1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 15
Инфракрасные обогреватели (электрические) - 2
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Alexs2, 22.03.12.
  1. Ametist
    Ametist
    Ametist
    1. Большее кол-во обогревателей позволить уменьшить пробелы, а соответственно повысит скорость нагрева помещения + комфорт. Но и ценник возрастёт.
    2. Ищите обогреватели с IP65 и выше. Про актуальность ИК обогревателя в парилке писать не буду, видно вы знаете зачем он там будет висеть.
    3. Лучше поискать тему по полам, там быстрее дадут ответ сможет плёнка через 40мм доску пробиться или нет.
  2. mumrik75
    mumrik75
    mumrik75
    1.5 кВт добьет по нагреву 2.5-3м, может 3.5...
    Мой 1квт бьёт на 1.5 м так, что там стоять жарко. А на 3 м уже чуть тепло.
    1.5 vs 2*0.8:
    Лучше два половиной мощности поставить на две зоны, прогреется равномерней... Имхо.
    В идеале поставить 2*1.5, и таймер/термодатчик на нагрев - сауна-баня прогреется быстрее, а разница в цене. 0.8/1.5 кВт не в два раза, а меньше.
  3. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Прежде чем убрать провода в короба не мешало бы их поменять на правильные кабели ВВГнг что бы не было
  4. mumrik75
    mumrik75
    mumrik75
    Не понял, уточните. :nono:
    Провода медные, 2.5 мм2, медь многожильная - что не правильно?
    У мну по такому 2.5 мм2 проводу медному заходит в дом фаза. При 19-20А в пике редком (чайник+эл.плита+печка для еды+электрообогреватель) - провод ели тёплый, гонял 30 минут в таком режиме, чтобы проверить на перегрев. Но такого режима не бывает, обычно не более 10-15А на каждой фазе - раскидал нагрузку равномерно по фазам, благо 3 фазы по 5 кВт на каждой имею.
    Автоматы на разные линии входные по 16А стоят - раньше их вырубит, чем провод 2,5мм перегреется.
  5. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Эти провода не применяются для стационарной прокладки, они для переносок и подключения техники (шнурок с вилкой)
    Дружище да Вы реальный камикадзе, применять такое да ещё и в деревянном доме! :no:
    Вводной автомат на какой ток? Что защищает вводной кабель в 2.5мм2?(реальная жесть:close:) Не мешало бы почитать на досуге форум в разделе "электрика" https://www.forumhouse.ru/forums/33/ начать отсюда - ИЦ раздела Электрика:hello:
  6. mumrik75
    mumrik75
    mumrik75
    Входная группа - по автомату на каждую фазу - 25А, за ними на каждой фазе для защиты висит по УЗО 32А, 30 мА.
    От входной группы идёт разводка
    1) в баню 4мм 3 жильный напрямую + через 16А автомат запитан = ИК обогреватель 1 квт + розетка для конвектора 1квт в детской комнате.
    2) в дом - два автомата по 16А.
    - один автомат на чайник+плита+холодильник + освещение большой комнаты,
    - второй автомат на детскую комнату (освещение, зарядки, настольные лампы + второй этаж.
    3) на веранду - три автомата по 16А,
    - первый автомат, силовая розетка отопления веранды 2 кВт (конвектор+масл. обогреватель)
    - второй автомат, силовая розетка водогрея в доме 1.5 квт + конвектор в доме 1 квт.
    - третий автомат, освещение веранды и коридора
    На каждой линии после автомата 16А я старался не давать больше 10А.
    Единственное узкое место = первый автомат в доме (но чайник 2квт работает кратковременно), плита 1.5 кВт (0,8+0,8 комфорки) и печка 1.2 квт.
    Можно попробовать РАЗГРУЗИТЬ эту линию, поставив реле NO/NC - чтобы при включении чайника, отключалась линия печки. Наверное так и сделаю.
  7. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    В дом надо было тоже такой. И всё что идёт от вводных автоматов в 25А до групповых автоматов в 16А должно быть выполненно минимум кабелем сечением 4мм2
  8. mumrik75
    mumrik75
    mumrik75
    Из опыта эксплуатации ИК, пару дней.
    1 кВт средневолновый, тимберг.
    Жена стала выключать его, говорит припекает голову.
    Пришлось поставить регулятор мощности перед ИК, и запитать ИК примерно на 50% = стало мягче тепло (но его и меньше соответственно).
    Днём 1 кВт ИК теперь работает у меня в режиме 0,5 кВт, красное свечение нагревательного тэна ИК почти исчезло.
    Тепло стало мягче, комфортней.
  9. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Ну, докупите еще несколько штук для работы на меньшей мощности и равномерности обогрева. Теперь уже нельзя останавливаться! ;)
  10. mumrik75
    mumrik75
    mumrik75
    Такой и делаю :victory:, второй ИК 1кВт на веранде (3*4м) повесил, вместо конвектора (на фото его ещё не снял со стены).
    Конвертер очень неправильно :close: был смонтирован, на стене противоположной окну. ИК будет светить/греть на пол и стену с окном, блокирую холод от окна и нагрева комнату.
