1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 15
Инфракрасные обогреватели (электрические) - 2
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Alexs2, 22.03.12.
  1. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    Надо меньше...прим 500 Вт.
    Расчёт -
    Сопр. 2 Квт - 24.4 Ом
    Ср. кв. напряжение для "полусинуса" - 155 В
    Получаем 984 Вт. Многовато...
    Кроме бойлера хочу использовать горячий 2 кВт ИКО в двух режимах
    1. Экспресс обогрев (подготовительный без людей) соотв. на полную мощность.
    2. Нормальный рабочий. Убавляю мощность на 50-70%. Получаем безопасный длинноволновый.
    Преимущества - горячие КВ ИК имеют хорошую направленность. Стоят почти вдвое дешевле. И это уже реальный выигрыш по мощности.
    Я знаю. Но пока так хочу проверить:).
  2. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    А не проще использовать пары ТЭНов и ИК обогревателей просто с переключением в паре на последовательное/параллельное? Подбирать требуемую мощность для последовательного подключения, а в параллельном пусть "жарят" как получится.
  3. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    Практика показывает - нужно убавлять мощность раза в три. Т. е. с тремя нитками+огород с переключением. А выбор на самом деле не большой даже с 1-м:mad:. Без регулировки никак...
  4. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Я понимаю, что это для бойлера. Обоснуйте, хотя бы слегка. ;)
  5. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    Нет, именно это уже для ИКО.
  6. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Переключение пары "ниток" с параллельного на последовательное дает изменение мощности даже больше, чем в три - в четыре раза. Плюс, если надо, есть еще промежуточная ступень с одной "ниткой". А коммутация всяко проще плавной регулировки.
    Конечно, плавная регулировка дает больше промежуточных значений, но если они не требуются, то можно и переключением обойтись.
  7. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    Мне нужен только один ИКО на 1,5 - 2,0 кВт. Остановился на Тимберках серий HP1 или A3. Все с одной спиралью. Так что без вариантов.
  8. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Не на том остановились. Я купил EWT Strato 482. 2000/1200/800 Вт. Не надо ничего колхозить.
  9. Alexgorbynov
    Alexgorbynov
    Alexgorbynov
    Старый Оскол
    Добрый день. Вот и я повелся на обогреватели никатен, дом из сип панелей, 90 кв. м., выбрали обозреватели с запасом, ещё не морозы около нуля, обозреватели в течении дня не отключаются, все запитано через терморегуляторы, дома получается прохладно, мотают они мама не горюй. 660х6 .в месяц около 3000 кВт наматывают, вот и считайте сколько отопление выходит по деньгам. Короче производители намахивают как только могут. Проще электрокотел поставить, дешевле раза в три выходит.
  10. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    итого в месяц 3000квтч
    90м2
    дельта по температуре 18гр всего
    и теплопотери получаются 46вт/м2
    значит когда будет холод -20 теплопотери будут уже 97вт/м2 и мощность потребуется не 6*660, а 12*660 :)
    и все равно холодновато будет
    Поставьте кондиционер инверторный лучше (пара штук окупится за год уже) и добавьте теплый пол
  11. Voprosist
    Voprosist
    Voprosist
    А СИП какой толщины? Одно время завидовал, владельцам. Строители обещают Ташкент. Дом около 200 м, из непонятно чего, крыша стекловата 150, и вспененный полиэтилен 20. При 0 и сильном ветре котёл 5квт обеспечивает 22 гр.
    Может стыки панелей не загерметезировали?
  12. Alexgorbynov
    Alexgorbynov
    Alexgorbynov
    Старый Оскол
    Панель 174 мм, по стенам 5 мм вспененый полителен с отражайкой плюс гипс 12 мм, пол 174 панель, отражайка, фонера 10 мм, потолок минеральная вата 300 мм. Окна правда ставили 4 года назад, грешу на большие теплопотери через них
  13. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Подозрительно большие теплопотери - прямо раза в полтора если не в два больше, чем должны быть у такого дома (при качественном исполнении).
    При таком превышении теплопотерь, если это только через окна, то они для этого должны быть с одним стеклом или со щелями "в ладонь шириной".
  14. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Гипс на каркасе отнесен от "отражайки" или вплотную? Если вплотную, то "отражайка" практически ничего не даёт в плане теплосбережения.
  15. Dmt69
    Dmt69
    Dmt69
    Бронницы, МО
    Собираюсь делать подогрев дома зимой (сип 174 стены, 224 пол, утепление 50 мм под сайдингом, 2x12.5 мм гкл на стенах, 20 мм гвл на полах, эл-во разведено. Есть опасения, что промораживать гкл не есть хорошо). Хотя бы 7-10 тепла думаю будет ок. Но тревожат вопросы пожаробезопасности.
    Если на постоянку и в отсутствии наблюдения - терморегуляторы не погорят на панелях 0.8-1-1.5 Квт? Или все-же лучше где-то рядом с ик на потолке и контактор монтировать?
