1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 15
Инфракрасные обогреватели (электрические) - 2
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Alexs2, 22.03.12.
  1. ac2016
    ac2016
    ac2016
    IMG_20181124_142209.jpg IMG_20181124_142155.jpg IMG_20181124_142041.jpg IMG_20181124_142021.jpg IMG_20181124_142000.jpg IMG_20181124_141923.jpg IMG_20181124_141822.jpg IMG_20181124_141732.jpg Решил поделиться своим опытом использования ИК потолочников Алмак на даче.
    Осенью 2016 года встал вопрос чем топить первый этаж сруба, так как газ еще не подвели. Дом был собран не очень качественно — имелись щели, мансардный этаж не доделан, цоколь не утеплен. Очень желательно было удаленное управление отоплением, ведь дом больше использовался наездами, чем для постоянного проживания. Долго читал форум, рыл интернет. В итоге выбор пал на продукцию Алмак, хотя отзывов по ней много не нашел. Почему именно Алмак:
    1. Нашел по хорошей цене.
    2. Исполнение в разных цветах.
    3. Алюминиевый корпус.
    4. Не громоздкие.
    Взял на пробу 3 штуки по 800 Ватт. Две штуки повесил в комнату около 16 кв. м. и один в комнату примерно 9 квадратов. Завел каждую комнату на свое WiFi реле Sonoff TH10 с термодатчиком. Все прошло удачно. Комнаты прогрелись и все работало стабильно. Дальше докупил 800 Ваттник в коридор с лестницей на мансарду, 800 Ваттник в ванную, 2 х 800 + 1 х 1000 Ватт в кухню-гостиную и 800 Ваттный в бойлерную-топочную.
    Когда в доме никого нет, выставляю на поддержание 7 градусов везде, перед приездом выставляем необходимую температуру. Так в большой спальне поддерживаем 23-24 градуса, в зависимости от пожелания домочадцев. В маленькой спальне 22 градуса. На кухне - 23, в ванной - 25.
    Расход электричества очень зависит от теплоизоляции помещения. Так кухня-гостиная около 26 м2, там висят 2 х 800 + 1 х 1000 на двух раздельных терморегуляторах, тратит на поддержание в 1,5 раза меньше электричества чем спальня 16 м2 с 2 х 800 Ватт алмаками.
    Разместили так, чтоб голову не пекло. В результате дискомфорта не доставляют никому. При остывании-нагревании потрескивают очень редко и довольно тихо.
    Прикрепил фотки всего хозяйства. Если будут вопросы - с радостью отвечу.
    P. S. Из повествования опустил эксперименты с механическими терморегуляторами.
  2. OlyaKuk-la-Kut
    OlyaKuk-la-Kut
    OlyaKuk-la-Kut
    Здравствуйте! Помогите определится с фирмой и мощностями ик обогревателей. Имеем СИП дом 6*9. Санузел 3,5 м², кухня-гостинная 20,5 м² и три комнаты по 7,3 м².
  3. OlyaKuk-la-Kut
    OlyaKuk-la-Kut
    OlyaKuk-la-Kut
    Как вам алмаки? Трещат? А сам обогреватель из-за того что корпус алюминиевый, сильно перегревается?
  4. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    @OlyaKuk-la-Kut, вы не написали город, толщину сип, окна, пол и потолок и тд
  5. OlyaKuk-la-Kut
    OlyaKuk-la-Kut
    OlyaKuk-la-Kut
    Извиняюсь. Стены, пол, потолок (перекрытие) - СИП 174 мм, перегородки - СИП 124 мм, дом одноэтажный, крыша двускатная, чердак холодный. В большой комнате 2 окна 160*125, в комнатах окна 110*140, в санузел 50*50. Дом строим на бго-востоке Московской области.
  6. ac2016
    ac2016
    ac2016
    Отлично мне Алмаки. В тексте писал, что почти не трещат. Иногда может трескануть один раз, но это не часто и не громко.
    Обогреватель не перегревается. Во всяком случае перегревов незамечено, да и потолок над ними следов перегрева не имеет.
  7. Shortgun
    Shortgun
    Shortgun
    Ну как? Удалось? Какие результаты?
  8. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Тимберк профессионал с черной поверхностью - не трещит, по крайней мере не слышал
  9. mumrik75
    mumrik75
    mumrik75
    В бане не стал монтировать, жду весны для банных эксперементов
  10. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Дом не обесточиваю, просоо всё выключаю
    за времястройки понял одно - главная угроза это я - воткнул в одну розетку всё подряд через удленитель и тот загорелся...
    все что включено по расчетному току как положено - работает ...горит где сам виноват
  11. mumrik75
    mumrik75
    mumrik75
    На макс мощности у вас работают ИК?
    Я свои 1квт Тимберги подключал через регуляторы мощности (тиристорные, с Али, фазу режут).
    На полной мощности жарко, занижаю до 50% мощность - и не жарко и тепло мягкое идёт.
  12. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    у меня один тимберг на киловатт
    да просто стоит, лежит, висит (перемещаю) в розетки целый день
    горячий, рукой не взять
    от дерева надо на 20 см держать
    скоро буду класть ик на пол во дцмаюбрать обычную или саморегулируемую..она вообще больше 30 и не греется
  13. Shortgun
    Shortgun
    Shortgun
    А никто не пробовал сделать ИК-обогреватель, как в этом видео?
  14. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    это же светильник, при чем тут ИК ? частота спект не ИК
    ...вообще то ИК стоит от 500р зачем тратить жизнь на кормление корзины ? можно же более уважительно относиться к тому что дано однажды ...
  15. Shortgun
    Shortgun
    Shortgun
    @Kedruchu, видео внимательно смотрели? Он там рассказывает про спектр как раз
