1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 15
Инфракрасные обогреватели (электрические) - 2
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Alexs2, 22.03.12.
  1. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    Отлично греет на все заявленные 300 Вт. :super:
    Руками не трогаю. Жена на разрешает оставлять отпечатки на стекле. ;)
  2. пров
    пров
    пров
    Москва-область
    А были точно такие же, но с камином? :|:
  3. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
  4. пров
    пров
    пров
    Москва-область
    Хотите сказать, что ваш конвектор греет "фасадом"?
  5. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    Хочу сказать, что не встречал бытовых обогревателей, которые были бы на 100% радиаторами или на 100% конвекторами.
  6. пров
    пров
    пров
    Москва-область
    Я с этим и не спорил - одни греют совсем немного так и много этак, другие - наоборот. Я только пытался сомневаться в том, что 75 градусов нагретой поверхности мало и в том, что телевизоры имеют функцию обогрева помещений. :)
  7. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    @пров,
    Мало для чего?
    Мощность инфракрасного излучения (интегральная по всему спектру) с 1 м² абсолютно чёрного тела во все стороны (в полупространство) при температурах от 0 до 100°С:
    1 — рассчитанная по формуле σ(273+Т)⁴, 2 — экстраполяционная прямая 0,54+0,007 (Т-40), где Т в °С.
    При слабых (до 20°С) бытовых отклонениях температур стен от температуры человека ΔТ<20°С тело отдаёт или получает лучистое тепло в количестве qлyч=αлΔT, где αл =7 Вт/(м²•град) — коэффициент бытовой лучистой теплопередачи. Т. е. 45 или 75 градусов для изменения в мощности не столь существенно. А вот человек отчётливо ощущает изменения лучистых потоков при изменениях температуры стен всего в несколько градусов (при постоянстве температуры воздуха). Так, строительные нормы и правила СНиП 41-01-2003 рекомендуют не использовать на постоянных рабочих местах в промышленных производствах потоки лучистого тепла более 35 Вт/м², что соответствует наличию излучающих поверхностей с температурой на 5°С выше температуры человека. А при величинах лучистого потока более 140 Вт/м² необходимо применять воздушное душирование (обдув открытых частей тела человека воздухом).
    И вот ещё интересная картинка. Полная (интегральная по спектру) теплоотдача абсолютно чёрной поверхности с температурами 0-400°С во внешнюю среду с температурой 0°С: 1 — инфракрасным излучением, 2 — теплопроводностью
    Отчётливо видно, что примерно до 150 °С теплопередача теплопродоностью (т.е. конвекторы) преобладает над ИК:hello:
    ЗЫ Абсолютно любой электроприбор имеет функцию обогрева помещения с КПД около 100%;)
  8. пров
    пров
    пров
    Москва-область
    Не пойму я вас - то вы предлагаете заменить коузи на телевизор, считая недостаточным нагрев поверхности до 75 градусов, то приводите прямо противоположное.
  9. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    В чём противоположность?
  10. пров
    пров
    пров
    Москва-область
    Мистер, успокойтесь.
    И всего-то - зашел, сказал про коузи...:faq::)]
  11. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Добрый день участникам темы.
    Имеется дом из бруса 150*150 +плёнка+10см минуты+имитация бруса. Отопление-только 1 этаж, примерно 65 квадратов электроконвекторами. Всю зиму конвекторы стоят в режиме незамерзайки, 1-2 раза в месяц приезжаем с ночевкой, тогда прогреваем до 21-23 градусов.
    Проблема: пол сильно холодный, даже когда в доме уже прогрелось.
    Задача: требуется прогреть пол в гостиной площадью примерно 23 квадрата. В этой комнате установлено 2 конвектора по 1500Вт.
    Вопрос: можно ли решить проблему с помощью ИК нагрева. Высота потолков 270. Пол-паркетная доска. Конкретные модели посоветуйте плз.
    Решение желательно сезонное, те на лето по эстетическим соображениям буду ИК снимать.
  12. Ametist
    Ametist
    Ametist
    Не работают ИК как мега нагреватель пола, ну будет он теплее на 2-3 градуса чем окружающий воздух (и только там куда лучи ИК попадают), босяком или в носках всё равно будет холодно.
    А у вас пол вообще утеплён? может вам туда тёплый пол забубенить, либо под паркетную доску вашу подстелить подложку тёплую.
  13. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Пол утеплен, плёнка, 15 см минваты, брус 50, фанера 15, подложка под паркетную доску и сама доска. За пару дней температура пола становится приемлемой. Задача быстро прогреть даже не всю комнату, а локально квадратов 10, там где ходят люди и играет ребёнок.
    Такое возможно?
  14. Ametist
    Ametist
    Ametist
    Конечно возможно, но всё равно не будет такого эффекта как "ВАУ", вы должны это сразу понять.
    Если ребёнок будет под ИК играть, то вам нельзя там ставить коротковолновые (кварцевые), которые дали бы максимум эффекта в отдельно взятой области, а нужно ставить длинноволновые (алюминь/стекло), но они как бы так сказать - медленные, долго расходятся и потихоньку греют :) и дают как раз те 2-3 градуса на предметах под собой, относительно окружающего воздуха. Под длинноволновыми приятно находится, чувствуется тепло той частью тела, которая обращена к ним, тепло чувствуется да же если в комнате будет откровенный минус :)
    Как вариант вам поставить 800Вт обогреватель на потолок, а на пол под ним кинуть тёплую шкуру/ковёр, на котором будет играть ребёнок.
  15. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Конкретную модель порекомендуете плз. Длинноволнового на 800-1000 ватт.
