1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 15
Инфракрасные обогреватели (электрические) - 2
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Alexs2, 22.03.12.
  1. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    Вот такие или похожие должны подойти.
    Средне-коротковолновые. С видимым свечением нагр. элемента. Мощность 800-1500 Вт.
  2. zolb
    zolb
    zolb
    Дмитров
  3. rulesss
    rulesss
    rulesss
    Горячий Ключ
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, если высота потолка в помещении для временного жилья всего лишь 210 см. потолочные ИК уже не подойдут ? Требуется вариант обогрева, который можно самостоятельно монтировать без особых затрат. Строение со стенами в пол кирпича, утеплённое внутри и снаружи пенополистиролом 50 мм., потолок и пол так же утеплены, окно одно (стеклопакет), Краснодарский Край (зимой в среднем -10 -15). Поступало предложение обогреть керамическим настенным обогревателем Никатэн, но ИК думаю эффективнее будет.
  4. Ametist
    Ametist
    Ametist
    Повесьте обогреватель в угол направив по диагонали в центр комнаты.
  5. rulesss
    rulesss
    rulesss
    Горячий Ключ
    Спасибо за ответ. Я так понимаю потолочный с возможностью регулировки угла наклона ? А мощность в 1 квт не сильно жарить будет или нужно поменьше выбрать ?
  6. rulesss
    rulesss
    rulesss
    Горячий Ключ
    Тот же керамический обогреватель от производителя Никатэн не стоит рассматривать как думаете ? Может кто сталкивался.
  7. Ametist
    Ametist
    Ametist
    Нужно подходить не стороны сильно или не сильно жарит, а какую площадь обогревать, если не вдаваться в подробности, то 1квт на 10м.кв.
  8. rulesss
    rulesss
    rulesss
    Горячий Ключ
    Понял это. А по типу обогревателя я вас правильно понял ? Потолочный с наклоном ?
  9. Ametist
    Ametist
    Ametist
    Да потолочный с возможность повесить под наклоном, ну либо самому сколхозить такой крепёж (не проблема).
  10. rulesss
    rulesss
    rulesss
    Горячий Ключ
    А по производителям может кто подсказать, что бы понадёжнее и чтоб без тресков работал ? Рассматриваю фирмы: Мистер хит; Билюкс; Эколайн. Они же все по одному принципу работают, на тип нагревательного элемента нужно обращать внимание ? Слышал про микатермические, как с наименьшим количеством недостатков. Если в общем форуме нельзя такое писать, тогда напишите пожалуйста в личку, буду очень признателен.
  11. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    Вот отсюда почитайте.
    Скорее они и подойдут. Или классические конвекторы. Низковат потолок у вас для потолочных:).
  12. rulesss
    rulesss
    rulesss
    Горячий Ключ
    А по эффективности и энергопотреблению разницы не будет ? Вы бы на каком варианте остановились ?
  13. Таня Танкова
    Таня Танкова
    Таня Танкова
    Карелия
    А что выгоднее и быстрее нагревает ИК или конвектор? Кажется читала что разницы нет.
  14. Ametist
    Ametist
    Ametist
    Правильно читали, разницы особо нет у них даж средний расчёт одинаковый 1квт на 10м.кв. :) всё остальное частный случай.
  15. Таня Танкова
    Таня Танкова
    Таня Танкова
    Карелия
    А чего тогда огород городить? Прикатил конвектор на колесиках и грей себе.
