1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 15
Инфракрасные обогреватели (электрические) - 2
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Alexs2, 22.03.12.
  1. mumrik75
    mumrik75
    mumrik75
    Поставил на кирпичики киловатный ИК, тестирую нагрев корпуса - боюсь как бы от корпуса ИК обогревателя деревянный дом не загорелся.
    Тепло есть от ИК, но не так чтобы прям много, от кварцевый тепла больше (но судя по форума кварцевый вреднее).
    По мощности обмана нет.
    После 10 минут работы задняя стенка около 35-40С, посмотрим что будет часа через 2.
    Из плюсов:
    Тепло хорошо излучает после 10 минут прогрева, причём под широким углом,
    Фото ниже с места где сижу, а тепло идёт от обогревателя - эта штука лучше конвектора и радиатора Однозначно! :super:
    Для согреться в холодном доме - не вижу альтернативы ИК обогревателю.
    Теперь понимаю, что надо на ИК все комнаты перевести, не бюджетно, но комфортно и в итоге по затратам на электроэнергии выгодней.
    Жаль не видел маломощных ИК (500вт) средневолновых в продаже. :(
    Метра на 2 пробивает хорошо, даже жарковато, крепить буду так чтобы метра 2.5-3 было до людей от прибора.
  2. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Вы реально издеваетесь! Т. е., я должен стоять под ним и греться. А если немного отойти в сторону? :)]
  3. vladimirivlev
    vladimirivlev
    vladimirivlev
    Ивановская обл. г. Кохма
    Ага.
  4. mumrik75
    mumrik75
    mumrik75
    Повесил над проходом из веранды в дом, направил в дом.
    Если работает постоянно, то в 2.5-3 метрах тепло чувствуется. Надо ставить тайм
    В сторону немного будет греть, а сильно в сторону уже не будет греть.
    Можно греть зону, где надо тепло, а где не надо - не греть, отсюда и экономия надеюсь будет на электричестве.
    Свой Повесил при входе в дом, греет зону кухни проходной комнаты. Остальную часть комнаты, где лестница на второй этаж и холодильник с шкафами - ИК не греет.
    1квт мне даже жарко от ИК для комнаты 17 м2, с температурой воздуха 15С.
    Надо ставить термодатчик, или таймер, чтобы не греть постоянно, ибо жарко.
  5. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Ну, если Вам нравится такой зональный нагрев...:nono:
  6. Ametist
    Ametist
    Ametist
    Экономия в чём? Вы хотите электричеством обогреть дом, что вы поставите конвекторы или ИК обогреватели, как было 1кВт на 10м2 так и будет +- на ваши теплопотери, ну и небольшая погрешность на терморелюхах :)
    Ну и сразу в догонку, у вас уже стояли конвекторы, сейчас вы потратились на ИК + термореле к ним + проводка + доставка, теперь если да же термореле будут отрабатывать более точно, чем на конвекторах и появится какая-то выгода, то сколько она будет окупать ваши затраты на ИК панели?
    Экономично не экономично стоит сравнивать при разных типах энергии, а когда вы организуете всё на одном то и затраты будут сопоставимы.
  7. Ametist
    Ametist
    Ametist
    На ИК панелях не только зональный нагрев, рано или поздно они прогревают всю комнату, по сути скорость прогрева сопоставима с конвекторами, только с маленьким плюсом в виде зонального нагрева (можно в начале самому греться в лучах, а с конвекторами так не получится, ну если только сверху на него сесть).
  8. mumrik75
    mumrik75
    mumrik75
    ИК обогреватели по 2.3 руб каждый, взял пока 2 штуки.
    Монтировал сам, провод 2.5мм.
    Терморелешки по 300 руб с али, ещё не приехали
    В итоге ик+терморегулятор обошлось в 2.6 руб, мне нормально - недорого. :super:
    Быстрого тепла по приезду на дачу от электричества я не получу конвекторами и масляного радиаторами, дело не в цене - а в том чтобы приехать на холодную дачу и не дубеть в промерзшем доме...:hndshk:
    З. Ы. удалённый прогрев или прогрев дома по таймеру не рассматриваю, электричество работает только когда мы на даче! У коллег/друзей два дома сгорело, один умный дом, второй обычный с Смс включением обогрева, ну нафиг такие риски.