    ИК мне вообще понравились, они удобней конвекторов тем, что можно обогревать нужную секцию/кусок помещения, а не греть потолок...:super:
    Перёд ИК поставило автомат на 10А, провод 1.5мм2 от щитка, на щитке диф. автомат.
  11. LemurLemur
    LemurLemur
    LemurLemur
    Калужская область, жуковский район
    @mumrik75, и как в общем? тепла хватает от ИК или добавить еще колориферы?
  12. mumrik75
    mumrik75
    mumrik75
    На ночь ИК я боюсь оставлять, - ночью только радиаторы и/или конветоры.
    А днём ИК 1 квт для 12-13 м2 = жарко при -2+2С на улице, даже в большой комнате 17-18м2 (и лестницей на второй этаж, куда тепло уходит) 1 кВт ИК приходилось днём снижать мощность регулятором внешним до 400-500вт примерно, 1,5-2 Ампера при 230В.
    Главное - то ТЕПЛО когда ИК работает в 2-3 метра я никогда раньше не мог получить от радиаторов/конвекторов, ну только если дом греть до 23-24С = но это дорого очень будет.
    При Т воздуха +18 в комнате, когда встаёшь под 1квт ИК в 2 метрах - то в футболке жарко, в 3 метрах комфортно.
    За 3 дня праздников по дневному тарифу скушал 95 кВт-ч электричества (с учётом прогрева дома с +2 до +20С), то есть по 32-ч кВт в день.
    Раньше по 25-30 кВт-ч в день при такой погоде, но не было такого комфорта (погреться перед ИК после улицы).
  13. всесилий
    всесилий
    всесилий
    Подскажите по ИК конвектору для дачи. Неотапливаемая дача. Приезжаем только на выходные. До сегодняшнего дня дача использовалась чисто как летняя дача. Сейчас встал вопрос круглогодичной эксплуатации по выходным. Для этого есть все условия, кроме одного - нет отопления в даче.
    Нужно устройство, которое сможет нагреть 4 комнаты на нижних этажах и две комнаты на втором этаже.
    Я вот читаю про эти ИК конвекторы и никак не могу понять:
    - каждой комнате нужен отдельный ИК чтобы в доме было тепло?
    - если будет нагреваться только одна комната ночью, тепло будет распределяться по всему дому или остаётся в этой комнате?
    - как их размещать лучше, по опыту эксплуатации - над дверьми или напротив входных дверей (компенсация входящего холода)?
    - как устройство переживёт минусовые температуры с пн-пт?
    - и самое главное - при нагреве ИК в течении двух дней не будет ли появляться сырость в доме, а соответственно грибок и пр. гадость?
    Если кто имел опыт - ответьте пожалуйста! :hndshk:
  14. mumrik75
    mumrik75
    mumrik75
    Про площадь комнат вы не написали...
    Если говорить про обогрев ИК днём (на ночь я их вырубаю), то мне показалось КОМФОРТНЫМ находиться под ИК
    0) над КРОВАТЯМИ и обеденными столами -лучше не вешать ИК, будет печь сильно и голова может начать болеть
    1) не ближе 1.5 метров (печёт, особенно голову - ИК на стены повесил в 15 см от потолка)
    2) не дальше 3.5 метров (1 квт на 4 метра уже не добивает теплом)
    3) на комнату больше 18м2 одного ИК мало - надо вешать два и делать два сектора обогрева, будет равномерней прогрев и голову припекать не будет.
    4) морозы ИК переживёт думаю без проблем, там тэн стальной - ничего ему не будет.
    5) кварцевые/коротковолновые ИК не брать даже даром (и даже с доплатой) - не для людей они, излучение вредное. Жена под кварцевым ИК 1.5 квт с младшим сыном читала книжки час, у сына поднялась температура - я на форум и пришёл сразу чтобы изучить чем мог этот кварцевый навредить сыну.
    Теперь кварцевые (2 штуки дареные, не выкидывать же) используем для подогрева пола/полок/помещения сауны пока нас там нет и сушки одежды (в 1.5 метрах от ИК развешиваем детскую и взрослую одежду)
    Где-то читал, что ИК средне-длинноволновые лучше не использовать рядом с людьми более 8 часов в день. Опровергнуть это не могу, как и одобрить.
    Второй ИК повесил в небольшой 12м2 комнате на веранде. Постоянно он работать там не будет - ТОЛЬКО для быстрого прогрева помещения по приезду, чтобы приехать на дачу зимой в -15С и через 5 минут можно было в комнате находиться под тёплыми лучами ИК, пока дом не прогреется основной за 2.5-3 часа.
    Он светит на пол и часть кровати (в ноги ест-но). По другому повесить не смог, некуда. Надеюсь там будет нормально греть, перестрахуюсь и поставлю тиристорный ограничитель мощности перед ИК.
  15. Таня Танкова
    Таня Танкова
    Таня Танкова
    Карелия
    @mumrik75, интересно про веранду. У нас тоже холодная веранда, не комфортно совсем, осенью как на улицу выходишь. Я уж махнула рукой на ИК, а почитала и опять задумалась. Вот хоть не заходи в тему:|:. Мужу и так хорошо, а я вечно что то улучшаю.
