1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 15
Инфракрасные обогреватели (электрические) - 2
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Alexs2, 22.03.12.
  1. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Не стоит. Выше дельный совет.
  2. Nik721972
    Nik721972
    Nik721972
    Чет я в них запутался, вот такой нормально будет, если над входной дверью повесить?
    Ballu BIH-LW-1.2 НС
    Примерно нарисовал
  3. Sancer
    Sancer
    Sancer
    Изначально думали про теплые полы из матов, но вчера в соседней теме подсказали поставить ИК-обогреватели. Посмотрела, что за зверь, а там куча всяких вариантов: и потолочные, и настенные, и керамические, и пленочные, и какие хошь! Нужен ваш совет по оптимизации отопления, пожалуйста.
    Нет желания много денег платить за установку и эксплуатацию. Но терморегулятор, думаю, нужен, чтобы можно было программировать работу обогревателей.
    Исходные данные:
    • Каркасный зимний маленький домик на время строительства основного будет практически ПМЖ, это 1-2 года. Потом будет гостевым.
    • Регион - Московская область.
    • Полезная площадь 26 кв. м: санузел 3,5 кв. м, тамбур 1,5 кв. м, комната 21 кв. м - план прилагаю.
    • Утепление пола и потолка 200-250 см, стен 200 см.
    • Потолки будут подшиты до 2,8 метров над кроватью, в прихожей и с/у; в зоне гостиной хочу оставить двускатную крышу до 4 м в коньке.
    • Окна-двери, 4 штуки - стеклопакеты в пол (у нас стиль барнхаус). Небольшое окно над диваном, и наверное надо в с/у окошко сделать.
    • Газа нет. Буржуйку поставим. Вместо бойлера может быть лучше проточный водонагреватель, пока не решили.
    • Отделка. Стены - дерево. Потолок в зоне спальни, с/у и прихожей - гипсокартон, в зоне кухни - дерево. Пол еще не решили какой, скорее всего плитка.
    Посоветуйте, пжлст, какие обогреватели, и куда лучше поставить, исходя из планировки, чтобы розетки запланировать. Настенные? В комнате есть места справа от дивана и около шкафа. В с/у нужен полотенцесушитель. В тамбур ставят или можно обойтись?
    Потолочные обогреватели вызывают некоторые сомнения, потому что более высокие поверхности они должны вроде как лучше греть, чем нижние, но тепло лучше в ногах. Напольные мне не нравятся чисто концептуально, да и мешаться они будут на такой маленькой площади...
  4. Ametist
    Ametist
    Ametist
    Повесить ИК потолочный 0.4-0.6кВт, можно и без терморегулятора чисто через отдельный выключатель.
  5. Aplicator
    Aplicator
    Aplicator
    Московская область
    Вот смотрю на Никатэн, безусловно, настенный в плане ИК в принципе такой лучше. Но цена у них стала просто ахтунг какой то. Про экономию на сайте московском в 70% это конечно лажа. Если дом не капитальный, там грубо сотка на 1 м2 все равно в расчете ставить нужно. Будет перебор, регулятор быстрей вырубит, но что-то обычно такого не наблюдалось.
  6. zorelmak
    zorelmak
    zorelmak
    Комната 10 м на 4м (высота потолков стандартная) в которой постоянно находятся люди (тобишь дети и взрослые), стоит камин-топится дровами. полы деревяные (доска пропитанная). Так вот, печка прогревает воздух, уже тепло и даже жарко. а полы холодные. И требуется какое то время -день -два, чтоб нагрелись стены и полы стали теплыми. Как быстро прогревать полы -на потолок вешать ? или на стык стены и потолка инфракрасный обогреватель и направлять на пол. Они для людей не опасны как я понимаю, это как будто светит солнце.
  7. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Сделать теплый пол
  8. zorelmak
    zorelmak
    zorelmak
    плитка уложена. Как сделать? сбивать плитку и стяжку? и потом в стяжку монтировать теплый пол?
  9. Ametist
    Ametist
    Ametist
    Именно.
  10. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Скупой платит дважды
  11. zorelmak
    zorelmak
    zorelmak
    это другое. это не додумал. в квартире лежит теплый пол, где плитка А тут дача, как то не додумал.
    там денег то пару тысяч рублей требовалось...делов то.
  12. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Да самое сложное это планирование, потом из за какой нибудь мелочи все на смарку
    Пока без разборки полов варианты только:
    -забабахать ковровое
    -инфракрасные на потолок с контролем прогрева пола
    -всем выдать тапочки
  13. zorelmak
    zorelmak
    zorelmak
    там уже лежат коврики. А что значит забабахать ковровое ?
    А какой можно инфракрасный обогреватель на потолок -там метров 2 м2 от силы. и что значит контроль прогрева пола -что за датчик и куда его размещают (можно модель если есть)? Людям безопасно верно ?.
    Когда холодно ходим в тапочках, когда летом полы прогреваются в доме, уже без шлепок. Но только в ванной-туалете в этом холодный пол. Сейчас коврики, и там никогда полы не прогреваются. Вот и думаю как сделать теплыми или хотя бы не холодными полы.
  14. larisabor
    larisabor
    larisabor
    У меня похожая история, но на этапе внутренней отделки. Каркасный дом. Ищу варианты отопления электричеством. Две недели собираю инфу по ИК. Разговаривала с человеком из фирменного магазина ИК на предмет чем отличаются настенные от потолочных. Так вот он сказал, что настенные это точечный обогрев какой-то зоны, а потолочные для обогрева всего помещения в целом. Рекомендации по напольному финишному покрытию - плитка, при условии хорошего утепленного пола, чтобы все тепло от плитки поднималость вверх, а не обогревало всё то, что под плиткой.(Это в моём случае). В спальне потолочные ИК надо вешать вдоль кровати и от цента к ногам. Лучи расходятся в виде двухскатной крыши и на лицо попадать не будут.
    Вот у меня вопрос: подскажите, пожалуйста, что можно положить на пол под плитку. Сейчас там утеплитель rockwool и сверху обрезная доска. Мой предполагаемый вариант: на доски положить фольгированный утеплитель, затем ЦСП и плитка.
  15. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    не слушайте его, он не понимает о чем говорит даже
    вообще бред, продавец картинок насмотрелся в брошюрах производителей
