1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 15
Инфракрасные обогреватели (электрические) - 2
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Alexs2, 22.03.12.
  1. serg 777
    serg 777
    serg 777
    Краснодар
    Я не хочу вас никак обидеть, не поймите неправильно... Но ваши слова смахивают на слова теоретика а не практика. Смотрите. объясняю то что я вижу у себя.
    10 лет назад я на указанной мной кухне делал ремонт, менял проводку, новую мебель. Как раз после обшивки душа и предбанника, у меня остался пенофол, тонкий 3мм. Ну не стал выкидывать и постелил его как раз на кухне на керрамогранит а сверху кинул свеже купленный ковролин. Прошлым летом у меня стало бухтеть 2-3 плитки я решил их переклеить (сильно потом пожалел), вынес диван, холодильник снял ковролин и пенофол. Так вот, без всякого ламината, как он был 3 мм так он и остался. он окнечно примялся точечно от ножек табуреток и холодильника, так же примялся и ковролин, это понятно что точечная нагрузка, продавило. Но от хождения он не примялся. А вся эта история с плиткой закончилась 2 неделями работы (по выходным) и снятием всего пола. Потянул 1 плитку, она за собой 2-3 и пошло. Пришлось день работать перфоратором сбивать бетон (чтобы выйти в ровень с плиткой в прихожей как и было),день шлифовать старый керамогранит от остатков клея корщеткой УШМ, ну и на следующие выходные 2 дня клеить все обратно. Так что знаю что такое снять перестелить. так я снимал всего то 3-4 мм бетона. А под теплый пол снять нужно 15 см бетона.
    Этот вариант отпадает но спасибо.
  2. serg 777
    serg 777
    serg 777
    Краснодар
    Сразу дополню не стал кидать греющий кабель так как без тепло изоляции он будет греть землю. У меня так Кент в ванне похоронил кабель- положил отражающую часть не той стороной и залил стяжку, свет мотает а полы ледяные) в итоге не пользуется тёплыми полами.
  3. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Поэтому и не говорю, что "стопчется" обязательно, но у меня свой опыт использования ППЭ под ламинатом - буквально через два или три года (точно не помню) пришлось "заглянуть" под ламинат - ППЭ стал даже не миллиметр, а меньше. Правда, вес у меня "выше среднего" и пенофол разной плотности бывает..., но тем не менее, факт возможного "стаптывания" ППЭ налицо.
    Это Ваш выбор рассматриваемого варианта утепления пола - я такого не предлагал.
    Вот это как раз показатель относительно низкой эффективности пенофола в качестве "основного" теплоизолятора. И без разницы куда отражающей стороной он был положен - там нечего отражать, т. к. бетон, что основания, что стяжки с кабелем, непрозрачен для ИК лучей и нет воздушного зазора, через который ИК лучи будут проходить, а "контактное" тепло не будет (будет, но плохо). Под стяжкой (или между иными плотными материалами) работает только сопротивление теплопередаче слоя ППЭ, а оно у 3мм слоя мизерное (для данных целей). Хотя, если больше "света мотать" (бОльшую мощность нагрева заложить), то и с таким "утеплением" можно теплые полы получить. :)
    P. S. А теоретические знания тоже полезны для понимания "практических" процессов. :)
    Хотя, раз уж пошли обвинения в теоретизировании, то и практики у меня немного есть - почти все работы (в том числе, и "капитальные") в трех квартирах и двух "самодельных" домах.
    P. P. S. Что-то мы от темы отклонились - предлагаю закончить про полы и утеплитель.
  4. serg 777
    serg 777
    serg 777
    Краснодар
    Вернёмся к ик обогревателям. Кварцевый самый эффективный. Но вредный. Сейчас на озон хорошая скидка на тимберк а03-2000. Он рассчитан на площадь от 20-25м2. Запас для комнаты в 10-11 м более чем в 2 раза. Регулировки мощности у него нет. Есть ли смысл его взять на такую площадь? Такая же модель но на 1000вт стоит дешевле но боюсь что может не хватить его, буду мёрзнуть. Что взять в итоге? Или взять 2 по 1квт- цена даже дешевле чем 2квт выйдет, руб на 200)
  5. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Значения - на какую площадь "рассчитан" - обычно такие же отфонарные, как и "обычный" расход электроэнергии на отопление. Заявленный размер обогреваемой площади, без указания конкретных условий по удельным теплопотерям и температурам, зависит только от нахальства изготовителей и обычно имеет мало общего с эксплуатацией в реальных условиях.
    Если отвлечься от фирменности, предпочитаемой технологии и внешнего оформления, то сравнивать стоит только по стоимости единицы мощности в изделии. Ну, ещё зачастую имеет значение один обогреватель на интересующую мощность будет в помещении или несколько в сумме на аналогичную - иногда нужно местно греть, а иногда распределенно.
  6. kravteaco
    kravteaco
    kravteaco
    Позвольте вступить в ваш ожесточенный диалог и представится. Мы белорусы, компания - Sigma Volt. Мы изготовили первую безынерционную систему отопления жилых, административных и производственных помещений.
    Мы разработали и применили электропроводящий состав нового типа, приникающий в структуру керамогранитной плиты и позволяющий не просто "греть" ее по всей площади, а без потерь преобразовывать электрическую энергию в тепловую.
    Система представляет из себя комплект из Теплокамней подключённых к терморегуляторам, которые, в свою очередь, подключаются к сети. Для удобства монтажа и регулировки разработаны комплекты, состоящие из 1/3/4/5 шт.
