1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 15
Инфракрасные обогреватели (электрические) - 2
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Alexs2, 22.03.12.
  1. lettolina
    lettolina
    lettolina
    Ребят, привет, выручите советом!
    Ребёнок взял швабру и потыкал ворсом в работающую лампу.
  2. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Ворс скорее всего из полиэтилена или полипропилена - ни тот ни другой практически не растворимы в доступных растворителях при комнатной температуре, так что, оттереть "вхолодную" скорее всего не получится. Остается два пути - счистить металлической щеткой или на горячей панели оттереть тряпкой из натурального материала. Но, в обоих случаях удалить пластик бесследно скорее всего не получится.
    Была бы сейчас зима похолоднее или панель поменьше (чтобы в морозилку поместилась), можно было бы попробовать попеременное замораживание- нагревание для отслоения налипшего пластика за счет различной температурной деформации материалов.
  3. lettolina
    lettolina
    lettolina
    Спасибо! Тряпкой бОльшую часть убрала. А от металлической щетки, или соды, допустим, лампа на испортится? А то написано, только спиртовой салфеткой протирать)
    И ещё вопрос, а вот этот остаток пластмассы не вспыхнет на лампе? Там сейчас как пятно. Безопасно оставлять на ночь?
  4. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @lettolina, погрейте феном и снимите.
  5. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Металлическая щетка, конечно, поцарапает алюминиевую поверхность. Но если взять помягче, водить вдоль рифления и не переусердствовать, то царапины должны быть не слишком заметны. А сам обогреватель от "оттирания" не испортится. Правда, содой в данном случае чистить бесполезно - она больше от жировых загрязнений.
    А так, на мой взгляд, лучше тряпкой с нагревом. Если не хватает температуры самого обогревателя, можно и феном добавить, как выше посоветовали.
    Загорится пластик или нет - зависит от температуры нагревателя - в инструкции должна быть указана, а температуру воспламенения выше упомянутых пластиков можно найти в интернете.
    Хотя, там объём горючего материала явно недостаточный для нанесения существенного ущерба. :) Только вонять может долго...
  6. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Но и греют хуже из-за малой мощности.
  7. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Так по потребляемой мощности и греют (как и все остальные). А если нужно, чтобы сильнее грели, то набираем на бОльшую (требуемую) мощность.
  8. First63
    First63
    First63
    Самара
    Добрый день.
    Нужен обогреватель на веранду (размеры 3,5*7, стоят мягкие окна).
    Лучше кварцевые обогреватели, так?
    При таких размерах оптимально 2 шт ?
    2 шт по 1,5 кВт будет достаточно?
    Лучше крепить на стену или потолок (потолок в виде скоса от 2,5 до 3,5 метров)
  9. Clevelus
    Clevelus
    Clevelus
    А есть ли у кого-нибудь опыт установки ИК электрического обогревателя в оконный проем сверху?
    В доме, как резервное отопление и использование в межсезонье. Во все окна.
    При такой установке греть будет подоконник, пол под окном ... наверное и само окно/стеклопакет.
    При закрытых шторах (если они есть) сами шторы (впрочем радиаторы под окнами тоже в этом случае греют шторы и подоконник только).
    Интересует теоретическая часть, но больше - практическая. В особенности, на какую длину волны ИЕ обогреватель тут будут лучше всего подходить. И какой максимальной мощности (проем окна же чуть ниже потолка обычно).
    Есть ли у кого опыт?
  10. powershot720
    powershot720
    powershot720
    Подскажите пожалуйста. Есть ИК потолочного типа Алмак 700 ватт. Как то здесь обсуждалось, не могу найти, как уменьшить его мощность до 400 ватт (возможно и меньше)? Помещение небольшое (туалет, душ - 5х2) хорошо утепленное, ставить его через терморегулятор без уменьшения емкости не очень правильно, так как он будет часто вкл-выкл. Надо уменьшить мощность, а покупать новый думаю незачем, так как есть уже этот прибор. Спасибо.
  11. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    Можно поставить мощный диод на 10 Ампер в рапред. коробке. Небольшой радиатор обязателен.
    Закорачивающий его выключатель поможет быстро восстановить мощность.
  12. K-PDN
    K-PDN
    K-PDN
    Купил в свое время ИК обогреватель Алмак ИК-5 500 Вт. И уже на этапе монтажа озадачился такими вопросами:
    1. Обязателен ли терморегулятор?
    2. Может ли ИК отключаться по достижении максимальной температуры (есть ли какая либо встроенная защита)?
    3. Как ИК будет переносить частые включения/отключения?
  13. powershot720
    powershot720
    powershot720
    У меня аналогичный обогреватель, подбирал исходя из объема туалетной комнаты на даче. А так же имеются аналогичные модели но разные по мощности по дому. Прекрасно работают уже в течении 6 лет. Встроенного таймера и термостата не имеют. Изначально предусмотрена работа через терморегулятор. Рассчитаны на частое вкл выкл, но могут и работать постоянно хотя встроенной защиты от перегрева не имеют. Так что лучше купить терморегулятор, это сэкономит электричество и в период отъезда для поддержания плюса в доме очень удобно, т. к. если его не выключать, температура в помещении будет колебаться в зависимости от наружной температуры воздуха. Я сам изначально думал что включу и забуду...но летом днем жарко, ночью прохладно, осенью и зимой разные условия. А так задал нужную температуру и забыл. А оно Вам надо каждый раз выключателем щелкать или из розетки вытаскивать? Терморегулятор можно купить и не самый дорогой. Цена от 400-1500 т. р. в зависимости от мощности нагревателя и наличия кнопки вкл выкл. Вам подойдет недорогой. Можно и на аллиэкспресс купить электронный за 150 руб, но механическим я больше доверяю...
  14. K-PDN
    K-PDN
    K-PDN
    Powershot720, спасибо за ответ.
    Да, я тоже для ванной выбирал. Просто с терморегулятором неудобно в эксплуатации и монтаже. Хотя, конечно, поставить можно.
    Я правильно понял, что без терморегулятора ИК постоянно выдает тепла на 500 Вт?
  15. powershot720
    powershot720
    powershot720
    Честно не знаю сколько тепла выдает, но 500 Вт потребляет...откровенно говоря слабенький он. Купил после него на 800 Вт. Пока не подключал. У 800 Вт и площадь излучения больше (сам излучатель больше по размерам почти в 2 раза), думаю и КПД лучше. Здесь Выше писали, что можно еще эту мощность занизить допустим до 400-500 если будет "кочегарить" и следовательно часто вкл-выкл. Думаю понять можно будет только на практике, достаточно будет 500 Вт или нет. Условия (вентиляция и утепление) у всех разные.
