1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,36оценок: 14
Инфракрасные обогреватели (электрические) - 2
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Alexs2, 22.03.12.
  1. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    без звука вообще, мне всё равно, что он там говорит, я его не знаю и измерений не видел, и вам не советую слушать всех подряд ... написала вам личные мысли о том что вижу ..)
  2. StrojuDachy
    StrojuDachy
    StrojuDachy
    @Shortgun,
    Имхо как обогреватель - гаражный вариант с не самым высоким КПД.
    ИК - излучения от него не более 86%.
    Но если кому надо именно это, к тому же совмещенное с освещением, то почему нет?
  3. ac2016
    ac2016
    ac2016
    Нет, не боюсь. Уже две с половиной зимы отработали и все ок. Вешались обогреватели не от балды, а с расчетом по мощности, расположению и проводке. Электричество взято не с ближайшей розетки, а подведено отдельными кабелями правильного сечения, в доме есть надежное заземление, стоит УЗО. Пока все ОК (тьфу 3 раза :)).
    ЗЫ Сегодня включили газ, теперь буду с котлом эксперементировать. :)
  4. AlexanderKamin
    AlexanderKamin
    AlexanderKamin
    Здравствуйте! Хочу поделиться опытом! Наткнулся на китайский карбоновый инфракрасного излучения тепловой кабель. Помудрив сложилась конструкция - маломощный инфракрасно-конвективный нагреватель. Стало интересно применить этот кабель в монолитном ИК нагревателе малой мощности... По школьным формулам используя параметры провода решил сделать ватт на 400 - 500. Взял 4 отрезка по 15 метров, в параллельном соединении дают 400 ватт расчетных. По факту - 450 макс. Размер - 50х350х700мм Воздух в трубах на выходе при включении на полную и при выходе на режим - мин 65 - макс 75
    Сколько воздуха прокачивает через себя - сосчитать легко...) 10 трубок диам 35 мм, стенка-1 мм. длина - 360 мм сплав АД0, инфракрасный термометр меряет поверхность - 75 град. При испытании обратил внимание на ощущение струящегося от него тепла. Повесил на стену, за камин лист зеркальной нержавейки (что примечательно и важно - он не греется) - температура поверхности выросла до 82, а воздуха в трубках - до 75 град. Если недолго посидеть напротив, в полутора метрах - ощущаешь тепло, как свет от фары. В горизонтальном положении, без тока воздуха через него до 100 град. разогревается. По ощущениям эффективность работы как квадратн. киловатника размером 500 на 500. Может ошибаюсь... Жалею что не сделал ватт на 700. Хотя и при 80 град. легко обжечься. Через термостат не пробовал включать (в следующем приготовлю гнездо под датчик),но думаю получится еще экономней).Прошу не жалейте, пишите мнения и отзывы.
  5. кундала
    кундала
    кундала
    Нижний Новгород
    Помогите с выбором обогревателя. Есть теплый туалет, в настоящее время обогревается конвектором. Тепло держит хорошо, но все-равно присутствует очень большая разница температур между полом и потолком. По этой причине хочу повесить ИК обогреватель. Высота помещения 1.8м,площадь примерно 1м.кв. Как я понял, расстояние до пола позволяет повесить ИК, но есть еще унитаз, а это -45см.Не будет ли он перегреваться? И еще не понятен такой момент-пол сделан из фанеры, под которой 100мм пенопласта, унитаз-это бак, обшитый той же фанерой, т. е. нет ни чего теплоемкого. Нагреется ли воздух в туалете с ИК обогревателем, или он будет греть только поверхности?
  6. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Только поверхности
    при 1.8 вырискуете обжечь макушку - сам ик греется серьезно
  7. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Не стоит. Это тот редкий случай, когда можно поставить небольшой тепловентилятор. У меня когда-то в ванной комнате стоял, - то, что надо!
  8. кундала
    кундала
    кундала
    Нижний Новгород
    Еще один обогреватель не хочется ставить. Хотелось как раз один, вместо конвектора, но что бы пол нагревал.
    А почему не стоит, если не секрет?
  9. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    теплый пол идеально делать
  10. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    Так точно! Греющий кабель в стяжку на пол закатать и все дела. На сидушку тоже пару витков не забыть. И электрический стул готов:)!
  11. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    давно продаются сидушки с подогревом
    просто купить
  12. AlexanderKamin
    AlexanderKamin
    AlexanderKamin
    Я вот залил плиту 50*50 см, толщ. 3.5-4 см. Внутри карбоновый провод. Уложено 10м. Это 330 ом. Ток - 0.67 А, моща выд. до 150 вт. Плита греется до 50-55 град. Вот подумайте, хватит вам такой штуки, что бы обогреть ваш тувалетик...?одной мало - залейте еще одну... цемент, что бы не рассыпался мешать с жидким стеклом или др. полимеризатором. Вертикально мостырятся на боковые стены (по бокам унитаза) ,благодаря чему он будет иметь температуру град. 25 от ик - нагрева. Нагреватели монтировать на расст. 3-4 см от стены, для создания зоны конвекции позади и спереди них. Заливаются элементарно (из того что под рукой)- нужно бруски 5-4см, пластиковые маячки, карбоновый провод 10 м, эл. вилка, контакты для подключен. ,обжимн. трубочки. Ну и шурупы для сборки опалубки и крепежа провода. Цемент, вода, мелкая грав. масса или на худой конец пясок. жидкое стекло добавлять пропорционально по рецептуре (найди в интернете). Я уже в какой то теме выкладывал фото. ща поищу ссылку
  13. AlexanderKamin
    AlexanderKamin
    AlexanderKamin
    Вот, посмотрите...
    https://www.forumhouse.ru/threads/461751/page-4
  14. Aplicator
    Aplicator
    Aplicator
    Московская область
    Крутой нагрева, до +30С регулируется?
  15. AlexanderKamin
    AlexanderKamin
    AlexanderKamin
    Регулятор поставить - конечно регулируется... никуда не денется...
