1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 15
Инфракрасные обогреватели (электрические) - 2
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Alexs2, 22.03.12.
  1. nurgmarat
    nurgmarat
    nurgmarat
    Добрый.
    Есть вопрос, друзья. Есть помещение 5*7 м пристроенный к бане (одно цельное здание). Стены пенобетон 250 мм. Пол - пенопласт, фольга, бетон 3-4 см и плитка. Высота потолка от 2,7 (деревяные балки поперек комнаты через 1,2м) до 4,5 м - типа "второй свет", крыша утеплена тремя слоями 50 мм утеплителя (мин вата). Планирую печку - камин не большую (возможно).
    Назначение комнаты: периодическое - 1-2 раз в неделю сбор и занятие людей на полу! на спортивных ковриках. Остальное время без дела и обогрев не обязателен. Обогрев понятно, нужен в холодное время года, летом там наоборот прохладно). Соответственно есть необходимость к приходу людей часа за 2-3 прогреть пол, и чтобы он не остыл в течении 3-4 часов. Теплый пол электрический не вариант - баня смежная, полюбому будет щипать, не старших так деток.
    В бане стоит жидкостной электро-тен (2,2 кВт) с цирк. насосом - прогрев долгий получается до 6 часов
    Вопрос: помогут ли ИК обогреватели на высоте 2,5-3м прогреть за 2-3 часа пол в комнате но при максимальной нагрузке не более 3 кВт (проводка боюсь не выдержит). Обогрев по сути с 0 градусов.
  2. Дмитрий_Гуцул
    Дмитрий_Гуцул
    Дмитрий_Гуцул
    Вставлю свои пять копеек. Дом 150м жилой. Первый этаж керамблок 38мм. Внутри штукатурка, снаружи пока ни чего. Второй этаж каркасник 150 мм стены, 200мм крыша, 200 мм перекрытие. Везде задута эковата. Пол первого этажа 150мм пенополистерол и стяжка. Фундамент утеплен 50мм пенополистерол. Окна двухкамерные со всеми наворотами 80 профиль (плёнки ЭС+газ). Дом пока не жилой но намеренно его грел чтобы понять сколько встанет, когда буду жить.
    Газ не проводил так как все под ключ стоит около 5000$
    ЭК с разводкой батарей или ТП выходил около 3000$
    Выбор был в пользу керамических инфракрасных обогревателей. Настенных. Пукапались из расчёта 1шт 370вт на 8 кВ. м. Получилось 20 шт (с запасом) на всю площадь. К каждой зоне подклечен терморегулятор и все управляется через gsm модуль. Установлен двухзональный тариф на электричество. С первого марта это 0,95 коп днём и 0,45 ночь. Тариф в Украине и в гривне.
    Пока в доме временами идут внутренние работы, но когда они велись то поддерживалась температура 21 гр везде. Когда не велись то с телефона опускал до 17. Перед своим приездом поднимал до 21 тоже везде.
    Итог: декабрь 1700 кВт, январь 2400 кВт, февраль 1900 кВт.
    Практиковал так что ночью нагонял температурными датчиками до 25 градусов так как тариф дешевле в два раза а утром они отключались часа на три. Вообще принцип работы у них таков что работают не более 8-10 часов в сутки каждый.
    Вывод: за 20 обогревалетелей 1*1100 грн=22000 + все приблуды (терморегуляторы зональные и gsm модуль) около 12000 гривен. Установка и разводка 8000 гривен. Итого: 42000 грн~1500$
    При сегодняшних тарифах отопление моего дома мне обойдётся около 2400 кВт + добавится ещё около 400квт когда буду жить. = 2800 кВт. Это максимум. В деньгах это до 2000 гривен или 75$
    Но я планирую дом ещё обшить выгонкой весь, возможно и утеплить 50мм.
    В моем случае победил рационализм. Сосед напротив топил газом. Дом подобный 150 м, построен из 300 газоблока и 50 мм пенопласт. В среднем 20 кубов в день газа. В деньгах около 4000 гривен или 150$.
    У меня все
  3. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    С соседом сравнение по деньгам не очень корректное. 20м3 газа это более 5000кВтч в месяц, а у Вас 2800кВтч. В Вашем доме (и в Вашем режиме отопления) газа уходило-бы в среднем кубов 12 в день.
    Выбор Ваш не оспариваю, просто "поправил" цифры для сравнения.
