1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 15
Инфракрасные обогреватели (электрические) - 2
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Alexs2, 22.03.12.
  1. JleoH
    JleoH
    JleoH
    Йошкар-Ола
    Пожил пару лет с этим «чудом», лажа полная, реально работают только сейчас (осень-весна), зиму тупо палят голову, ногам один хрен холодно, тк холод опускается от окна. как итог, закупил батареи и электрокотел, сам обвязал и развел, теперь не нарадуюсь, другое дело.
    По поводу установки их в пол, вы же в курсе про ЭМИ?
  2. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Это самообман покупателей, верящих что можно купить качество очень дешево :)
  3. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Если прибор простой, как электрообогреватель, к примеру, то вполне можно и за недорого качественное (в смысле, надежное) купить. По крайней мере, когда гарантия есть - если прослужит полгода - год, то и дальше нормально будет работать (за естественный износ, конечно, не говорю).
  4. Ametist
    Ametist
    Ametist
    Хмм кто бы мог подумать, чего там может перегреться в ИК обогревателях, что он аж отключится. Нет у меня они конечно все на реле регуляторах стоят, но вот что интересно если дом вытаскивать из -20С то реле регуляторы не дают команды на отключение часов 20+ и обогреватели шпарят на полную, не отключаясь. А сколько должно пройти времени, что бы перегрелся обогреватель? :) по сути перегрелась алюминиевая болванка.
  5. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Нет, это самовнушение покупателей, заплативших большие деньги. :aga:
  6. Voprosist
    Voprosist
    Voprosist
    Завёлся,в очередной раз..Скока ватов прибыло, стока и будет. У меня жена гипотоник. На кухне на потолке, не мощный. Нагревает даже пол. Но рекомендую покупать, встраиваемые, в потолочные системы. Там и голову не греет, и рассчитано всё давно. Длинна волны, мощность, высота потолка. Сори. :mad:
  7. Ametist
    Ametist
    Ametist
    Не понял, как потолочные системы не греют голову, а за счёт чего они тогда работают?
    Длина волны зависит только от температуры нагревательного элемента, чем холоднее обогреватель, тем лучше для человека и тем хуже эффективность (те же кварцевые ИК, очень быстро включаются в работу, имеют большую эффективность, но при этом вредны для человека).
    Да и ни чего ни у кого не рассчитано, каждый раз нужно считать по новой, конкретно под каждое строение, ну либо делать на авось (как сделал я) :)
  8. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    надеюсь все же про кварцевые :)
  9. Voprosist
    Voprosist
    Voprosist
    Вот в том и суть. Что нужно брать, как вы заметили, холодный. К своим спокойно прикасаюсь рукой. Он и голову не напекает, и до пола добивает. И использовать их, не как основную систему отопления, а как дополнение. Например, на кухне, в ванной в прихожей. Пользуюсь уже давно.
  10. Ametist
    Ametist
    Ametist
    Прямо по Фрейду очепятался, спасибо, что заметили :)]
  11. odobo
    odobo
    odobo
    Кубинка
    В чём вредность кварцевых?
  12. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    -если долго смотреть можно сетчатку спалить :)аналогично сварке, если долго повторять - будет катаракта
    -плюс при длительном воздействии на кожу - возможно покраснение - ожоги
  13. odobo
    odobo
    odobo
    Кубинка
    Это которые потолочные? Которые светят ? Не плиты настенные?
  14. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    с кварцевыми трубками:
    Кварцевые обогреватели из цельного куска кварцевой породы - безопасны
  15. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    Остаётся только найти этот кусок кварцевой породы...:)
    Если серьёзно, кварц (который песок) просто оболочка. Например трубка. Туда можно впихнуть эл. дугу. И получить ультрафиолет. На неё смотреть конечно не стоит. А можно просто спираль для обогрева. И тут всё зависит от её температуры. При нагреве до красного цвета - вполне безопасно. Ближе к белому - уже не очень, но более эффективно.
    А эти "греющие кирпичи" в основном состоят из отходов производства мрамора, гранита и т. п. Ну песку (может даже кварцевого) насыпят туда...надо же название оправдать:aga:. А что? Прибыль неплохая получается...
