1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 15
Инфракрасные обогреватели (электрические) - 2
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Alexs2, 22.03.12.
  1. K-PDN
    K-PDN
    K-PDN
    :) Я имел в виду, что по моему мнению, без терморегулятора ИК будет выдавать мощность по максимуму, т. е., какая номинальная мощность, такая и теплоотдача.
  2. powershot720
    powershot720
    powershot720
    Так и с терморегулятором так же. Терморегулятор включает нагреватель, тот соответственно кочегарит по максимум, температура в помещении достигла установленного значения, терморегулятор выключил обогреватель, помещение остыло на 3 градуса-включился. ...никаких понижений мощности не происходит...только вкл-выкл. Это же не диммер как в лампах освещения.
  3. K-PDN
    K-PDN
    K-PDN
    О как. А я думал, что регулятор температуру через напряжение регулирует. Похоже, все таки придется корячиться, регулятор втискивать.
    Век живи, век учись.
    Спасибо!
  4. powershot720
    powershot720
    powershot720
    Бывает. Не за что. Да, в терморегуляторах что для теплого пола, что для ИК все просто. В механических пластина которая деформируясь то замыкает контакт, то размыкает, в электронных датчик температуры и реле. Еще учтите место расположения терморегулятора, что бы на температуру реагировал адекватно и не попадал под действие ИК излучения. Иначе будет нагреваться от самого обогревателя и работать будет не корректно. Расположите его там, где по вашему мнению должна быть именно та температура, которая вам нужна и был удобен доступ к нему для регулировки.
  5. elki_wood
    elki_wood
    elki_wood
    Всем привет! Имеем задачу: обогреть каркасник с утеплением стен и крыши 150мм, пол 200мм (пенопласт 25 плотность), размер дома 6х4. Дом ПМЖ (называется: еще недавний студент избежал ипотеки) Дом имеет две секции: душевая/санузел и прихожая с потолком размером 4x2, над этим всем делом дополнительная спальня/спальное место, остальная часть дома размером 4х4 не имеет потолка, сделан второй свет на площади. Высота до конька внутри дома 3,7м.
    Живем в пригороде Красноярска. Зима на носу, и встал вопрос с отоплением. В гугле не очень понятно с ИК обогревателями, отзывы какие-то сомнительные. В планах установить один обогреватель в санузел (2x2м), в прихожую потолочный, в основную комнату 3 штуки на каждую стену.
    С электричеством перебоев нет, но на всякий случай куплен газовый ик обогреватель на 4,5кв.
    Подскажите пожалуйста, какую фирму рассмотреть для покупки, бюджет есть, но малость ограничен (в общем как обычно и как у всех). Ну и я как понял очень важно все это дело завязать на общий терморегулятор. Проводка по СНиПам и ГОСТам.
    Большое спасибо заранее!
  6. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    "?" зачем общий? У Вас несколько разных по функционалу помещений, + разная высота потолков. Вариантов два:
    1. поставить в каждом помещении свой термостат;
    2. поставить устройство с возможностью много зонным управлением.
  7. powershot720
    powershot720
    powershot720
    Общий не прокатит даже по нагрузке, придется ещё с реле дополнительными заморачиваться. Правильно Выше сказали, отдельно в комнатах поставить, максимум 2 можно на 1 терморегулятор вешать.
  8. elki_wood
    elki_wood
    elki_wood
    Хорошо, с этим понял. Вопрос с фирмой: какие брать)
  9. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Верно. И конечно, конвекторы!
  10. powershot720
    powershot720
    powershot720
    Конвекторы не обязательно. У меня их нет...и все устраивает...главное инфракрасники правильно развесить, что бы максимально охватывали пол, предметы мебели, стены...
  11. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    И зачем этот гемор? Кто-то может внятно объяснить?
  12. powershot720
    powershot720
    powershot720
    В чем гемор? Потолочный инфракрасный нагреватель нагревает предметы, они отражают тепло, соответственно для более эффективного КПД. Можно просто в пустом помещении его повесть, только толку будет мало. Тогда конвектор.
    Вот часть инструкции к ИК "Для более эффективного использования обогревателя в своем доме расположите его рядом с материалами, обладающими высокими показателями поглощения тепла, например, деревом, коврами, каменными стенами." Внятно объяснить может инструкция.
  13. Aplicator
    Aplicator
    Aplicator
    Московская область
    - как правило это и есть для многих заморока. У меня и те и конвекторы. С ИК эти замороты с размещением реально парят
  14. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Если ИК обогреватель нагревает предметы, значит наоборот, они тепло не отражают, а поглощают - чем лучше отражают, тем хуже нагреваются...
    И с чего бы это ковры и дерево стали хорошо поглощать тепло - как ксмень? Достаточно приложить руку к указанным материалам, чтобы понять насколько дерево или ковер плохо поглощают тепло (от руки), по сравнению с камнем.
    Похоже, упомянутую инструкцию писал не технарь, а рекламщик, который ни с теорией, ни с практикой теплопередачи не знаком.
  15. Aplicator
    Aplicator
    Aplicator
    Московская область
    Может быть, но ещё есть практика, как говорится =) У меня и те и те уже не менее 5 лет, нобики вообще больше 12 лет вместе с сименсами, последний ИК пару панелей балу, ну в общем всяко разно. Но про ИК имхо я выше написал. Там слишком много если, кпд "плюсового" нет над другими. С электроприборами об этом трудно и вовсе говорить +) По типу же, повторяю, по типу, имхо у нас - теплый пол, да, просто потому что по законам физики такой вариант, на любом виде энергии.
