1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 15
Инфракрасные обогреватели (электрические) - 2
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Alexs2, 22.03.12.
  1. кундала
    кундала
    кундала
    Нижний Новгород
    Ребята, у меня тубзик уже готовый, переделывать там я ни чего не буду, это все ломать надо. Тем более, что и отопление уже есть, просто хотелось более равномерного распределения тем-ры.Но теплый пол не получится сейчас уже сделать. Да и не прогреет он комнату, я считал-слишком мало места для кабеля, половину площади пола занимает бак.
  2. AlexanderKamin
    AlexanderKamin
    AlexanderKamin
    Все верно! А место под два квадрата 500*500мм по боковым стенам найдется...?и от стен по 3-4см. Общая мощность 150-300 ватт. Ничего ломать не нужно - просто привесить на стены... что думаете...?обойдется вам каждый максимум в 500 руб.
  3. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Хорошо. А электрический коврик тоже не катит?
  4. кундала
    кундала
    кундала
    Нижний Новгород
    Очень долго нагревать будет. Там площадь пола меньше половины всей площади комнаты. Да ладно, раз ИК не советуют, че-нить другое мудрить буду. В конце-концов и сейчас с конвектором неплохо, просто хотелось тем-ру выровнять. Спасибо за помощь!
  5. кундала
    кундала
    кундала
    Нижний Новгород
    Слушайте, очень интересная тема! Спасибо большое! Пойду читать. Если будут вопросы-задам там!
  6. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Как Вам сказать... У меня такой коврик лежит в прихожей. Я его НЕ выключаю. ;)
  7. кундала
    кундала
    кундала
    Нижний Новгород
    Вы имеете ввиду-коврик,как дополнение к конвектору, или отдельно, как основной источник тепла? Если как дополнение, то мне не хочется кучу проводов и приборов в комнате 1м.кв.Тогда уж лучше опустить теплый воздух куллером ...и дешевле. А как основной источник...там от силы полметра площади наберется, и то навряд ли. И не правильной формы. Кроме бака там еще ведро с торфом (туалет торфяной),ведро с (под) бумагу, все это занимает место. И при обогреве теплым полом (ковриком) должна быть хорошая теплоизоляция пола, а у меня между полом и пенопластом 10 см воздуха-зачем оставил? Хз. Не знал, что пенопласт можно впритык ложить.
    А про обогрев теплым полом я думал, даже хотел переделать там все, но посчитав, понял, что не получится. Нужную мощность проводов может и наберу (правда укладывать их почти вплотную придется),но нагревать туалет зимой по приезду они очень долго будут.
  8. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Да. Но решать Вам.
  9. AlexanderKamin
    AlexanderKamin
    AlexanderKamin
    А какие размеры ? как он исполнен-пленка или провода...? и сколько кушает...? И если не сложно - фото...) заранее признателен...!
  10. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    @кундала, Для равномерного прогрева вам бы подошёл "горячий-коротковолновый" ИК мощностью 500-600 Вт. С карбоновой спиралью. Такие быстро прогревают и почти мгновенно выключаются. Ес-но они с узкой диаграммой направленности. И нужно обязательно отключать его при входе людей.
    Проблема одна - с такой мощность не выпускают:(.
  11. Вячеслав 30
    Вячеслав 30
    Вячеслав 30
    Апрелевка
    Я повесил в туалете ИК 0.4 квт на расстоянии 1.9м над унитазом с целью подогрева.
    В туалете +20 на уровне 1.5м, другого отопления нет, только от соседних комнат.
    Ощущения что крышка унитаза стала теплее не заметил.
    Может от пола унитаз быстрее остывает, чем нагревается от ИК, т. к над полом температура +15-16.
  12. Серргеич
    Серргеич
    220 м Клинско-Дмитровской гряды
    Серргеич
    Север МО
    Скпжитп пожалуйста, при потолке 2,2 м можно ли вешать современный ИК обогреватель 1,5 кВт вдоль потолочного плинтуса, направляя его как-бы в центр комнаты (на прямо на пол, а по касательной к полу) ?
    /В тех. характеристиках минимальнпая высота должна быть 2,4 м. Но оди человек мне посоветовал именно так поступить
  13. Nik721972
    Nik721972
    Nik721972
    Подскажите пожалуйста, имеется пристроенный сан. узел к частному брусовому дому. Утеплен стекловатой 150 мм. Размер примерно 2х2, отопление в сан. узле отсутствует. Потолок 2.30. Хотел повесить ИК обогреватель, что посоветуете?
  14. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    пол то какой?
    имхо настенный конвертер 1квт
  15. Nik721972
    Nik721972
    Nik721972
    Пол обычная доска 50мм, сверху линолиум...и весьма холодный...
    Смотрю на потолочный...
