1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 15
Инфракрасные обогреватели (электрические) - 2
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Alexs2, 22.03.12.
  1. wer_fdbr
    wer_fdbr
    wer_fdbr
    Челябинск
    Победил треск ИК нагревателя путем пожимания и подпружинивания ТЭНа к люминьке.
    Производства ИЗТТ марку не помню.
  2. wer_fdbr
    wer_fdbr
    wer_fdbr
    Челябинск
    Общая мощность 1 до 2кВт.
    Два по 0.8 хороший компромис.
  3. Pokkanen
    Pokkanen
    Pokkanen
    Питер
    Добрый вечер всем! У меня в зале S-25кв.м. стоит 1квт,маловато хотя работает только в качестве поддержания t после протопки камина. Вот если поставить 2 по 1квт было бы хорошо но стоимость эл?
  4. Fedul
    Fedul
    Fedul
    Очень много вчера читал, говорят ИК печет головы и лица, а греет все помещение слабо, что некомфортно рядом с ним и что выдает при одинаковых затратах то же количество тепла, как любой другой (ошибался, что рассчитывал бОльшую экономию именно от ИК).
    В итоге пришел к выводу: теплый пол электрический (будет включаться по проиезду, 1 конвекторный обогреватель для поддержания плюса пока нас нет. Ну и топка печки без вывода с нее водян. отопления, она же на сторону комнаты тоже выходит. На случай чего открывать дверь в парную, чтобы быстрее прогревалось помещение. Комната 18 кв, парная 7-8, еще 1 комната есть, но ее пока забьем и тряпкой закроем, там планируется потом летний туалет, душ.
    Как думаете, нормально?
  5. wer_fdbr
    wer_fdbr
    wer_fdbr
    Челябинск
    Любой электронагреватель на 99% преобразует энергию в тепло.
    КПД у ИК выше за счет того что он выдает это тепло возле пола а конвектор греет воздух который очень скоро будет греть потолок.
    А количество джоулей тепла у всех одинаовое.
    Чтоб не пекло голову нужно ИК не мощнее 0.6кВт.
    Несколько штук.
  6. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Ну, сколько же можно? Это было бы правдой, если бы сам ИК излучатель не нагревался! А если там 200°C, это что, не прямые потери энергии? :no:
  7. BadPanda
    BadPanda
    BadPanda
    Тут страницами десятью - пятнадцатью ранее обсуждалось что разные ИК обогреватели, по-разному греют. Что есть длинноволновые, коротковолновые и средневолновые. Дискомфорт рядом с коротковолновыми, там жесткое излучение. С длинноволновыми можно без проблем находиться, у самого длинноволновый Никатэн стоит. И сплю с ним в одной комнате, вроде пока никакого припекания и головных болей не было. По КПД электрообогревателей wer_fdbr уже все доступно написал.
    ashim1963, а разве нагрев окружающего воздуха не является также полезной работой? Понятно, что не все 100% на излучение уходят. Там 80/20, 80% на излучение, 20% на нагрев самой панели и окружающего воздуха соответственно уходит.
  8. Aplicator
    Aplicator
    Aplicator
    Московская область
    Суть в одном, тепло из электричество они всё примерно в одинаковых рамках вырабатывают и лучше поставить с запасом, чем наоборот, 1 кВт на 10 м2 никто не отменял, как некое усредненное
  9. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Извините, не думал, что это надо объяснять. Короче, куда денется нагретый воздух от ПОТОЛОЧНОГО ИК обогревателя? ;)
  10. vegetarianez
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    Москва\юг МО
    Просто в тему, измерял темпу пластины потолочного ИК алмак всем изместным китайским девайсом, во лбу 36,6, в пластине 230-240 градусов
  11. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Вот с этим согласен. Плохо только, что в этом случае из-за невысокой температуры излучающей поверхности ее площадь должна быть большой...
  12. Voprosist
    Voprosist
    Voprosist
    :hndshk:
  13. Bobbin
    Bobbin
    Bobbin
    Khimki
    Насколько большой, кстати? В пол-потолка?
  14. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Если бы Вы читали мои реплики, то понимали бы, что я против потолочных ИК нагревателей. У стен размещаем, у стен. :aga:
  15. Bobbin
    Bobbin
    Bobbin
    Khimki
    А если бы вы были чуть внимательней, то поняли бы, что "пол-потолка" - это явная ирония. А смысл вопроса - в том, чтобы определить потребную (или хотя бы приемлемую) площадь.
    Имхо, она тут великовата будет.
