1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 15
Инфракрасные обогреватели (электрические) - 2
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Alexs2, 22.03.12.
  1. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    К сожалению, Вы правы. :hndshk:
  2. SkyTiger
    SkyTiger
    SkyTiger
    На практике оказалось, что это усреднение весьма условное в зависимости от нагревательного элемента, как по температуре, так и по "качеству".
    По теме ИК обогреватели большой мощности типа балу с
    зло, так как сильно смущает пожаробезопасность и реально
  3. vegetarianez
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    Москва\юг МО
    это температура излучателя, сверху корпус можно рукой трогать, висит с зазором в 80-100 мм до дошатого потолка, который просто теплый, опасное место как всегда это контакты, особенно искрящие при коммутации в настенном термостате)
    в 2,4 - 3 м почти не ощущаемо, конечно если специально не стоять под ним, да и не нужно его вешать над головой и телом в кровати
  4. SkyTiger
    SkyTiger
    SkyTiger
    Не знаю как термостат (вроде не сверкал), но вот с обогревателем какая то лажа приключилась - отрубался автомат аж на 16А, обогреватель 1 кВт купленный в мерлене, подозрения на автомат оказались беспочвенными, нагрузку 1,32 кВт держал отлично, так что, либо каратыш, либо нифига он не 1 кВт. Самое обидно стал отключаться ночью в мороз -20, чуть ни окалели (сдал его обратно в магазин. Для себя самое лучшее решение - пленка на потолок и не печет сверху и экономичнее конвекторов.
  5. vegetarianez
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    Москва\юг МО
    @SkyTiger, на 16А висят два алмака по 1 кВт каждый, каждый на своем термостате, каждый из которых зацеплен своим цельным проводом в 2,5 квадрата от АВ до термостата соответственно, проблем нет, номинал автомата выбран такой дабы завести на него в будущем еще грелок
    лучшее решение это достаточно толстые стены, тогда можно и от кипящего чайника вполне согреваться)
  6. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Особенно - экономичнее. :)] Одна радость: потолок теплый...;)
  7. Fedoseevich
    Fedoseevich
    Любитель всяческих идей
    Fedoseevich
    Омск
    А он там вверху и останется, ещё и потолок будет греть, через перекрытие, чердак.
    Я так думаю.
  8. Pipicron
    Pipicron
    Pipicron
    Уважаемые форумчане.
    Читая статьи и форумы о ИК обогревателей, понял, что ИК лучи обогревают в основном предметы, а также излучает тепло из нагретого собственного излучателя. А это означает, вы почувствуете тепло в зоне прямых лучей. При этом воздух нагревается в ходе нагрева предметов.
    В поисках любых возможных решений фантазирую следующее:
    Напротив ИК обогревателя вертикально ставить металлические трубы из листа.
    Так как ИК быстро нагревает металлические предметы, труба нагревается быстро и получаем эффект конвекции. Еще не успел проверить на практике (я не дома сейчас). Что скажете?
  9. Таня Танкова
    Таня Танкова
    Таня Танкова
    Карелия
    В Леруа появился такой ИК AC Electric ACE-IP-0.6, есть у кого то отзывы? Постояла рядом, идет ощутимое тепло, безшумный, не щелкает, очень аккуратный, рассчитан на 12 кв. м.
  10. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Не люблю спорить, но задолбали. "Ноги держи в тепле, живот в голоде, а голову в холоде", - не дурак же был Суворов, хотя об ИК ничего не знал. ;) Ставьте его куда хотите, только не на потолок! :no:
  11. SkyTiger
    SkyTiger
    SkyTiger
    Брал на 1.0, у меня бракованный оказался, сдал его. Ощутимое тепло быстро надоест, если ставить обогреватель в зоне постоянного нахождения человека, я брал для прихожки, там нормально, и когда заходишь в дом классное ощущение тепла, но повторюсь оказался бракованный. Ну и он щелкает когда остывает. Еще он очень горячий это надо учесть если ставить
  12. Таня Танкова
    Таня Танкова
    Таня Танкова
    Карелия
    В комнаты ИК ставить не будем, нам для холодной веранды, может над дверью, впрочем 1 наверное будет мало. Щелканье в доме будет не слышно, стены бревенчатые. Спасибо за отзывы.
  13. zolb
    zolb
    zolb
    Дмитров
    Всем доброго дня. Задача в зимнее время после снегопада обогревать открытую площадку крыльца и ступени, что бы не образовывалась наледь. Площадь 2.5 х 4м Высота размещения нагревателя 2.2м. Что посоветуете: тип, мощность, линейный размер и тд. К сожалению не являюсь спецом в данной области, поэтому буду благодарен конструктивному совету
  14. Ametist
    Ametist
    Ametist
    Как вариант ИК-плёнку в ступени зашить, можно ещё электрический змеевик аля тёплый пол, ну либо на водной основе. В общем взять за основу обогреваемые Канадские тротуары.
    P. S. Только улицу обогревать это дорого :) не проще сверху козырёк сделать?
  15. zolb
    zolb
    zolb
    Дмитров
    Сверху естественно козырек присутствует, ступени хороший клинкер, поэтому ломать их не планирую. Скалывать лед ломиком не вариант. Поэтому на 3...5 часов включить обогреватели для просушки ступеней и наледи после метели не стоит ничего. 2квт/час х 5 час=10квт х5 руб=50 руб. Итого затраты не больше 1000 руб за сезон. Не те деньги...
    Что то по существу поставленной задачи: тип, мощность, линейные размеры и тд можете предложить?