    Терморегуляторы:
    -50 ~ 110C интеллектуальный цифровой термостат AC 220 В 12 В 24 В 10A цифровой Температура регулятор переключатель
    https://s.aliexpress.com/YzMBjemI
    (from AliExpress Android)
    Тем не менее и конвекторы, и масляные радиаторы в доме стоят, они обеспечивают поддержание температуры. Их много (по 2 шт каждой комнате), сделал так, чтобы равномерно прогрева комнаты + площадь тепло выделения выше (и температуру на них ставлю меньше).
  9. Ametist
    Ametist
    Ametist
    Я рисковать не стал и купил механические EBERLE мне их хватает с головой.
  10. mumrik75
    mumrik75
    mumrik75
    Типа такого? (балу, тимберг, неважно).
    650-700 руб такой стоит, тот же Китай с наклеенным бредом (имхо).
  11. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    Тоже небось с Али?
    Не надо дешёвые китайские релюшки использовать для подключения киловаттных нагрузок. Подгорание контактов - дело времени. Для этого придуманы контакторы.
  12. Ametist
    Ametist
    Ametist
    Нет у меня EBERLE:
    Немецкая компания EBERLE – крупнейшее европейское подразделение концерна SchneiderElectric, с января 2014 года. Производство EBERLE сертифицировано согласно ISO 9001:2000 с 1993 года. EBERLE, при поддержке центрального офиса, постоянно совершенствуется и обновляется, чтобы соответствовать Европейским стандартам по качеству и охране окружающей среды: RoHS, Reach, EUP. EBERLE добивается превосходства посредством признанных мировых систем и методик: 5S, PPAP, FMEA, SPC, MSA, "Шесть сигм".
    У каждого свой взгляд на вещи, я например люблю пословицу "Мы не на столько богаты, что бы покупать дешёвые вещи" :) у Вас я смотрю другой взгляд на мир.
  13. mumrik75
    mumrik75
    mumrik75
    Шнайдер заслуженно хорошая, скорее лучшая, марка по электрике силовой. Уважаю!
    Но контакторы Шнайдер, как и абб (тоже уважаю) стоят как новый самолёт.
    Контакторы Lyn не сравнимо ничтожны по известности.
    Предполагаю, что по запасу прочности (ток, перегрев) и по количеству гарантированных срабатываний, они в хуже известных брендов. Но не факт, я их не тестировал.
    Для моих нужд их хватает, а ценник в 350р за контактор с доставкой меня устраивает.
    В бане через такой контактор уже год электрокаменку 5квт питаю, 13-15А одна линия контактора держит (25-30А на контактор) 2 часа, нагрева не обнаружил.
    Да, к нашей теме:
    ИК обогреватель включаю через силовой контактор, который включаю слаботочкой 220 - настенным выключателем света.
    В щитке ещё таймер недельный, но это под масляные радиаторы - чтобы по ночному тарифу включилась доп группа обогрева дома.
    Провод в короба уберу, купить короба не успел... За висящие провода прошу не ругать... :|:
  14. Krepostnoj
    Krepostnoj
    Krepostnoj
    Имеется новострой из газоблока 100м2, частично отделан/штукатурка/регипс - один этаж, пока подводим газ, нужно чтобы внутри была хотя бы градусов +10, на месяц другой, пока на улице +-0, посоветуйте пожалуйста недорогой вариант обогрева, желательно с названием производителя и модели, чтобы дом не остывал совсем.
  15. LemurLemur
    LemurLemur
    LemurLemur
    Калужская область, жуковский район
    Все наездами используется
    есть баня с комнатой отдыха, 36 кв метров, банное место 3х4 сруб + достроены стены ЦСП+влагозащита+150 утеплитель теплокнауф+пароизоляция+гипсокартон+вагонка
    пол 200мм: черновой пол+влагозащита+утеплитель теплокнайф+а тут хочу сделать так: пенофол+пленочный обогреватель+половая доска40мм
    в бане будет печь дровяная, топится по приезду
    хочу для поддержания плюсовой температуры применять ИК обогреватели, что бы быстрее потом разогревать при наездах
    при наездах планируется разогревать так: включать конвекторы + печь (железная обложенная кирпичем, есть оттдушины, можно использовать конвекторный тип, приточного воздуха)
    так вот вопросы,
    1. как лучше использовать ИК обогреватели, два по 1.5 квт или несколько по 0.8 квт?
    2. можно в парилке использовать ИК, для поддержания?
    3. можно ли пленочный обогрев пола сделать как выше написано, что бы с пола холодом не несло, просто его разогревать градусов до +18?
    в общем как лучше использовать или обойтись конвекторами?
    у меня 2 ввода электричества, 220вольт и 380вольт, оба по 15квт, в общем разгулятся есть где, ограничений нет в принципе