    В зависимости от площади помещения и желаемой температуры в том или ином помещении, применяется один из двух модификаций Теплокамня:
    • 1195х595мм - рассчитан на обогрев и поддержание комфортной температуры в помещении 24-25 м. кв. Потребление 500 Вт/ч
    • 595х595мм - рассчитан на обогрев и поддержание комфортной температуры в помещении 11-12 м. кв. Потребление 250 Вт/ч
    Система автоматически включается/отключается
    Теплокамень состоит из:
    1. керамогранитная плита 1195х595х10мм / 595х595х10мм
    2. нагревающий электропроводящий состав
    3. защитный изолирующий слой
    Если вкратце. В приложении можете посмотреть внешний вид панелей.
    Готов к конструктивному диалогу, сравнительному анализу и расчетам.
    Производителям: ключевой момент моего обращения заключен в первом обзаце) Хочу предложить свои слова подтверждать документами, испытаниями и исследованиями, иначе дискуссия здесь превращается в воду, когда нет подтверждения Вашим словам.
  7. mumrik75
    mumrik75
    mumrik75
    Приветствую ;)
    Имею опыт использования ИК Тимберг на 1квт (3шт) и 1.5кВт (1шт).
    1) Изначально подключал их через тиристорный регулятор мощности, регулирует шикарно - но стрекочет при этом и без присмотра (а особенно на ночь) с этим регулятором я боюсь оставлять. Ну нафиг...
    2) с октября 2019 по март 2020 я использовал эти ИК включённые через ДИОД (пара 10А диодов в паралель), то есть на каждый ИК шла только одна полу-волна ~220В.
    Тепло получается мягкое, т. к. температура ТЭНА сильно ниже, но и мощность обогрева в 2 раза меньше.
    3) на весну-осень планирую сделать подключать 1кВт ИК последовательно с 0.5-1.5кВт конвектором с МЕХАНИЧЕСКИХ терморегулятором.
    С апреля по сентябрь мощности обогрева надо в разы меньше, а терморегулятор на конвекторе даст грубую автоматическую регулировку.
    КОнвектор настенный у меня имеет три мощности 0,/1/1,5 квт, соответственно в последовательной цепочке с 1кВт ИК обогревателем получу общую мощность 330/500/600Вт, что для комнаты 15-17м2 на меня вполне устраивает. Прогрев комнаты будет равномерный т. к. ИК обогреватель и настенный конвектор в разных концах комнаты находятся.
    А в сентября опять на диоды переключу. Переключение планирую сделать в виде заранее скоммутированных розеток, куда штепсель от ИК обогреватели и настенного конвектора включать буду - чтобы провода каждые пол-года не переделывать :|:
  8. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    что вот прям так, включил и через секунду на поверхности нагревателя заданная температура?
  9. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    А что, есть электронагреватели, размещаемые в отапливаемом помещении, которые позволяют с потерями преобразовывать электрическую энергию в тепловую? :aga:
    Ватты в час (Вт/ч) не меряются, в данном контексте.
    Даже если средние теплопотери помещения, к примеру, 30Вт/м2?:aga:
    В смысле, первую в вашем изготовлении? Или считаете, что "обычные" конвекторы, которые легче керамогранитных, более инерционны (т.е., дольше нагреваются)?
    В общем, опять, вместо технаря, "блондинке-секретарше" поручили техническое описание сочинять. :aga:
    Прямо не знают, как ещё впарить покупателю свой товар - одни хвалят плитные каменные обогреватели как инерционные, другие заявляют их безинерционными...
  10. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Вы думаете, технарь мог бы лучше доказать недоказуемое? ;)
  11. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Ну, может он просто не стал бы доказывать недоказуемое, а нашел реальные отличия этих обогревателей от прочих и подал их как преимущества...
    Но, с другой стороны, даже несколько "приятнее" читать такие описания явно от "блондинок-секретарш", чем от технарей, т. к. первые просто заблуждаются, не понимая бредовости своей писанины, а подобные тексты от вторых - умышленный лохотрон.
  12. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Шо-то странное у этого Теплокамня...
    "Номинальная мощность одного комплект, кВт 3
    Количество элементов в одном комплекте, шт 5
    Эксплуатация обогревателя по отдельным единицам (по одной, две, три или четыре единице) запрещена.
    Допускается только последовательное подключение. Параллельное подключение использовать ЗАПРЕЩЕНО! :faq:
    В процессе эксплуатации допустимо появление отдельных, не сквозных, нитевидных трещин длиной до 200 мм.":nono:
  13. Rasterzator
    Rasterzator
    Rasterzator
    В полуоткрытую беседку ставил Ballu AP4. Результат не порадовал. Панель долго греется и нагрев ... слабенький.
    На следующий год поставил Ballu LW2. Открытый кварцевый ТЭН. Нагревается в разы быстрее, имеет 3 ступени нагрева, намного меньше по размерам.
    В итоге по ощущениям на открытом воздухе LW2 1,5кВт греет как AP4 3кВт за счет излучения.
  14. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Ну, так всё логично - чем выше температура обогревателя, тем больше тепла (на единицу мощности) отдаётся излучением и меньше конвекцией и прямой теплопередачей (воздуху).
  15. Rasterzator
    Rasterzator
    Rasterzator
    подозревал что будет получше, но не на столько.
    В помещениях канеш кварцевые будут не очень.
