1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 15
Инфракрасные обогреватели (электрические) - 2
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Alexs2, 22.03.12.
  1. mumrik75
    mumrik75
    mumrik75
    У нас веранда не холодная :|:, она утеплена по кругу 15 см, то есть для МСК области веранда очень даже утеплённая = планировал как раз чтобы ЗИМОЙ там ночевать :super:.
    Но за неделю веранда (и дом ест-но тоже) полностью остывают до температуры улицы :(, поэтому и надо БЫСТРО получить тепло по приезду.
    ИК греет через 2-3 минуты после его включения в 220В, то есть лучистое тепло фактически сразу получается. При этом воздух ещё холодный, но под ИК уже тепло ;)
  2. Таня Танкова
    Таня Танкова
    Таня Танкова
    Карелия
    Веранда если без отопления, то считается холодной. У нас веранда из кругляка, проконопачена + стеклопакеты 3-х камерные. Останавливает только что не вписываются ИК в интерьер, но придется смириться, тепла то хочется.
  3. DanNik
    DanNik
    DanNik
    Присмотритесь к микатермическим обогревателям, принцип тот же ИК + конвекция, ставятся на пол.
  4. Таня Танкова
    Таня Танкова
    Таня Танкова
    Карелия
    Нет у нас таких в продаже, но почитаю. Может и появятся.
  5. Таня Танкова
    Таня Танкова
    Таня Танкова
    Карелия
    Есть в Юлмарте, но дорого мне кажется.
  6. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    Ну почитайте...
  7. Таня Танкова
    Таня Танкова
    Таня Танкова
    Карелия
    Почитала, как всегда отзывы противоречивые. Да и стоят сейчас около 6000р, ужас.
  8. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    Стоят дешевле брендовых конвекторов. Считаю штука весьма перспективная.
    Но есть ограничения...поскольку ИК и конвекция у них прим. 50/50 - установка требует пространства над и перед ним, для большей эффективности.
  9. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Мне больше нравятся конвективно-инфракрасные с алюминиевым тэном, типа Electrolux EIH/AG или BALLU BIHP/F.
  10. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    Так о них и речь. Просто конструкция разная...:)
  11. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Ну да. Но мне больше нравится нихромовый тэн в алюминиии, чем элемент из никелевого сплава в слюде...;)
  12. Nyrkey
    Nyrkey
    Nyrkey
    Сургут
    Всем привет.
    Помогите рассчитать мощность керамических излучателей для инфракрасной сауны. Ну и соответственно расстояние до человека - что бы и не обжечься и зря воздух не нагревать. Сауна на одного, минимального объема. Предполагается использовать:
    1. два излучателя, направленных спереди на лодыжки от стопы до колена.
    2. два излучателя, направленных сзади по всей длине спины.
    3. один излучатель, направленный сзади на икры ног.
    Как вариант, рассматриваю инфракрасные нагреватели для саун ECL на базе керамических инфракрасных излучателей сферических ECS от electro-nagrev.ru. Базовая мощность, предлагаемая производителем для нагревателя размером 540 мм на 60 мм - 400Вт. Не многовато или наоборот маловато? Покритикуйте выбор.
  13. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    У ECS темп.+700 гр. И про применение его в сауне там ничего нет. Только ECL (+630 гр).
    Сауна дело тонкое...медицинское. Тут спецов нет. А вообще сайт производит негативное впечатление. Вроде и много информации, но не вся...
  14. Nyrkey
    Nyrkey
    Nyrkey
    Сургут
    Так там и написано, что ECL изготавливается на базе ECS, а мощность (отсюда и максимальная температура) может быть разной... От 125 Вт и до... По той ссылке, что вы привели, судя по всему одни и те же излучатели, но да, информации больше. Другой вопрос про температуру излучателя - мне тоже показалось, что высоковата. Но с другой стороны, мы же не прикасаемся к излучателю, и, насколько я понимаю, спектр и интенсивность инфракрасного излучения зависит от температуры излучателя - чем она выше, тем короче волна, глубже проникновение волны. Тем более и время приема процедуры и расстояние до излучателя в сауне нормируется. Вот вопрос прожаривания :) или недогрева при разных мощностях меня больше всего интересует.
  15. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    Возможно проглядел...а так, вы всё понимаете правильно. Все решения там уже отработаны.
    Скорее прогрев помещения будет минимальным по времени (до 22-25гр).
    И сразу вперёд (в топку:)).Термостат будет нужен только для безопасности. Возможно их будет 2 шт. на две группы обогревателей. Размещать их придётся на стенах оппозитно. Если будет жарковато - можно одинаковые переключить последовательно. Упадёт мощность и спектр сместится в более длинную область.
