1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 15
Инфракрасные обогреватели (электрические) - 2
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Alexs2, 22.03.12.
  1. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    1,2 квт-6 ампер вроде всего:aga:. самый китай выключатель 10 ампер:hello:
  2. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Так я только за! Раньше ИК обогреватели использовались только для локального обогрева!
    А потом пришли маркетологи...:(
  3. Floki
    Floki
    Floki
    Как совместный вариант с теплым полом работают отлично, как отдельный вариант нужно считать и смотреть. В первую очередь затраты на электроэнергию, на монтаж-то я понимаю, что там затрат никаких повесил на стену и вставил в розетку, максимум проводку поменять или автоматы.
  4. LemurLemur
    LemurLemur
    LemurLemur
    Калужская область, жуковский район
    Воздушный + ИК для стартового прогрева дома самое оно, потом только поддержание температуры конвекторами, либо если тены кирпичные, то ИК... они нагревать будут их и от них будет тепло
  5. mumrik75
    mumrik75
    mumrik75
    Такие же ИК тимберг использую на даче, для прогрева дома. Диодами режу 50%, получается не так жёстко.
    Два паралельных диода на 10А с Али, температуру после часа работы ИК на диоде пирометр кажет 40-43С, приемлимо.
    После прогрева дома до +15+18С перехожу на конвекторы и масляные радиаторы, а ИК выключаю.
    Спать под ИК не рекомендую, хрен его знает как это излучения скажется.
  6. LemurLemur
    LemurLemur
    LemurLemur
    почему сразу не купить в два раза менее мощнее? они же и дешевле
  7. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Надежность на порядок выше.
  8. mumrik75
    mumrik75
    mumrik75
    При нагреве тэна меньше расчётного получается
    1. греет мягче и равномерней, так как нагрев происходит с площади 1квт тэна, мощностью около 0,5квт
    2. условно-вечный тэн - срок службы близок к бесконечности.
    3. при использовании на 100% мощности мне и всем в семье пекло голову, когда в 1-1.5 метре от тена нахожишься = НЕкомфортно. Поэтому решил докупить ещё ИК и юзать из на 50% мощности - так голову не печёт, жена с детьми перестали жаловаться и мне комфортней. Изначально использовал ИК не с диодами, а с регуляторами мощности (тиристорные, с Али) - но они трещат, некомфортно, поэтому перешёл на диоды.
    4. На самом деле весной и осенью даже 50% мощности мне избыточно, а достаточно 20-30% - думал надо коммутацией ИК последовательной, но не придумал как их переключать из режима "последовательно с диодом" в "последовательно два ИК без диодов" = такой бы переключатель был идеален для весны и осени, когда мне 500вт с ИК многовато (температура в комнате выше +23С поднимается, некомфортно)
  9. powershot720
    powershot720
    powershot720
    @mumrik75, Я не очень силен в схемотехнике, собрать могу. Если Вам не сложно схемку подключения с номиналом комплектующих можно в личку или сюда выложить?
  10. mumrik75
    mumrik75
    mumrik75
    Из дома сегодня вечером выложу в эту ветку фотку как и куда монтировал + название деталей с ссылками на Али и Электро-мпо (там клемники брал). Думаю я собрал не оптимально на клемниках, но как ещё собрать бюжетно+безопасно+ремонто/пригодно, я не придумал. Критику приветствую :)
  11. OutstandingMD
    OutstandingMD
    OutstandingMD
    МО
    Подскажите, подойдут ли ИК обогреватели типа Алмак ИК-5 (500 Вт) для обогрева тамбура (3 м2) и коридора (4 м2)? Высота потолка 2.7 м.
    Остальные помещения (спальни, кухня, с/у) будут обогреваться конвекторами.
    Пол будет из доски, теплый пол в данном случае не вариант.
    Спасибо.
  12. Ametist
    Ametist
    Ametist
    Да подойдут, но я бы поставил хотя бы 800Вт версии, нагрев быстрее, если дом тепло бережёт нормально, то включаться будут редко.
  13. Viacheslav72
    Viacheslav72
    Viacheslav72
    Минск
    Подскажите, пожалуйста, хочу поставить обогреватель на открытую террасу. В магазине нашёл такой blumreldt CoasmicBeam plus XXL. Вроде специально для улицы, пульт есть таймер есть. Но в инструкции написано ставить на стенку на высоту не менее 2.2 метра, мощность 3квт. Корпус из литого алюминия с порошком. На длинных волнах работает. Есть пару вопросов
    1. Будет ли греть (в принципе на улице будет ли работать)
    2. Не очень ли низко 2.2 метра, что бы голова не сгорела). Хочу повесить на стенку над диваном, с наклоном градусов так 45, что бы светило на диван, на стол и на сидящих за столом.
    3. Не много ли 3квт, хотя есть пульт и можно уменьшить мощность в 2 раза
    Спасибо большое за помощь
  14. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Если пофантазировать, что Вы зашли не ради рекламы, то вот в помощь: https://market.yandex.ru/catalog--obogrevateli/54977/list?hid=90577&glfilter=4923500:12104634&glfilter=4923501:3000~&glfilter=4923543:100~&onstock=1&deliveryincluded=0&local-offers-first=0&how=aprice
    Еще лучше взять два обогревателя по 1,5 кВт (их выбор больше, а цены меньше). Тогда можно управлять ими пультами типа: https://aliexpress.ru/item/4000082101222.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.47cc6a8esLUAPp&algo_pvid=a7451a82-5bd9-4945-9f4c-90da217fa6d4&algo_expid=a7451a82-5bd9-4945-9f4c-90da217fa6d4-11&btsid=dcc33c1e-9da9-416f-a744-8e3292df054b&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_1,searchweb201603_55
  15. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
