1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 15
Инфракрасные обогреватели (электрические) - 2
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Alexs2, 22.03.12.
  1. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    все это рекламная чепуха, вот что пишут:
    Главная особенность инверторного блока управления – изменение температуры в динамике: он ориентируется на температуру за окном, на температуру внутри помещения и тем самым регулирует свою работу, используя только то количество своей мощности, которое реально требуется для установки и поддержания заданной вами температуры. Говоря простым языком: вот надо ему для поддержания 24 градусов использовать лишь 300/1500 ватт – он будет использовать только 300, а не все 1500. Здесь идет самая большая экономия. По сравнению с механикой – он экономичнее на 80%.
    Бред...
    Просто симисторный регулятор да
  2. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    То, что про экономию - бред, это понятно. Но вот почему бы им действительно не всунуть туда инвертор? Польза от него будет хоть не практическая, зато рекламная. :)
    Или Вы точно знаете схему именно этих конвекторов "с инверторным управлением" и инвертора там нет?
  3. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Нет. Мануал внизу. Там даже не плавное изменение, а 5 ступеней мощности. Похоже на диммер с 5 резисторами в цепи управляющего электрода симистора (или типа того). Конечно, это неплохо. Но на х... они пишут, что "прибор укомплектованный блоком управления digital INVERTER потребляет в 3 раза меньше электроэнергии, что подтверждено лабораторными исследованиями РосТест"?:mad: Кстати, этот бред уже выкладывали в соседней ветке #2813 Но на оф. сайте http://www.rostest.ru/search/index.php?q=сравнительные+испытания&where=&how=d&PAGEN_1=2 ЭТО не могу найти. Я тупой? Или ...
  4. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Так смысла нет :) плюс проблемы с его охлаждением
    точно нет
    ступенчатое регулирование
  5. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    Современные ключи практически не греются. Кстати собираюсь вот такой прикупить.
    Только использовать собираюсь для бойлера. Нужно снизить темп. ТЭНа раза в два (для уменьшения накипи). Ес-но при сильном разборе ставить буду на макс:). В идеале проц. к нему прикрутить (следить за динамикой темп.).
    А вот представим такую фантастику...2 кВт ТЭН обогревателя "растягиваем" на всю площадь комнаты 20 кв. м. Но контакта с полом нет. Получаем те же самые 100 Вт/кв. м. Ес-но темп. этой "спиральки" упадёт прим. до 35 гр. Но это будет уже не тёплый пол, это просто такой большой конвектор:).
    И вот главный вопрос - он прогреет быстрее объём чем обычный стоящий в стороне? Если да - экономия будет?
  6. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Причем тут симисторный регулятор и инвертор?
    Для бойлера такой использовать нельзя, почитайте про способы регулирования мощности симисторными регуляторами
    через воздух он тоже не будет контактировать? ну тогд аэто идеальный обогреватель в идеальных условиях (сферический конь в вакууме)
  7. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    А что? Там стоит 2 кВт преобразователь АС-АС за 2400р ? Прям смешно мне:)]
    Для любой активной нагрузки без проблем.
    Я вроде всё понятно сказал. Конвектор...но большой (широкий такой и квадратный:)).
  8. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    А терморегулятором установить 55°C или меньше, не?
  9. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    Обычно на 65 гр всегда установлен. Главное - держать темп. ТЭНов ниже зоны кипения. Пару лет назад проводил испытания на 80л - прим. 450 Вт.
    Результат впечатлил:super:. Но нужна более точная и оперативная регулировка.
  10. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Ага помехи только вы никогда не учитываете :)
    но не контактирует с полом - между ними вакуум :)
  11. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    С этим справлюсь, не впервой. А вот ТЭН будет слегка трещать - это проблема.
  12. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    да и это тоже и по системе отопления будет передаваться на весь дом :)
    Заодно трещать будут и другие устройства
    плюс помеха будет во всем радио диапазоне при таких мощностях нагревателя :)
  13. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    Да делал я уже разные и на 3 кВт...просто сейчас лениво самому:). Помеха по ВЧ будет...в диапазоне СВ и ДВ, их уже и не слушают. С остальным особых проблем не встречал. А может тупо один диодик поставлю, но хотелось бы убавить мощность больше чем на 50%.
  14. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    я же говорю есть способы - почитайте, например про пропуск полупериодов и алгоритм равномерного распределения
  15. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    В 2,3 раза. Куда уж меньше? :faq:
