1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 15
Инфракрасные обогреватели (электрические) - 2
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Alexs2, 22.03.12.
  1. rulesss
    rulesss
    rulesss
    Горячий Ключ
    У меня тесно во времянке, напольный, думаю, только ноги греть будет и кровати
  2. rulesss
    rulesss
    rulesss
    Горячий Ключ
    А с Никатэн обогревателями длиноволновыми кто-нибудь сталкивался ?
  3. Ametist
    Ametist
    Ametist
    А вот тут мы подходим к частному случаю, там где у меня люди полулёжа телек смотрят там висит потолочный ИК так как под его лучами очень комфортно (когда они тебе голову не греют), опять же там где одежда на тёплой веранде висит и обувь стоит так же ИК обогреватель висит ибо быстрее всё сохнет, в ванной комнате ИК висит так как в его лучи приятно из тёплой душевой кабинки выходить, ещё очень приятно спать под ИКашкой, но так что бы выше груди не грело, даж в лютые морозы тепло и комфортно. А вот за обеденным столом ИК не приятен, греет голову, ногам прохладно, по этому там на стене под окошком висит конвектор.
    Так что я за разумное применение, хотите что бы окошко не плакало, вешайте конвектор под окно, хотите что бы одежда сохла быстрее, стоит прибегнуть к ИК.
  4. rulesss
    rulesss
    rulesss
    Горячий Ключ
    На чём мне всё же остановиться: потолочный, настенный или напольный ? Конвектор или ИК ?
  5. rulesss
    rulesss
    rulesss
    Горячий Ключ
    Напомню условие: высота потолка в помещении для временного жилья всего лишь 210 см. Требуется вариант обогрева, который можно самостоятельно монтировать без особых затрат. Строение со стенами в пол кирпича, утеплённое внутри и снаружи пенополистиролом 50 мм., потолок и пол так же утеплены, окно одно (стеклопакет), Краснодарский Край (зимой в среднем -10 -15). Поступало предложение обогреть керамическим настенным обогревателем Никатэн, но отзывов пока не очень много.
  6. Ametist
    Ametist
    Ametist
    В Вашем случае конвектор настенный под окошко, рекомендую NOBO, ну а так конечно смотрите по средствам. Главное, что бы у этого обогревателя был качественный терморегулятор.
  7. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    Для избавления от "никатэновой зависимости" достаточно посмотреть заяву производителя. А купленых отзывов хватает. Так что не стоит...сие изделие соотношения 1000р/100 Вт.
    Вот скрин сайта.
    А греть будет конечно. Как то...
  8. Bobbin
    Bobbin
    Bobbin
    Khimki
    Ну, если он еще и греть не будет...
  9. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Будет, конечно. На свою мощность...:aga:
  10. vvtrifonov
    vvtrifonov
    vvtrifonov
    Про Никатэн. Сегодня был в их представительстве (в Уфе), посмотрел, пощупал панели. Ну что сказать. Мне в общем понравилось. По крайней мере внешне, по сравнению с Теплэко, чувствуется намного более высокий уровень. Насколько хорошо обогревает сказать пока трудно, но греется - это факт.) Лично для себя решил, что возьму в одну комнату на замену конвектору. Сейчас у меня дом обогревается конвекторами Ballu Plaza. К ним вроде бы претензий нет. Но жруууут... Исхожу из следующего расчета. Комната 17 кв. м. 48,8 куб. м. Сейчас вполне себе комфортно с 1 конвектором в 1,5 кВт. Планирую взять две Никотэновские панели по 0,5 кВт, что по их характеристикам в качестве основного отопления должны отопить 20 кв. м. Ну как-то так. Зряплату получу, куплю, смонтирую, отпишусь что и как. Всем удачи!
  11. Berkut
    Berkut
    Berkut
    Ярославль
    Утепляться надо, а не чуда ждать! Дом потребляет столько энергии (не важно электрической ли, дров ли, угля ли, газа ли, солярки ли), сколько он теряет из-за своей теплооснащенности. Единственное, что имеет КПД больше 100%, т. е. выход тепла больше затраченной электроэнергии, так это тепловые насосы, но опять же их КПД, а точнее СОР, зависят от дельты температуры внутри и снаружи дома и при низких наружных температурах практически равен 1. Утепляйтесь и будет Вам счастье.
  12. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Только позаботьтесь о возможности возврата. ;)
  13. Ametist
    Ametist
    Ametist
    Думаете Никатэн победили физику? :) 1Квт на 20м.кв. основным отоплением, ого круто, у всех 1Квт на 10м.кв., а у них в два раза больше крутяк, попахивает супротеком.
  14. vvtrifonov
    vvtrifonov
    vvtrifonov
    Прописные истины мне известны. Дом утеплен. Сама конструкция из бруса хвойных пород 180*180 мм. Плюс 100 мм базальтового утеплителя снаружи под фасадом из имитации бруса. По поводу формулы 1 кВт на 10 кв. м. мне тоже известно. Однако, насколько, я понял, по большей части никто с ними дела не имел. В основном идут теоретические рассуждения. Но уже инфракрасный пленочный пол не очень вписывается в вышеуказанную формулу. Как говорили классики марксизма "Теория без практики мертва".) Поэкспериментировать можно. Отчет будет.
  15. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Теория без практики мертва, практика без теории слепа
    Ждем результатов :)
