1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 15
Инфракрасные обогреватели (электрические) - 2
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Alexs2, 22.03.12.
  1. Таня Танкова
    Таня Танкова
    Таня Танкова
    Карелия
    Наверное вы меня успокоили, не буду больше метаться, первая ночь прохладная, потом дом нагреется, на кухне быстро тепло, а спать в прохладе здорОво.
  2. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Купите недорогой керамический термовентилятор, и все получится.
  3. Таня Танкова
    Таня Танкова
    Таня Танкова
    Карелия
    Почитаю про него, спасибо.
  4. Aplicator
    Aplicator
    Aplicator
    Московская область
    - ребята, ругает тот, кто остальное не проверял и не сравнивал. Мы старались аргументировать. Увы, Ваше лучевое тёпло оказалось ни чем не лучше.
  5. Aplicator
    Aplicator
    Aplicator
    Московская область
    - помогло и ещё как. Само собой, что нужно все прогреть, но ТП в этом случае, любой причём, самый оптимальный вариант, как раз по той самой физике.
  6. Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Тула
    Через 2 недели работы пожелтели неравномерно алюминиевые панели на ИК обогревателях потолочных 1Квт. Видимо из за того что занимались полировкой дерева, покраской и прочей отделкой а они работали в это время. Чем лучше протереть отчистить их?
  7. Дмитрий_Гуцул
    Дмитрий_Гуцул
    Дмитрий_Гуцул
    В своих расчётах я приводил пример настенных ИК обогревателей мощностью 370вт. У меня вопрос: только я здесь ими отапливаю дом полностью? Есть ещё примеры? И если есть то приведите свои цифры за этот сезон
  8. andru-ha2375
    andru-ha2375
    andru-ha2375
    Краснодар
    Добрый день!
    У нас в городе появились керамические обогреватели "НИКАТЕН", вроде даже производят у нас (то ли в Краснодаре, то ли рядом). Расписывают что это очень энергосберегающие обогреватели, лучевое тепло и все такое, и самое главное говорят что экономичней газа...
    Так ли это, кто может подсказать..?
  9. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Закон сохранения энергии никто не отменял. Сколько в в одном месте прибудет, столько в другом убудет.
  10. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Если с магистральным газом сравнивать (по российским ценам и без учета стоимости подключения), то не так.
    Энергозатраты будут примерно как у масляных радиаторов (при аналогичном использовании). Ну и с конвекторами тоже разница небольшая будет.
  11. bazil19
    bazil19
    Лап-тап-тибу-дубай!!!
    bazil19
    Бишкек
    Чуть больше года назад, приобрел в качестве эксперимента панельку "Флекси Хит", производства ООО "Импульс", мощностью ~200 Вт. Работала нормально, локальное "тёпленькое местечко" обеспечивала. Но вчера огорчила- скончалась с небольшим фейерверком, искры чудом не попали кому-нибудь на голову или легковоспламеняюшиеся предметы.
    Электропитание во всём доме - через стабилизатор, так что влияние скачков напряжения исключено. Вот такая информация, возможно кому-то будет полезна.
  12. andru-ha2375
    andru-ha2375
    andru-ha2375
    Краснодар
    Ясно, т. е. получается врут продаваны, да и производители этих керамических панелей..?
  13. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Формально подкопаться (для обвинения в мошенничестве) сложно. Просто рассказывают о "преимуществах" и "особенностях" керамических, которые точно так-же присутствуют и у других обогревателей (но об этом не говорится). Рассказывают о том, что он даёт, умалчивая о том, чем за это приходится "платить"...
    Малое потребление за счет малой мощности - правда. Так и маслянные и конвекторы есть ватт по 500 (правда, на "смешные" 200 ватт не встречал). Только и тепла электрообогреватель выдаст столько, сколько электричества потребил.
    Остывают долго, при быстром нагреве - так тут тоже всё тепло, при остывании отдаваемое в помещение отключенным обогревателем, должно сначала быть туда "закачано" с потреблением электричества. И если электричество тратится на нагрев самого обогревателя, то это электричество (в это время) не тратится на обогрев помещения...
    В общем, обычный лохотрон - эти всякие суперэкономичные электрообогреватели. В хорошем лохотроне тоже напрямую обычно не врут, но выгоду реально получают только организаторы. :aga:
    Есть общее правило для электрообогревателей - сколько потребил электричества - столько тепла и отдал в помещение (за вычетом мизерных долей или единиц процентов, ушедших с излучением на улицу). Реальный выигрыш в расходе электричества (при прочих равных) возможен только за счет местного нагрева - если греть не относительно равномерно всё помещение, а только место нахождения человека (и то, чем лучше утеплен дом, тем меньше экономия от обогрева "себя любимого" вместо обогрева помещения).
    Небольшую разницу можно получить между "концентрированным" и "распределенным" обогревателем (батарея/ теплый пол), но только при соблюдении определенных "тонкостей".
    Остальные рассказы про экономичные электрообогреватели - лохотрон.
  14. Ametist
    Ametist
    Ametist
    Ещё нужно учесть КПД самого обогревателя :) я пока не встречал с 100%, так что любой обогреватель выдаст тепла меньше чем сам скушал. А так всё верно, маркетинг он и в Африке маркетинг.
  15. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Так я и сказал, что за вычетом долей процента или нескольких процентов, которые "удастся" вывести за пределы помещения в виде излучения (или электромагнитных волн). Учитывать этот мизер на практике (в данном контексте) не вижу смысла, т. к. он сопоставим с погрешностью измерений потребленной электроэнергии. Но, если кому это "нужно", то я не возражаю - пусть попробуют измерить или рассчитать эти микропотери и учесть их. :aga:
    С практической точки зрения, нет у электрообогревателей (работающих в обогреваемом объеме) никакого КПД, зависящего от типа нагревателя - любой из них сколько скушал, столько и отдал. Или можно условно считать КПД примерно равным 100%.
    Конечно, будет разница от размещения конкретного обогревателя в помещении, но это не КПД самого нагревателя, а "КПД" его применения. К примеру, рекламируемые последнее время подогреваемые оконные стекла имеют более низкий "КПД" применения, чем это же стекло, установленное просто в помещении в виде панельного обогревателя. :aga:
