1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 15
Инфракрасные обогреватели (электрические) - 2
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Alexs2, 22.03.12.
  1. mumrik75
    mumrik75
    mumrik75
    В этом ИК (Timberk TCH A3 1000 ) какое излучение - средневолнвое?
    В инструкции написано у него ТЭН, нагретый не более 340С
    Температура излучения нагревательного элемента при работе обогре-вателя может достигать 340°С.
    Хочу повесить в детскую комнату 16-17м2 на стену, чтобы по приезду на холодную дачу дети сразу были под тёплыми лучами :|:.
    Как основной обогрев его не хватит - но думаю пойдёт в качестве 50% помощника к масляным обогревателям/конвекторам.
    С тэном вроде меньше вреда, чем с кварцевой трубкой. Меньше кислород сжигает и т. д...:nono:
    Мощность (и нагрев) тэна с 1000 до 500 Вт чем оптимально снизить?
    Кроме SCR регулятора (синусоиду резать) есть варианты?
  2. vladimirivlev
    vladimirivlev
    vladimirivlev
    Ивановская обл. г. Кохма
    Все что до 400C-длинные волны и считаются безопасными для здоровья человека. Тоже выбираю обогреватель для мастерской, всю голову сломал. Хотел купить с кварцевой лампой, тестил на днях такой в магазине, греет хорошо, но предметы. Да и волны там оказываются короткие, а это самые плохие. А находится в его зоне более 20 мин. нельзя.
  3. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    А у костра часами сидеть можно? Картошечку запечь и всё такое проч. :)
    Там темп-ра до +1000 гр. может доходить...и все здоровые и копчёные живые до сих пор:aga:
  4. vladimirivlev
    vladimirivlev
    vladimirivlev
    Дело ваше. Вы же у костра не каждый день сидите. Лично я не каждаый день и не часами, А как говорят спецыалисты, в зоне ИК больше 20 мин. находится нельзя. В интернете все есть.
  5. mumrik75
    mumrik75
    mumrik75
    Даже в зоне с длинноволновыми ИК больше 20 минут низя?
    Почему - дайте ссыль пожалуйста.
    Искал и не нашёл, - пишут что в 50 см и ближе низя находится от мощных ИК (например в полуметре от кварцевого ИК 1.5 кВт), с этим согласен.
    А если ИК длинноволновый направлен с верхней точки стены под потолком на пол, то в 1,5-2 метрах от него думаю будет уже безопасно, хоть 8 часов там сиди. Или я не прав?
    Вчера выкупил два 1квт. Тимберка, завтра буду на даче их на стены вешать - один в детской, один на веранде (взрослая спальня). Детская 17 м2, спальня на веранде 12-13 м2.
  6. mumrik75
    mumrik75
    mumrik75
    А если ТЭН + рефлектор, и при этом Температура тэна меньше 400С?
    в инструкции к обогревателю, который купил, нашёл такую инфу:
    2. Температура излучения нагревательного элемента при работе обогре-
  7. vladimirivlev
    vladimirivlev
    vladimirivlev
    С длинноволновыми можно, то что до 400С,вреда от них нет.
    Поищите в инете, я там-же находил полный расклад, что и как.
  8. vladimirivlev
    vladimirivlev
    vladimirivlev
    Этот попадает под параметры длинноволновый.
  9. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Правы. Вот только какой от него будет нагрев? Хотя, купили - напишите.
  10. Ametist
    Ametist
    Ametist
    @mumrik75, коротко волновые от длиноволновых отличаются проникновением внутри тела, длиноволновые греют кожу, а коротковолновые греют мясо.
  11. vladimirivlev
    vladimirivlev
    vladimirivlev
    Золотые слова:hndshk:
    Принцып, как у микроволновки, греет предметы изнутри, а не проколотые взрываются:aga:
  12. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    Старый СНИП не разрешал ИК с температурой выше +250 гр. В новом этого ограничения нет. Но есть деление на две группы до +600 гр. и выше +600. Правда это касается газовых ИКО (в новом). Что не меняет физической сути...
    А в принципе лично мне конструктив ИК с угольными трубками нравится. Там хоть рефлектор стоит нормальный. И доработать можно при желании.
  13. mumrik75
    mumrik75
    mumrik75
    Распаковал ИК обогреватели, засада...
    Крепление для подвеса сделано, а я хотел на стену крепить: :nono:
    Какие-то уголки надо крепить, а к ним уже радиатор... :(
    Буду думать...
    ИК такой:
    Timberk TCH A3 1000
  14. Ametist
    Ametist
    Ametist
    Ну так не все модели прямо из коробки поддерживаю крепление к стене, нужно было по интересоваться у продавца перед покупкой.
  15. mumrik75
    mumrik75
    mumrik75
    Крепёж нашёл в коробке, виноват - есть два уголка.
    В инструкции к обогревателю уже не 340С, как было на сайте тимберг, а 500-600С...
    Млин, это уже средне волновый по ходу...
    Задумался - оставить или сдать обратно его. Температуру измерить нечем IMG_20171028_164416.jpg
