1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 15
Инфракрасные обогреватели (электрические) - 2
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Alexs2, 22.03.12.
  1. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Подскажите пожалуйста целесообразность установки ПЛЭН в верхней части откоса над подоконником?
    Задача греть каменный подоконник (ширина его 500 мм), чтобы он немного снизил дискомфорт от "холодного" стекла.
    Планирую скрытно заделать пленочный ИК нагреватель между слоями ГВЛВ
  2. Котопёс.
    Котопёс.
    Котопёс.
    Воронеж
    Расположение - на потолке закрытой, но не отапливаемой террасы. Высота потолка 3,2-3,5 м. Я так понял, что лучше брать с излучающей панелью?
    А из производителей что предпочтительней? У нас во всех инструмента. ру есть Ballu, Timberk...
  3. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    ИК с ТЭНом имеют значительно больший КПД, но нежелательно долгое нахождение людей в этом помещении. С ИК панелью их потребуется больше. В межсезонье мощность нужна до 50 Вт на кв. м.
  4. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    Вы попробуйте это собрать, но не ставить. И посмотрите как это работает... Дело в том, что плёнка в ИК диапазоне имеет ничтожный КПД и по сути ИК обогревателем не является.
  5. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Т. е. если я хочу греть, то обогреватель будет видимым?
    Просто видел рекламу про инфракрасный пол, который в стяжку заливают, вот и подумал, что его можно в откос спрятать...
  6. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    Это реклама...все тёплые полы работают за счёт контакта с поверхностью (кондукции). Далее начинает работать конвекция. В общем всё это хорошо:super:.
    Не обязательно. Можно заделать плёнку или греющий кабель (для пола) непосредственно в подоконник и это тоже будет работать.
  7. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    Для того, чтобы создать ощущение комфорта в неотапливаемом помещении, нужно "подать" много энергии непосредственно в зону пребывания человека. Низкотемпературные (длинноволновые) ИК обогреватели (до 300 град.) с такой задачей вряд ли справятся.
    У меня на веранде это с успехом делают два Frico CIR по 1 квт каждый, которые висят на смежных стенах примерно в 2,5 м от пола.
  8. sere777
    sere777
    sere777
    Лефортово
    А для кур пойдет NeoClima IR-0.8 (тэн+излучающая панель)? 3.5 кв. м потолок 2.1
    Или Timberk TCH A5 800 .
  9. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    Вообще тэн+излучающая панель=излучающая панель. Т. е. он низкотемпературный-длинноволновый. Годен для жилых комнат.
    ТЭН+рефлектор= высокотемпературный-коротковолновый.
    Для мест кратковременного пребывания.
    Про кур не знаю. Может им жарится больше нравиться:).
  10. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    А что, в данном случае, подразумевается под КПД? В смысле, потери будут в чем выражаться (какая энергия, как, куда, через что... будет теряться)?
  11. sere777
    sere777
    sere777
    Лефортово
    @Dr Very, Имел ввиду ик с тэном и без как на сайте "ви". Что лучше?
  12. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    Не понял.
  13. sere777
    sere777
    sere777
    Лефортово
    @Dr Very, Предлагается выбор на сайте
      • Нагревательный элемент
        • излучающая панель
        • кварцевый
        • ламповый
        • ТЭН
        • ТЭН+излучающая панель
  14. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    Если "всеинструменты" то по последнему пункту ничего нет. И тут не всё понятно. Есть правда греющие панели (настенные). Но это ерунда.
    Курятник думаю подходит под категорию склад-гараж. Потому рекомендую ТЭН.
  15. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    А теряться будет ...в формуле. Дабы не разводить длинных дискуссий обратимся к уважаемым товарищам Стефану и Больцману. А точнее к закону "четвёртой степени абсолютной температуры тела". Есть в нём забавное мат. :)выражение. Я его несколько урезал;), но сути это не меняет.
    (0.01*T1)^4-(0.01*T2)^4
    где Т1 и Т2 температуры двух тел (в гр. Кельвина). Площади тел 1 кв. м.
    Расчёт для источника +300 С (потолок) и приёмника +10 С (пол). Итог 1013
    сотв. для плёнки +50 С и пола +10 С. Итог 44.
    Ну для полноты нужно умножить итог на некий коэффициент прим. 5.
    Соотв будет передано 5065 и 220 Килокалорий в час на кв. м.
    Реально считается всё сложнее и учитывается больше параметров. Но на соотношение излучаемой мощности двух источников это не влияет.