  4. Дмитрий_Гуцул
    Дмитрий_Гуцул
    Дмитрий_Гуцул
    Тоже не хочу с вами спорить, но даже если взять за основу ваши цифры, то есть один маленький нюанс. Первый- счёт в месяц по элекстричеству все равно на 500 грн или 20$ меньше. И второй, более внушительный, он равен 3500$. Это именно та дельта, или разн ца между подключением газа и подключением ИК обогревателей, которая никогда не отобьётся если выбор падет на газ, ну и не забываем о расходах на обслужие на газовый котёл и все что с этим связано.
    Я тоже с вами не спорю повторюсь. Просто сухие цифры.
  5. Alexej68
    Alexej68
    Alexej68
    Наверное, стоит зайти в любой крупный сетевой торговый центр (где условия, вроде бы, практически идеальные для применения потолочных инфракрасников) - и попробовать их там поискать. Ни в Ленте, ни в О'Кее, ни в Максидом к, ни в Рауте - я их нигде не нашел - везде воздушные, паровые или водяные системы отопления. Выводов напрашивается только два - либо тупые владельцы и управляющие крупнейших торговых сетей, в том числе - международных, не умеют считать деньги - либо инфракрасники для основного (не вспомогательного!) отопления непригодны и неэкономичны. Как, впрочем, возможно - и другие электрообогреватели.
    Решать, наверное, каждому самому - но, если честно, металлическая печь медленного горения с температурой поверхности около 200 градусов создает ИК-излучением ощутимый дискомфорт, когда подобный режим продолжается достаточное время - и после прогрева стараешься снизить ее температуру пониже, градусов до 100 - а напольный инфракрасники, естественно, вообще выключить.
  6. Таня Танкова
    Таня Танкова
    Таня Танкова
    Карелия
    Знатоки, подскажите. А Медиамаркт есть напольный Ик, цена 6500р мощность 1500 вт, площадь обогрева 45 кв. Что скажете? Мне нравится что не надо на потолок вешать, катай себе по комнатам, грей предметы. Это я про наезды в холодный дом зимой.
  7. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    Этот:)?
    Делим мощность на площадь = 33 Вт/кв.м. А надо 80-100. Поэтому
    Можно забыть. И потом это не чистый ик, а помесь конвектора с ИК. Про температуру производитель скромно молчит...думаю макс. 100-150 гр. Короче "типа передвижной камин". Но вещь интересная, думаю для меньшей площади может и подойти.
  8. Таня Танкова
    Таня Танкова
    Таня Танкова
    Карелия
    Он самый. Площадь гостиной менее 20 кв, кухня нагреется печкой, потом можно поставить в холодную веранду. Но мне кажется дорогая штука.
  9. Ольга 2013
    Ольга 2013
    Ольга 2013
    @Таня Танкова, я тоже голову ломаю над обогревом 20 м кв. комнаты: шарахаюсь от печек к ИК плёнке на стены или потолок.
    В результате сегодня купила пушку на 3000 квт (она быстро прогревает помещение) и думаю что-то из ИК обогревателей, и эта напольная штуковина меня заинтересовала. Надо поискать побольше о ней информации
  10. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    ИК-конвектор Электролюкс дешевле.
  11. Таня Танкова
    Таня Танкова
    Таня Танкова
    Карелия
    @Ольга 2013, мы всю зиму думали, не решились ИК на потолок вешать, а этот можно везде двигать, а когда не надо можно с глаз задвинуть. И в баню его можно тягать и на веранду.
  12. Таня Танкова
    Таня Танкова
    Таня Танкова
    Карелия
    @Ольга 2013, пленка типа доброе тепло? Мертвому припарки.
  13. Ольга 2013
    Ольга 2013
    Ольга 2013
  14. Ольга 2013
    Ольга 2013
    Ольга 2013
    У меня потолок очень низкий. Хотя убеждают, что есть ИК плёнка и для таких высот...но не очень хочется видеть эту конструкцию на потолке. И технология для меня обременительна. Вот и ищу альтернативу.
    А, вообще, как я поняла, многое зависит от утепления дома
  15. Ametist
    Ametist
    Ametist
    Знаете тут в равной степени верны и ваш вывод и то, что, да тупые владельцы :)
    А правда она где-то по середине.
    Например ИК обогреватели я лично часто встречал в лечебных учреждениях для обогрева переходов между корпусами, первых этажей где идёт круглосуточный приём граждан, холодных лестничных маршей.
    Интересно, а тут какой вывод напрашивается? :)]
