частоту и продолжительность включения обогревателя. При малой мощности обогревателя термостат будет включать его чаще и на более продолжительное время, при большей мощности - реже и не так продолжительно. Но суммарная мощность на обогрев одного и того же помещения что маломощным, что мощным обогревателями будет одинаковая, т. к. зависит от теплопотерь дома, а не как от мощности обогревателей.
    Для примера: корова за сутки съедает 50 кг корма и дает надой в 15 литров. Как Вы будете ее кормить - 2 раза в сутки или 5 раз, но все-равно уйдет 50 кг корма, чтобы получить 15 литров надоя.
  13. АНДАЛ
    АНДАЛ
    АНДАЛ
    Если я вас правильно понял- или один нагреватель 600Вт или один нагреватель 800Вт?
    Если так, то для поддержания температуры в комнате - одинаковое. Просто менее мощный будет включаться почаще и на "подольше" (при условии использования терморегулятора и прочих равных условиях)
  14. Berkut
    Berkut
    Berkut
    Ярославль
    Абсолютно верно.
  15. galaxy234
    galaxy234
    galaxy234
    Спасибо. В принципе так и думал, но хотел услышать мнение форумчан.
