1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 15
Инфракрасные обогреватели (электрические) - 2
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Alexs2, 22.03.12.
  1. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    Вы должны сами знать (как таблицу умножения) :).
    И вы задаёте такие вопросы? :aga:
    Не надо путать длину волны и частоту. Это плохо:close:.
    А вот это хорошо и правильно:super:.
    Резюме неумолимое - учите матчасть.
  2. AndrewBokh
    AndrewBokh
    AndrewBokh
    г. Санкт-Петербург
    Подскажите, пожалуйста, конкретную литературу, благодаря которой я бы смог повысить свои знания. По каким книгам Вы изучали данный вопрос?
  3. Voprosist
    Voprosist
    Voprosist
    Не обращайте внимания, он может и понял что неправ, а потому тролит..:hndshk:
  4. АНДАЛ
    АНДАЛ
    АНДАЛ
    Когда я учился в ВУЗе- у нас были прекрасные преподаватели, которые вдалбливали в нас кучу знаний- по профилю и не по профилю. На наши вопли- "это то нам зачем?!"- отвечали: "вы же будущие инженеры, стыдно будет этого не знать"...
    Когда учился сын, его больше учили работать с литературой: "Все придумано до вас. Учитесь грамотно сформулировать задание и уверенно пользоваться технической литературой, там есть ответы на большинство ваших вопросов"..
    Сейчас достаточно грамотно задать вопрос в инете...
  5. Voprosist
    Voprosist
    Voprosist
    Имхо, каждый найдёт то, что ему нужно. Не понял к чему вы написали ваш пост. Просто вопрос, солнце на каком расстоянии греет?
  6. АНДАЛ
    АНДАЛ
    АНДАЛ
    Не, ну я же говорил-
  7. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    Если вы позиционируете себя тут, как специалиста - то мой ответ был вполне адекватным. Зачем задавать вопросы, на которые вы уже должны знать ответы (как спец)? Приговор ес-но был очевиден :). Кстати ответ был прямо там:)- по указанному мной источнику (есть и другие). Не нашли - ваши проблемы.
    И мне неохота вступать здесь в полемику...тем более не о чём.
  8. Aplicator
    Aplicator
    Aplicator
    Московская область
    AndrewBokh - и ещё есть практика, а не литература и теория. Когда ты сам используешь и наблюдаешь как тот или иной вариант работает в тех или иных условиях, делаешь выводы и по мне они куда как адекватней абстрактных таблиц в сети на сайтах производителей.
  9. Altksa
    Altksa
    Altksa
    Уважаемые знатоки, мне надо обогреть большой рабочий раскройный стол, размер 250 х 150см.
    и ИК-обогреватели, мне придётся вешать, на расстоянии, полтора метра над столом.
    Высота стола 95 см.
    какие обогреватели предпочтительней?
    Какие подводные камни, могут возникнуть, при такой малой высоте подвеса от поверхности стола?
    температура в помещении, 15 градусов. На поверхности стола, мне надо несколько больше, примерно, 25 градусов.
    -спасибо.
  10. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    @Altksa, Самый простой способ - сделать тёплый стол. Не знаю вашу конструкцию...Можно так:
    1. Прикрепить снизу греющий кабель.
    2. Прикрепить снизу или сверху греющую плёнку. Возможно придётся соединять секции последовательно. Расчёт площади ведётся через размерный ряд плёнки.
    3. Потолочный ИКО. Сначала попробуйте договорится с продавцом о пробе и возврате. Можно начать с 600 Вт. О термостате речи нет.
    Не так уж и мало. Тут уже от мнительности людей зависит:).
  11. Altksa
    Altksa
    Altksa
    Стол с обогревом, в моём случае не подходит.
    тут только потолочный обогреватель.
  12. Voprosist
    Voprosist
    Voprosist
    600 ВТ, попробуйте для начала. У меня 400 вт, но и градусов в помещении больше. Весит на кухне, греет но не навязчиво, т. е. макушку не печёт,а стол и стулья тёплые.
  13. Ametist
    Ametist
    Ametist
    Чем больше ватность будет у обогревателя тем более чугунная бошка у Вас будет. ИК излучение способствует приливу крови к нагреваемому участку телу. В вашем случае это будет голова.
  14. Таня Танкова
    Таня Танкова
    Таня Танкова
    Карелия
    Посоветуйте потолочный ИК для нагрева комнаты зимой на даче. Как то пытались 2 года назад купить, продавец сказал сто гудит. А нам надо, чтобы грел ночью. Может за эти 2 года прогресс рванул и что то изобрели новенькое. Нужно чтобы было комфортно и на потолке красиво. На мнение продавцов не надеюсь, сплошь некомпетентны, товар не знают.
  15. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    Ощущение тепла и нагрев - весьма разные вещи :). Для нагрева нужно поднять темп-ру на поверхности больше +37 гр. Используется в ИК-терапии и саунах. Но там дозы другие, но короткие.
    Я знаю по крайней мере 10 человек, которые проблем не испытывают. Точно известно, что сосуды при сильном ИК воздействии расширяются и соотв. голова гудеть прекращает (если было от чего:)). Возможно гипотоники будут испытывать проблемы.
    Ни разу не слышал. А вот потрескивать при нагреве-остывании могут. Хотел взять стеклянные, но пока обожду. Вообще иногда продавцы идут даже на пробное включение перед продажей (только нужно провод с вилкой взять с собой). И ещё...при распаковке могут попасть крошки пенопласта в зону нагрева. Аккуратнее, а то долго вонять потом будет.
