1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 15
Инфракрасные обогреватели (электрические) - 2
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Alexs2, 22.03.12.
  1. Nyrkey
    Nyrkey
    Nyrkey
    Сургут
    Вот инфракрасная сауна не должна греться. Ну по крайней мере до температур прямой теплопередачи или конвекцией. Цель - нагреть тело человека излучением. Причем, конструкцию хочу упростить до тупого включения обогревателей в сеть и через некоторое время (15-30 минут) - отключения без всяких термопар и автоматики. Я так понимаю, что мощность излучателя при постоянной величине подводимого напряжения будет тоже постоянной (как и температура). Вопрос в том, какой мощности выбрать нагреватели.
  2. mumrik75
    mumrik75
    mumrik75
    Интересно, какие мощности ИК используются в коммерческих саунах?
    Если повесить 1.5 кВт ИК средневолновый на стену в 1.5-2 метрах от полок, то он будет греть и ноги + тело, а голову как раз греть будет меньше, чем электрокаменка.
    Не знаю какой будет эффект от ИК в сауне... Никогда не был в таких саунах.
    Пропотеть получится? :|:
    Вычитал про макс. плотность энергии на м2:
    Порог приспособления к такой экспозиции зависит от человека и окружающей среды, например, от индивидуальных возможностей системы терморегуляции, реального метаболизма тела во время экспозиции или температуры окружающей среды, влажности и движения воздуха, например:
    • в отсутствие какой-либо физической работы максимальная экспозиция в 300 Вт/м2 при определенных условиях окружающей среды может переноситься более восьми часов
    • во время тяжелой физической работы величина экспозиции понижается примерно до 140 Вт/м2.
    • во время сеансов в инфракрасной кабине величина экспозиции может составлять 500-800 Вт/м2.
    Увеличивать мощность облучения более 950 Вт/м2 не рекомендуется, т. к. это создает дополнительную энергетическую нагрузку на внешний слой кожи, что приводит к сморщиванию и преждевременному старению кожи.
  3. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    Это понятно. Просто чтобы не замёрзнуть в начале процесса...
    Тоже вариант.
    А вот с температурой не прокатит. 2 кВт в маленьком помещении быстро подымут её. Однако вентиляция поможет.
    А что такого? У меня в предбаннике висит 600 Вт на высоте 2.2 м. Я бы не сказал что прям жарко. Правда он до +250 гр. Да и можно взять пару штук для начала и посмотреть что будет в разном расположении. Только никаких деревянных решеток перед ними. Я там видел одно фото...
  4. mumrik75
    mumrik75
    mumrik75
    Заказал для сауны 1.5*2 метра один ИК на 1.5 кВт.
    От ИК до полок 1.5-2 метра, мощность ИК снижу тиристорным регулятором, если будет жарко...
    На выходных этих проверю как 1.5 кВт ИК справится с такой мини-сауной, надеюсь не замёрзну :nono:
    Заказал такой https://market.yandex.ru/product--timberk-tch-a3-1500/11028652
  5. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    Греть с одной стороны? Спина замёрзнет...лучше маленькие с 3-4-х сторон. Или отражатель ставить.
  6. mumrik75
    mumrik75
    mumrik75
    Маленькие (по 300-500вт) бывают меньше 1тр за штуку? (не кварцевые!)
    1.5 квт стоит 2.7 тр, относительно недорого.
    Отражатель - хорошая идея!
  7. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    И я думал сначала ИК-сауну в квартиру. Но потом махнул рукой и поставил электрокаменку на 380 В...
  8. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
  9. mumrik75
    mumrik75
    mumrik75
    Отличная идея! Спасибо.
    Электро-про в километре от меня пешком, куплю парочку ламп таких на пробу - хотя бы в предбанник поставлю и опробую эффект от них сразу.
    Дёшево и сердито можно расставить в плафонах по комнатам на даче, осталось найти нейтральные плафоны с креплением к стене/потолку для таких ламп. ;)
  10. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
  11. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    Вот с этим могут быть проблемы. Да и патрон нужен на соответствующую мощность.
  12. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    Керамика ес-но. Есть такие.
  13. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    Его ещё нужно будет в плафон поставить.
    Я тоже над этой темой раздумывал, но с плафонами всё оказалось печально.
  14. mumrik75
    mumrik75
    mumrik75
    Патрон керамический 15-16 р, нашёл там же
    https://www.electro-mpo.ru/catalog/rozetki_vyklyuchateli_svetoregulyatory_elektropatr/r11_patrony_elektricheskie_vtulki_gayki_shayby_der/r1127-patron-e27-universal-5565341-podvesnoy-keram/
    Корпус/плафон для светильника (в чего патрон встраивать) ещё нужен какой-то, извините за офтоп :|:
    Стальной плафон только справится, пластик не рискну :no:
    Настенный керамический плафон еще есть в природе, но к дереву (дом деревянный) крепить керамику с 250Вт лампой внутри как то стрёмно :close:
    https://www.electro-mpo.ru/catalog/rozetki_vyklyuchateli_svetoregulyatory_elektropatr/r10_patrony_elektricheskie_derzhateli_dlya_lamp/r1016-patron-e27-fnk-05-keramicheskiy-nastennyy-be/
  15. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    Посмотрите вокруг может что подойдёт...:) тарелки-миски собачьи-кошачьи стоят копейки (если поискать)
    И вообще, если хотите сделать сами - надо думать и работать (колхозить). У соседа в СНТ вообще тарелки для уличных светильников брали в "Фикспрайсе". Нормально так получились...свежо:super:
